Carkit over versterker?
Nomad
Ik zet het maar even in A-V-N, volgens mij past het ook in telefonie.
Ik heb een Dynaudio systeem in de V50 en daar is de originele Volvo accessoire carkit op aangesloten. Bij aankoop van de auto werkte dat super, maar na verloop van tijd begon het geluid weg te vallen. Dacht dat het probleem in de carkit zat, maar dat was het niet. Dikke maand geleden werkte het ineens weer prima (mooi en hard geluid over de speakers), maar na 3 dagen was het weer gedaan met de pret en kwam het geluid weer alleen over de tweeters.
Het lijkt erop alsof alles wel goed aangesloten zit. Ik heb er een verloopkabeltje tussenuit gehaald waardoor het geluid nu over beide tweeters komt, ipv alleen rechts. Nu is er weer mee te bellen.
Wie heeft de gouden tip waardoor dit op te lossen is?
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
Get!em
Klinkt als kabeltje niet goed aangesloten.
Als je een normale mini audio jack aansluiting hebt en die zit er niet ver genoeg in de aansluiting, krijg je namelijk hetzelfde effect. Ik bedoel dan met een kabeltje zoals deze:
Maar ken jou situatie niet, dus dit is slechts 1 van de denkrichtingen.
Nomad
Dit kabeltje zit inderdaad nergens in de kabelboom verborgen :D en wordt ook niet gebruikt.
Volhelp.nl
Nomad
Het verloopkabeltje wat ik er tussenuit heb gehaald zorgde er alleen voor dat het geluid alleen over de rechterspeaker kwam. Nu komt het over beide speakers en is het enigszins verstaanbaar. Het kan echt veel beter, maar ik weet niet waar ik het moet zoeken. Niemand dit al eens meegemaakt?
Volhelp.nl
VolvoTech
de kabel die je hebt verwijderd is gebruikt om audio over de AUX ingang van je audio systeem te laten lopen...
Alle audio gaat nu over de versterker van de parrot carkit.
Als er ISO bekabeling in zit is het vragen om "ellende", die zou ik "upgraden" om mee te beginnen.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
Nomad
Er zit een originele Volvo carkit in: http://www.volvocars.com/uk/top/my_volv ... tooth.aspx inclusief kabelboom van de headunit naar de versterker achterin.
Volhelp.nl
VolvoTech
Toch maar eens loshalen...
www.volvotech.eu
Nomad
Al twee keer gedaan, geen verbetering. Daarna heeft het plotseling een dag of 3 perfect gewerkt en daarna was het weer weg. Kan het de versterker zelf zijn? Die werkt qua audio wel geheel naar behoren.
Volhelp.nl
VolvoTech
Wat wil je nou horen.... niemand gaat dit probleem "remote" voor je oplossen.... zullen echt handen aan te pas moeten komen...
www.volvotech.eu
Nomad
Dat weet ik. Ik zal komende week eens bellen voor een afspraak bij je. Omdat het allemaal origineel Volvo is, hoopte ik dat iemand het probleem al eens tegengekomen was.
Volhelp.nl
VolvoTech
En, gelukt?
Heb wel een paar V50's gezien... maar weet niet of jij daar tussen zat..
www.volvotech.eu
Nomad
Nog niet.. Werk is gekkenhuis momenteel en nu werk ik wel enigszins in de buurt, dus moet even kijken hoe dat te combineren valt.
Volhelp.nl
Terug naar “Algemeen A-V-N”
