Omdat de schakelaar voor het linker voorraam bijna niet meer reageerde
is de gehele schakel unit door mijn dealer vervangen. Meteen daarna werd duidelijk dat het automagisch openen/sluiten van het raam niet functioneerde. Fout uitlezen leverde niets op. Daarop heeft mijn dealer een ander exemplaar besteld en gemonteerd, maar nog steeds werkt de "AUTO" functie niet. Ze weten niet hoe dat kan........Kan iemand mij bijlichten voor een verdere zoektocht ?
Linker voorraam V70 MY2001 schakelmodule vervangen
V70GT
[quote="MarioC70"]Even opnieuw inleren dus,hebben ze dat niet gedaan?
Met Vida activeren enz..[/quote]
Wat ik weet is dat de unit is aangemeld maar dat ze de AUTO functie niet kunnen activeren... Kan een externe factor nog een rol spelen ? Wie weet wat het juiste onderdeelnummer is ? (V70t low pressure-geartronic 2001).
Misschien dat daar nog een type afwijking inzit ?
Weer "thuis" in de V70 !
MarioC70
Ok..
1.00 30669836
(9164219)
19 Schakelaar, bestuurdersportier 1.00 30658116
-2003, , (8682949)., , (8682836).
Schakelaar, bestuurdersportier 1.00 30658146
2004
Schakelaar, bestuurdersportier 1.00 30739980
2005-2006, , (30732816), , (30746074)
Schakelaar, bestuurdersportier 1.00 31334464
2007-, , (31275226), , (30798804)
20 Paspen, el. achteruitkijkspiegel 1.00 9452831
1.00 30669836
(9164219)
2004
V70GT
Vandaag even de factuur opgesnord ter vergelijk.
Op de factuur staat onderdeelnummer 30658116.
Als ik je opgave goed begrijp zijn er tot 2003 twee typen gebruikt
en zou het dus voor mijn auto (V70 2.5T MY2001) nummer
1.00 30669836 (9164219) moeten zijn..?
Helaas is de oude unit niet meer beschikbaar.
- Oceanracer
Niet om zout in de wond te strooien, maar grote kans dat het reinigen van de printplaat al voldoende was geweest om weer normaal te functioneren...
- JosW
TS heeft hier niets meer aan maar ik had hetzelfde probleem. Unit losgehaald en een beetje contactspray. Is nu 2 jaar geleden en still going strong.
Dealers zijn in het algemeen niet zo van het repareren, wat dit soort onderdelen betreft.
- Oceanracer
TS niet, maar anderen lezen dit topic wellicht ook wanneer zij vergelijkbare problemen hebben. Zij kunnen er dan hun voordeel mee doen.
- Oceanracer
Ik denk van niet:
V70GT schreef:Helaas is de oude unit niet meer beschikbaar.
V70GT
[quote="JosW"]Die is door de dealer gerepareerd en ligt nu in een schap. Of ben ik nu te achterdochtig?[/quote]
We dwarrelen behoorlijk weg van het startpunt : waarom doet de "auto" functie van het linker raam het niet meer, nadat de gehele unit is vervangen.
Heeft het te maken met een foutief onderdeelnummer, (zie eerder...)
Zou het fijn vinden daar iets over te vernemen.
Grote groet !
Grote groet !
- Oceanracer
Verkeerde unit geplaatst of verkeerde instelling. Moeten ze beide gewoon bij de dealer kunnen oplossen.
- JosW
Je hebt gelijk. Is het niet een kwestie van opnieuw kalibreren?V70GT schreef:We dwarrelen behoorlijk weg van het startpunt : waarom doet de "auto" functie van het linker raam het niet meer, nadat de gehele unit is vervangen.JosW schreef:Die is door de dealer gerepareerd en ligt nu in een schap. Of ben ik nu te achterdochtig?
Grote groet !
