Mistlampen voor? Zitter er wel, echter geen schakelaar!
10us
Ik heb sinds afgelopen zaterdag een phase 2 V40
In de voorbumper zitten mistlampen, echter er zit geen schakelaar op het dashboard om ze aan te zetten!
Fabrieksfout of ligt het aan mij?
fjrene
dat is de zelfde schakelaar als je mist achterlicht alleen moet je hem aan de andere kant indrukken.
10us
Dit is bij mijn volvo een enkele schakelaar die je niet in 2 standen kunt schakelen.
In het boekje staat dat er links naast het knopje van de achtermistlampen een moet zitten voor de voormistlampen.
V40 - 1.8 - phase 2 - 2000
Okke
Klopt...daar zit ie bij mij wel!
V40
10us
Bij mij zit er een standaard vast dopje, dat geen functie heeft.....
buddo
10us schreef:In de voorbumper zitten mistlampen, echter er zit geen schakelaar op het dashboard om ze aan te zetten!
Misschien heeft de vorige eigenaar de lampen wel ingebouwd (voor een mooier uiterlijk) zonder dat de bekabeling en schakelaar is ingebouwd...
Kan gebeuren; heb het zelf nu ook (wel de lampen er al ingebouwd, activeren bij dealer volgt later, werkt nu dus ook nog niet).
10us
zou je denken?
ik zal hem eens een mailtje sturen.
corhog
Kijk of de lampen zelf zijn aangesloten
Kale Cor. Zwarte dos litros v40 ` 96. 300000km en een beetje
XC90 V8 Summum(zwart is het mooiste) Plaatjes
Remon
Die lampen zijn ook makkelijk aan te sluiten als dat nog niet gebeurd is. De kabels liggen er allemaal al. Het enige probleem wat je nu hebt, is dat je je completen lichtschakelcomparitement moet vernieuwen. Je kunt die plastic dop er namelijk niet zo uit halen. Je diend dan het de complete unit te vervangen voor 1tje waar wel mistlampen in zitten. Deze kost bij de dealer rond de €70
Volvo Amazon B18A 1962
Volvo C70 coupé 2002 2.4T
Volvo S60 2.4 140pk 2009
www.volvoamazon.webklik.nl
J
staat mij toch iets bij van een enkele schakelaar inbouwen, en deze te laten activeren bij de dealer.
zoek anders eens verder op het forum, zijn al meerdere vragen over gesteld
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... edstralers
Black Sheep: There's always one crazy motherfucker in the family
V480-S60
J schreef:??
Fout gedacht. Bij een V40 hoeft dit nog niet geprogrammeerd te worden.
Menjo heeft het juiste antwoord gegeven.
menjo
Knap van mij :D
V480-S60
menjo schreef:Knap van mij :D
Foutje, :oops: :oops: :oops: moet natuurlijk Remon zijn.
Remon
Knap van mij hè Menjo? :razz: :D
menjo
Heel knap hoor Remon :)
stratum
beste?
Toevallig vorige week zelf mistlampen ingebouwd bij een v40 ph.2, daarom weet ik het precies:bedrading zit er al, hoef je niets aan te doen, kijken of hij aangesloten is. Wat betreft de schakelaar: deze kun je los kopen, oude plaatje eruit klikken met een schroevedraaiertje, schakelaartje erin klikken (dit is een los plaatje van een paar centen), klaar! Vervolgens mistlampen bij dealer laten aktiveren in Vadis voertuigcommunicatie, moeten worden ingeschakeld.
veel sukses, tim
Flying Moose
Of de bedrading aanwezig is is afhankelijk van het type motor en de optie's.
Als de auto is voorbereid voor mistlampen dan liggen de kabeltjes opgebeugelt in de bumper.
Voor je licht schakelaar moet je dan een nieuw kapje kopen bij de dealer a 15 euro, deze kan je verwisselen door met een kleine schroevendraaier de onderkant van het knopje op te wippen, en dan moet je de mistlampen nog laten activeren bij de dealer (digitaal aanzetten) kosten ongeveer 35 euro.
Laat je niet in de war brengen door mensen met een phase 1 auto want deze is niet het zelfde als een phase 2 deze auto is veel meer digitaal.
Heb dit zelf gedaan dus info uit eerste hand.
succes flying moose
10us
De mistlampen zitter erin.
Echter niet aangesloten op het dashboard.
Dit weekend rij ik ermee naar de volvo dealer kan ik een knopje halen.
J
(kuch)
verhaal van strutum is gedetailleerde versie van die van mij,
wie heeft er gelijk?
ben nieuwsgierig
Remon
M`n broer wil mistlampen in z`n S40. Hier praat hij al zolang over, dus hebben we een klein begin gemaakt. We zijn begonnen bij het begin, de schakelaar:
De schakelaar in je S40 is al helemaal op de mistlampen voorbereid. Je kunt de knop zelf maken. De beschrijving:
Ventilatie koker demonteren door onderste schroef eruit te draaien. Dan met je hand in de luchtkoker naar beneden drukken en naar je toe trekken. Als het goed is, heb je nu de koker en bedienings knoppen in je hand. Haal dan de licht regel unit eruit.
Wanneer je de unit eruit hebt, moet je met een mes aan de achterkant tussen 2 palletjes gaan:
Doe dit op alle 4 hoeken.
Je kunt dan voorzichtig de 2 delen van elkaar af halen.
Zoals te zien is het schakel gedeelte al op de print voorbereid. De enige kunst is om het knopje activeerbaar te maken. Dat lijkt moeilijker dan het is:
Links de schakelaar achtermistlicht. Rechts de schakelknop voor de mistlampen vòòr. Dit is dus een dummie. Je ziet in de midden dat de linkse knop meer open is bij het staafje. Snij de hoeveelheid wat er bij de rechterknop op zit met een verwarmt mes eraf. Je mistlichten voor kun je nu met deze knop bedienen. We hebben donderdag deze unit bij mijn pa`s v40 gemonteerd om te kijken of het daadwerkelijk werkt. Het werkt weldegelijk. We hebben nu dus €45 bespaart bij de dealer. Het enige verschil is dat er geen icoontje op de knop staat. We moeten nu nog opzoek naar een relais die de voormistlampen aanstuurd. Daarna kunnen we de mistlampen monteren.
