Terwijl ik vanavond lekker zat te cruisen met mijn V40 2.0T '03 , en ik van de snelweg reed (waar ik max 100 heb gehaald), en ik het bochtje maakte om op een N-weg te komen ging uit het niets mijn motor-management lampje branden (dat rechthoekje met dat 'propellortje' aan de linkerkant).
Moet ik me zorgen maken? hoe ver mag ik er nog mee rijden?
Dashboard lampje storing uitlaat-systeem brandt
whitehouse
- dutchlimits
Even uit laten lezen bij de dealer
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
whitehouse
is er dan meestal iets goed mis, of kun je er nog wel een dagje mee rijden?
whitehouse
het bleek de sensor van de koelvloeistof-temp te zijn. Deze is gereset. Bij volgende keer dat dit de oorzaak is, wordt deze sensor vervangen.
- dutchlimits
Zolang het niet de rode motor icoontje is zou ik er gewoon mee doorrijden hoor de volgende keer, wel even op de motor temp enz letten uiteraard
Mooi dat het (eerst) is opgelost.
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
whitehouse
waar dient die sensor voor? (anders dan het aansturen van het dashboard lampje
- dutchlimits
Deze behoort data naar je motormanagement te sturen en dus naar je dashboard cluster
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
- volvo-s40
Nou.... Er zijn 2 sensoren
1 bij je thermostaat , deze laat als het water te heet word tevens de ventilator draaien voor in de auto.
Is deze echt echt stuk, slaat je auto in een noodloop.
Hierbij gaat ook het lampje branden in je teller unit.
2 aan de linkerkant van je blok zit er 1 ingeschroefd , deze stuurt o.a de temp door naar je dashboard meter. Modellen met boardcomputer hebben een ander type nr er inzitten omdat deze de waardes op een andere manier doorsturen .
whitehouse
wat bedoel je met een noodloop?
- dutchlimits
De auto geeft dan geen vermogen meer, omdat er een "noodgeval" is, dus.. noodloop
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
