Motorruimte: wat zit er rechtsvoor net achter de koplamp
Jabo1
Sorry jongens, deze titel heb ik slecht gekozen.
Ik heb meerdere 2002/2003 V70's gezien. Rechtsvoor in de motorruimte net achter de koplamp zit een zwarte doos. Bij een 2007 model is daar een lege ruimte. Wat is die 'zwarte doos'?? En waar zit dat dan bij een 2007 model?
Bedankt.
Jabo
Heb je er foto's van, dat maakt het iets makkelijker.
wim de jong
De MY die jij noemt, weet ik het niet, bij mijn V70-D5 - MY05 zat daar een insteekmoduul in, en bleek de ECU te zijn.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Jurijn
Die zwarte doos is een kap die je er kan afnemen en daaronder zit de luchtfilter met daarop de stuurdoos. Verbeter me indien fout maar heb het overlaatst nog bekeken bij een vriend zijn v70.
Volvo S60 2.4D 2002 Heico||
Volvo 240 Turbo 1984 ||
Volvo 850 T5 ||
wim de jong
Zeker weten zit het luchtfilter links bij een D5, want die had ik..
Zie bijgevoegd plaatje;
1 Zwarte doos, met ECU. (het plaatje met pijltje wijst naar de locatie van de stuurhuis oliereservoir).
2 Zwarte doos, hierin zit het luchtfilter,
3 Zwarte doos, inhoud diverse zekeringen en relais.
Zie blz 161 van het manual waaruit ik dit plaatje heb.
Jabo1
Bedankt!
De ECU zal het dan zijn. En waar zit deze dan bij een MY2007?
Sorry, geen foto's.
Jabo
wim de jong
Tsja, ik heb eens in VIDA gekeken, maar onderstaande plaatjes geven de situatie weer van een V70 MY 08, en lijkt mij gewoon de ECU te zitten wat ik eerder aangaf (nummer 24)
Ook MY 07 zier ik gelijksoortige plaatjes.
Misschien als je mij de motorcode geeft, dan kan ik ook wat gerichter voor je zoeken.
Oceanracer
wim de jong schreef:Zeker weten zit het luchtfilter links bij een D5, want die had ik..
Tuurlijk, zit ook gewoon links. Zit altijd links, ook bij die vriend van Jurijn. Maar hij benoemt het rechts, omdat hij met z'n neus naar de auto staat. Niet juist natuurlijk, want je stuur zit dan toch ook niet ineens rechts? :wink:
wim de jong
whahaha, jawel, ook dan zit het stuur rechts, zit toch precies achter het luchtfilter? :)
Maar goed, de motorkap zit ervoor, en dat is dan ook die spreekwoordelijke plaat voor je kop. Of haal ik nou dingen door elkaar?
Oceanracer
Hihi, dat zijn jouw woorden... :lol:
Wolfs XC
Ik heb dat laatst bij een V70 van 2007 ook gezien. Waar bij mijn XC70 de ECU zit, voor het remvloeistof reservoir, zit helemaal niets. Een groot leeg gat waar dus normaal die zwarte bak zit. Waar de ECU dan wel zit, geen idee.
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
wim de jong
Nou, ik ben eens diverse motoren afgelopen, maar bij diverse types in MY06 en 07 zie ik de ECU, of ECM schuin onder het luchtfilter/zekeringenkast zitten (is dezelfde kant als het stuur, normaal in Nederland zit deze dan links.)
oa bij motortype D5244T7
zie plaatje 3
Jers3n
Zit een 'gat' kijk maar hier of hieronder.
Obbetuning
Ok :-)
Vanaf achter het stuurwiel gezien:
Euro3 zit de ecm (engine control module) rechts voor het stuurpompreservoirvaatje. (ecm is de edc15v1).
Euro4 zit de ecm links voor bovenop het luchtfilter. (ecm is de edc16c31).
V.a. nieuwe model euro4 zit de ecm onder de paravan middenvoor. (ecm is de edc16c31 of edc17cp22)
Dit geld voor de D5's anders zit er op die plek een andere ecm :-)
mvgr Obbe
Wat je met een klik van de muis al niet kan leren.
www.obbetuning.nl (voorheen volvotune)
Jabo1
Dank je wel voor de foto. Omdat ik mijn Volvo pas donderdag ga ophalen had ik geen foto beschikbaar. 't Is me geheel duidelijk nu. Dank aan alle posters. Toppie zo'n forum.
En ja, rechtsvoor is natuurlijk die rechts als je in de auto zit. Die andere rechts zou ik ookweleens links durven noemen ::D .
Groetjes,
Jabo
Thijs
Voor een D5 en 2.4D zit hij onder de zwarte kap op het luchtfilter aan de zijde waar ook het stuur zit. My05 tm My07
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
