opbergvakje dashboard vervangen S60
bios
Sinds kort de (nog) gelukkige bezitter van een Volvo S60.
Nu zal ik deze binnenkort updaten met een Grom Audio BT-3 kit om mijn iphone/ spotify combinatie op aan te sluiten, wat mis ik mijn muziek toch...
Nu heb ik een Brodit houder en weet wel dat hier 3 verschillende proclips voor te krijgen zijn, maar deze komen allemaal op een plaats die ik niet echt handig vindt.
De mooiste plaats zou zijn waar nu het opbergvakje links naast de radio zit, is hier ook een dichte afdekplaatje voor te krijgen ?
Dan kan ik de houder hier mooi op schroeven :)
Sjo
Volgens mij zijn er geen dichte plaatjes te krijgen.
je zou wel een bekerhouder kunnen monteren, deze heeft wel een vlakke afwerking aan de voorkant.
Volvo S60 2.4, 170pk, 2001
VW Golf GTD, 70pk, 1986
VW Caddy GTD, 80pk, 1984
VW Caddy D, 54pk, 1986
Peugeot 107 XS, 2011
Citroen Berlingo 1.9D, 1998
jeroenbunte
Dat is inderdaad een hele mooie plek voor een iPhone, helemaal omdat het scherm toch al niet zo groot is. Ik heb daar nu in mijn S60 de originele telefoonmodule zitten, maar in mijn vorige auto een XC70 had ik hem ook links naast de radio, ik had een lip vanaf de bodem van dat vakje gemaakt die eruit stak en daar een iPhone dock op gemaakt.(zie foto) Dus onder het rijden stond ie in de dock, zul je wel denken is ie daar nooit uitgevallen dan? nee dus.
Volvo S60 Summum M.Y. 2006 D5 185 PK, 6 handbak, premium audio, four-C chassis, zo ongeveer alle opties........
Voorheen:
Volvo C30 1.6D 2009
Volvo XC70 D5 2004
Mercedes E200D
Volvo 945 benzine
Volvo 850 2.5 20V GLT
Musicus
Sjo schreef:Volgens mij zijn er geen dichte plaatjes te krijgen.
Nou, ik heb links van de radio m'n iPhone zitten in een Brodit houder. Waar op de foto een vakje zit zit bij mij een dicht vlak. Echt dè perfecte plek. Het kan dus wel.
Ik heb wel een aftermarket radio, maar die is niet kleiner dan een Volvo HU...
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
bios
Vandaag al ff geprobeerd om het vakje eruit te wippen, aan de boven- en onderkant zit een lipje welke je open kan duwen en zo het vakje eruit kan schuiven, althans dat dacht ik.
Veel tijd en geduld later een krasje op dashboard erbij en ik krijg dat ding er met geen mogelijkheid uit, wat zit dat vast zeg.
Morgen maar ff langs de Volvo dealer.
Volvo S60 2.4 Momentum MY2005
jeroenbunte
Je moet de hele unit eruit halen om het vakje te verwijderen. Klinkt erger dan het is trouwens. Plaatje rondom versnellingspook of automaatpook loshalen. Dan plaatje (pennenhouder) onder climate paneel loswippen, dan climate paneel eruit halen, radio unit losschroeven met 2 torx schroeven aan de onderzijde en dan schuin naar voren/boven halen. dan kun je vanaf de zijkant van de unit het bakje verwijderen.
Voorheen:
Volvo C30 1.6D 2009
Volvo XC70 D5 2004
Mercedes E200D
Volvo 945 benzine
bios
Daar waag ik me niet aan , weet dat dat ook een optie is maar dat vertrouw ik mezelf niet toe ...
Dan nog zul je het bakje volgens mij er toch alleen vd voorkant uit kunnen trekken lijkt me toch ?
bios schreef:Daar waag ik me niet aan , weet dat dat ook een optie is maar dat vertrouw ik mezelf niet toe ...
