C70 T5 traction werkt niet
Voor kenners: de "Roffel"
c70_ibo
Beste mensen,
Ik heb het idee dat mijn traction control niet ingrijpt.
ik heb zo een tracs knopje om hem aan en uit te zetten, soms als ik stukje heb gereden en ik zet mijn auto uit en later als ik hem weer start blijft de tracs branden totdat ik hem zelf weer inschakel.
maar nu met nat weer wanneer hij is ingeschakeld (dus lichtje op dasboard uit) spint de band gewoon door.
Is het nou zo dat mijn traction defect is? Of zit dat er helemaal niet op?
Sinds de aanschaf al heeft hij nooit gewerkt.
en wat kan er stuk zijn?
MarioC70
Werkt abs wel?
probeer dat is?
c70_ibo
Ja, de abs doet het gewoon. Heb dat ook uitgeprobeerd op gladde wegen.
Het is alleen dat de traction niet ingrijpt wanneer de banden door spinnen
C70 T5 1998, 19t turbo groene injectoren, 3inch downpipe, aluminium Intercooler, aluminium radiateur, verstevigd buizenset, Brc g3 installatie
S60 D3 2014 obbetuning
MarioC70
Uit laten lezen dus..
c70_ibo
Bij uitlezen geeft hij helaas geen foutcodes aan..
Ik ben er al mee naar de Bosch service geweest voor het laten uitlezen, en sinds vandaag staat hij bij Volvo dealer voor een ander probleem, maar hun hebben hem ook uitgelezen en zien verder ook geen problemen:(
elianmars
Traction control grijpt toch alleen maar in tot ca. 40 km/uur?
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
c70_ibo
nee toch?? zover ik weet zal hij bij het doordraaien van de banden altijd moeten ingrijpen ongeacht de snelheid
TPRPowerflush
helaas is dat niet zo...
Powerflush in de randstad?
www.tprpowerflush.nl
voor: Powerflush, uitlezen, inleren, reparaties, diagnose, EGR klep reiniging, EGR klep softwarematig wegschrijven, kwaliteits ( Eco ) Tuning by Volvotune.
edraket
Het TRACS systeem van de classic modellen werkt niet echt verfijnd. Wat het systeem doet is een wiel extra afremmen als hij doorslaat. Maar een T5 met 240 pk even afremmen gaat natuurlijk niet lukken. Als je geen foutmeldingen hebt is er niets aan te doen helaas.
Als de wielen doorslaan hoer je vaak krakerige geluiden van het ABS systeem die het doorslaande wiel probeert af te remmen. Als je dat hoort is het systeem in orde.
c70_ibo
okee, bedankt voor de reactie.
Maar er zou dan ook een lampje moeten knipperen omdat de wielen doorslaan, maar hij knippert helemaal niet? als ik op youtube kijk naar sommige c70 modellen zie je dat ze allemaal knipperen bij stevig optrekken, tenzij het uitstaat natuurlijk.
Maar inderdaad geen foutmeldingen. dan maar zo laten helaas
MarioC70
OK..
c70_ibo
Bedankt Mario voor de pdf bestandje, heb hem net doorgelezen.
Erg nuttige informatie, nu weet ik meteen waarom hij niet ingrijpt.
Hij heeft meestal te warme remmen en of remschijven , wanneer ik hem al start kort stukje rij en weer start staat hij automatisch altijd uit en nu weet ik gelukkig waarom:)
MarioC70
Graag gedaan...
