Achtergrodels vast...
kevinwalter
Hey,
Om de 1 of andere reden zitten de gordels van mij achterbank vast...
Ik krijg ze niet uitgetrokken en mijn achterbank krijg ik nu ook niet meer naar achtergeklapt.
Ik heb het meganisme van de rechterbank losgehaald, echter zie ik daar de gordel niet.
Ik zag laatst wel een gaatje in de gordel. Dacht dat het vast geen kwaad kon.
Weet iemand wat dit is?
Gr,
Kevin
v70r2004
Hallo Kevin, het beschreven gaatje in de gordel is voor een begrenzingdopje, en kan dus wel kwaad. In topic http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... ght=gordel
wordt dit ook al beschreven (kun je met zoekfunctie gordel terugvinden)
V70 R
Volv in schaapskleren
Oceanracer
In dat gaatje zat een stopje om te voorkomen dat de gordel te ver oprolt....
kevinwalter
Hmm, dan is dat het geweest. Iemand enige idee hoe ik die gordel weer uitgerold krijg om er een nieuw stopje in te doen? Alle kappen zijn van de achterbank, echter zit dat gordel mechanisme achter de bekleding. moet dus de hele bekleding los?
t5power
Heb ik ook gehad. Wang van de desbetreffende stoel opzij duwen, met een steeksleutel de bout los maken en vervolgens kan de boel weer overeind. Daarna beetje prutsen met de gordel om hem weer lang te maken, vast maken en snel een dopje in het gaatje stoppen.
(1997) Volvo S40 2.0
kevinwalter
t5power schreef:Heb ik ook gehad. Wang van de desbetreffende stoel opzij duwen, met een steeksleutel de bout los maken en vervolgens kan de boel weer overeind. Daarna beetje prutsen met de gordel om hem weer lang te maken, vast maken en snel een dopje in het gaatje stoppen.
Dus ik moet de gordel van het chassis aan de onder kant los maken? Hoe krijg je hem weer rollend dan?
jpwg001
Nu zit hij in de vergrendeling. Ik neem aan een klein stukje oprollen en dan rustig weer uittrekken, zoals je doet met het omdoen van je gordel.
kevinwalter
jpwg001 schreef:Nu zit hij in de vergrendeling. Ik neem aan een klein stukje oprollen en dan rustig weer uittrekken, zoals je doet met het omdoen van je gordel.
Klopt, dat werkt niet. Blijkt dat als je je leuning los haalt kan de gordel wel terug maar niet er uit.
Je moet, inderdaad wat t5power zei (Thanks voor de gouden tip!), het uit einde van de gordel los maken. De stoel terug drukken en de gordel komt er weer netjes uit! Daarna heb ik nieuwe knopjes in de gordel gezet. (á 4,05 per stuk!)
Wat blijkt, ik had de afdekkapjes losgehaald omdat mijn stoelen niet naar voren konden. Ik heb voor 20 euro nieuwe knopjes gehaald en dit mechanisme was weer goed. Ik heb toen een week zonder die kapjes rond gereden. Door alle trillingen ging de gordel naar binnen.