Niet te bang zijn!
Klinkt misschien moeilijker dan het in werkelijkheid is en als het open is kan je het bakje moeiteloos verwijderen.
jeroenbunte
Wat is het bouwjaar? Pennenhouder is volgens mij bij model tot 2005. Daarna zit er een rand om het geheel.
Voorheen:
Volvo C30 1.6D 2009
Volvo XC70 D5 2004
Mercedes E200D
Volvo 945 benzine
bios
Het is net het wat nieuwere model 2005
s60magic
Wat is er toch met de draaiknoppen gebeurt,
S60 Intro ed 2002
S60 Drivers ed 2007 aut
V60 PIH 2013 m2014
BMW 530i 2018
jeroenbunte
Het nieuwe model moet je eerst de rand erom weg halen, maar als je het echt niet ziet zitten zou ik toch inderdaad even langs de dealer gaan..
Voorheen:
Volvo C30 1.6D 2009
Volvo XC70 D5 2004
Mercedes E200D
Volvo 945 benzine
albertje
En mocht je het zelf willen proberen, haal dan eerst even de accupolen los voordat je het climate control paneel los haalt. Anders heb je kans op storingen. :-)
Daar heb ik al vaak genoeg verhalen over gelezen hier op het forum.
Succes. :-D
Volvo S60 - D5244T2 - 2003 - 414.000km (motor heeft 151.000km) - Zwart - VCE - DICE - HU805 met PA200 versterker en Grom USB - en helaas geen TomTom in RTI meer. :-(
Volvo V60 D6 Twin engine - D97PHEV - 2016 - 225.000km - Blauw - DICE
bios
Vandaag dus even (nadruk op EVEN) met het dashboard aan de gang geweest, wat een gedoe ....
Het kwam er op neer dat ik het complete front eruit moest halen incl. sierlijst, radio en climate control anders krijg je dat bakje er gewoonweg niet uit.
Uiteindelijk het bakje eruit gekregen en mijn Brodit houder in het bakje gemonteerd aan de zijkant, dit was ook al een stuk ellende op zich, maar goed gelukt uiteindelijk !
Toen het hele spul er weer in, dat ging nog wel na wat gewrik en geduw.
Toen alles klaar was weer ff de minpool op de accu aansluiten ehhh de kofferbak wil niet open, ahum. Dus via de buurman de auto gestart en vervolgens de kofferbak opengemaakt (foutje die ik niet meer maak, maar het begon te regenen dus deed ik kofferbak maar dicht)
Alles functioneerde nog zoals het hoort gelukkig, maar als ik dit geweten had had ik er eerlijk gezegt niet aan begonnen .
albertje
Naast je rechter kentekenlampje op je kofferbak zit een klepje met het symbool van een sleutel erop.. Haal het klepje weg en dan kun je met de sleutel de kofferbak openen. :wink:
bios
Dat meen je.. zal zo gelijk kijken. Had de Volvo dealer nog gebeld, deze vertelde dat dit de enigste optie was.
Maar het is je uiteindelijk toch gelukt het bakje te demonteren!
bios
Dat is waar :)
Maar om een heel paneel te moeten demonteren om een bakje te vervangen, jongens.... het komt puur door het klipje aan de linker kant va het bakje waardoor hij er niet uit komt aan de voorkant.
Er zitten ook 2 klipjes onder en boven aan het bakje welke je open kan porren en waardoor je het bakje eigenlijk al los zou kunnen halen zonder ook maar aan het paneel te hoeven zitten ware het niet dat er nog een 3e klipje aan de zijkant zit .... vind het een constructiefoutje :)
bios schreef:Dat is waar :)
Nee, dat is nu een degelijke bevestigingsmethode die jaren lang goed blijft functioneren!
bios
Om het nog even af te maken.
Momenteel druk bezig met installatie Grom Audio, wordt ook vervolgd ...
