12v aansluiting
- suban
zou graag een 12v aansluiting plaatsen in de koffer van mijn v50.nu wil ik weten waar doe orgineel is geplaatst zodoende met een foto en waar de konstante stroom word afgenomen?tijdens het verlof staat de koelbox in de koffer en daarmee de vraag. :-k
- snorremans
Stopcontact zit aan de rechterkant in de kofferbak, achter het paneel licht een stekker die je voor het stopcontact kan gebruiken.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- snorremans
Ik kan wel een foto maken van het stopcontact in de kofferbak, maar ik ga niet de beplating losschroeven om een foto van de stekker.
misschien heb je wat aan deze link http://accessories.volvocars.com/Access ... &model=V50 2005&modelyear=V50 2005
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Blackraven
Link van Snorremans werkt niet helemaal goed door de spaties, heb 'm ff opgeschoond
http://accessories.volvocars.com/Access ... r=V50_2005
(edit: dit zal wel aan mijn browser liggen... :oops: )
Verder zat er bij mij een centerpuntje in de achterkant van het paneel, zodat je gemakkelijk het gat kunt maken. Stekker ligt in principe los achter het paneel, tenzij hij gebruikt is voor de permanente stroomdraad voor de trekhaak aansluiting.
V50 2.4 Momentum Black Sapphire 2004, 16"; Cygnus (W) & 17"; Zaurak Silver (Z)
Mitsubishi Space Star 1.3 Family 2000
Mitsubishi Galant 1.8 GLi 1996
- snorremans
Als ik op de link klik in mijn post, komt er direct een pop-up scherm of ik het PDF bestand wil downloaden of openen.Blackraven schreef:Link van Snorremans werkt niet helemaal goed door de spaties, heb 'm ff opgeschoond
Dus ik begrijp niet wat er opschoont dient te worden. :roll:
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- suban
Even nieuw leven inblazen in mijn topic.Door omstandigheden ben ik er nog niet aan toe geraakt om mijn 12v aansluiting te maken in de koffer.Nu heb ik rechts het klepje verwijderd en daarachter een rode dikke enkele kabel gevonden op een licht grijze vierkante fiche.Als ik met de multimeter test op fiche en carroserie meet ik 12v konstant.Heb ik nu de juiste gevonden?
+++volvo v50 2008 momentum topline uitvoering+++
