Ik heb een V40 bifuel MY2003 en sinds eergisteren kan ik mijn alarmlichten niet meer uit zetten. Het knopje deed het soms al een beetje moeilijk, maar nu werkt hij helemaal niet meer.
Nu heb ik de knop met een dubbelgevouwen creditcard geblokkeerd en zijn ze weer uit, maar zodra ik de creditcard weg haal gaan de lichten weer aan.
Heeft iemand een idee? Ik wil niet altijd met een creditcard in mijn dashboard blijven rijden.
Ik hoop niet dat het hele dashboard open hoeft...
Verder heb ik dat als ik de auto start soms spontaan het grote licht brandt. Dat moet ik dan snel uitzetten. Waar zou dat door komen? Zou een losse schakelaar de oorzaak kunnen zijn? Ik heb wel ongeveer een jaar geleden de richtingaanwijzer vervangen, misschien toch een foutje gemaakt? Wel vreemd dat het probleem zich nu pas voordoet en dan ook nog eens sporadisch.
groet
Feddo
Alarmlichten gaan niet meer uit + spontaan groot licht aan
Wat betreft de alarmlichten,de schakelaar is dus stuk,dat moge duidelijk zijn.
Het groot licht zul je even moet meten op de schakelaar en kijken of daar het probleem zit.
zoeken hielp inderdaad, nu weet ik hoe ik de schakelaar moet vervangen.
Het groot licht robleem kon ik niet vinden met de zoekfunctie, heb je een url?
Meten op de schakelaar, daar heb ik een stroommeter voor nodig? Die heb ik helaas niet...
Bedankt,
Feddo
Bedankt,
Feddo
- lint
Meten is weten, altijd handig om een multimeter te hebben, zijn ook niet zo duur.
