afsluiten egr-klep
De opvolger van P1800 en 480
lg
Hey luitjes,
Vraagje, heeft er hier iemand ervaring met het afsluiten van de erg-klep bij een 16D. zoals de meesten van jullie wel zullen weten stuurt deze klep een gedeelte van de uitlaatgassen terug naar de motor, wat na x-aantal km oorzaak is van een vieze smurrie in de motor. Zelf heb ik ze verleden week afgesloten met een dun plaatje. Een verrassing was eigenlijk het verbruik, dat is gezakt met een kleine 0,5 L/100KM, het zachtere weer van de laatste week zal er ook wel voor iets tussen zitten, maar als ik naar het huidige verbruik op de BC kijk dan blijft dit nu constanter terwijl het anders toch wel redelijk op en neer ging bij constante snelheid.
Grtjs Ben.
Thamar
Soms foto van waar die klep ergens zit?
lg
Heb de nodige info gevonden via een Ford forum, de 16D van de Focus is dezelfde motor.
link; http://www.fordclub.be/forum/viewtopic. ... f5c45c03d1
Bij onze C30 moet je alleen niet zoveel demonteren als bij de Focus, een beetje handige harry kan er zo bij, ik heb er een uurje over gedaan inkl het maken van het plaatje. een kleine tip voor het plaatje, het originele plaatje heeft een lipje dat uitsteekt zoals je kan zien op de foto's, maak dit lipje 1cm langer en plooi het om, boor te slotte in het omgeplooide stuk een klein gaatje, door dit gaatje kun je een stukje ijzerdraad binden want bij het terug monteren zou het plaatje wel eens naar onder willen vallen en zoek het dan maar eens.
Ben.
Thamar
Bij jou met of zonder gaatje centraal?
lg
inox plaatje van 1mm met gaatje.
maarten91
maar heeft dit geen nadelen vh motorblok??
of zou je de kant vh motorblok ook af kunnen blinden en de egr klep naar de buitenlucht kunnen laten ademen/blazen??
(iemand hier ervaring mee?!?!)
maarten91
niemand die mij hier wat over kant vertellen???
MarioC70
maarten91 schreef: niemand die mij hier wat over kant vertellen???
Over illegale praktijken niet helaas. :)
maarten91
illegaal???
niks illegaals aan toch??? (als je soms die ouwe hokken ziet rijden met die zwarte pluim erachter.... is er niks illegaals aan toch??)
4wielen
De auto is niet meer in overeenstemming met de typegoedkeuring, dus illegaal. Die andere roethokken waar jij het over hebt zijn waarschijnlijk nog wel gewoon in overeenstemming met de typegoedkeuring en dus niet illegaal. Dus laat die EGR gewoon zijn werk doen, zullen je (toekomstige) kinderen je ook dankbaar voor zijn.
V60 2013 (MY14) D6 PIH summum
V70 2005 (MY06) D5 185 pk Momentum220 pk powered by Volvotune
S60 2011 D3 Geartronic Momentum
maarten91
pff... stel gewoon een vraag en krijg je preken over t milieu....
en geen antwoord op de vraag die ik stel...
beetje jammer dat er zo word afgedwaalt op dit forum..
MarioC70
maarten91 schreef: pff... stel gewoon een vraag en krijg je preken over t milieu....
Je kunt het ook anders zien,je behoeden tegen een hoop gezeur enz..bij een keuring bijv..
En voor de rest is het je eigen auto,waar je mee kunt doen wat je wilt natuurlijk.
Rippie V70
Wat je kan doen is hem afblinden , en weg laten programmeren door een tuner.
Je motor ademt dan weer alleen schone lucht, en voert geen reeds verbrand mengsel opnieuw door.
Neem ff contact op met een tuner voor meer info. En mario heeft wel een punt, want het mag niet en is uit te lezen bij een APK. Je hebt dan kans op afkeur.
En we dwalen niet af hoor, het is alleen nietdirect het antwoord wat je misschien verwacht.
Laatst gewijzigd door Rippie V70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70/2.4D/2003
Rippie V70 schreef: Wat je kan doen is hem afblinden , en weg laten programmeren door een tuner.
Neem ff contact op met een tuner voor meer info. En Mario heeft wel een punt, want het mag niet en is uit te lezen bij een APK. Je hebt dan kans op afkeur.
En we dwalen niet af hoor, het is alleen niet direct het antwoord wat je misschien verwacht graag zou willen horen.
Voor Rippie: +1
Voor Mario: +1
Voor mijzelf: wijntje
Volvo XC60 B5, onyx black
dbosker
maarten91 schreef: illegaal???
Het is illegaal, omdat het niet meer voldoet aan de typegoedkeuring. Zoals Mario hieronder al beschreef (en met hem een aantal anderen), betekent dit bij de APK onherroepelijk afkeur.
Maar ... er staat jou niets in de weg om het alsnog te doen.
laatste Volvo (960) verkocht
4wielen
Ik zie vraagtekens, die plaats je bij een vraag toch? En daar krijg je ook antwoord op toch? Als je het allemaal zo goed weet, blijf dan lekker weg.
V70/2.4D/2003
Nou vooruit, nog één keertje dan:
Bij het afsluiten van en tevens in de software laten wegschrijven van de EGR is het volgende van toepassing:
* Voertuig voldoet niet langer aan de typegoedkeuring en is niet langer in overeenstemming met het afgegeven kentekenbewijs
Gevolg bij constatering dezes tijdens de APK:
* Onherroepelijke afkeur
Gevolg bij constatering dezes door Dienst Wegverkeer en/of politie:
* Invordering kentekenbewijs deel 1 ivm het niet langer in overeenstemming zijn van het voertuig met het afgegeven kentekenbewijs
* Herkeuring dient binnen een vastgestelde periode plaats te vinden door de Dienst Wegverkeer waarbij het dan de bedoeling is dat het voertuig weer in overeenstemming is met het afgegeven edoch ingevorderde kentekenbewijs c.q. typegoedkeuring op grond waarvan het kentekenbewijs was afgegeven
* Proces-verbaal ivm het gegeven dat het voertuig niet langer voldoet aan de eisen gesteld ten aanzien van geluid en/of milieu zoals is vastgelegd bij de typegoedkeuring en aldus niet in overeenstemming is met het, op grond van die typegoedkeuring, afgegeven kentekenbewijs.
Maar.....het is je eigen keuze en risico bovendien.
Maakt niet uit hoe goed en hoe vaak je het uitlegt, sommige mensen doen toch waar ze zelf zin in hebben ook als het illegaal is.
LtStone
Heren, niet zo cru allemaal :)
laten we het opsplitsen in feiten en emoties
de feiten:
1) HET MAG NIET (ik neem aan dat hier géén gedeelte is dat niet (meer) wordt begrepen)
2) theorieen en ander boerenwijsheden gaan (dus) NIET op
3) NEE echt niet, punt
4) (maar) de pakkans is blijkbaar klein of laat sufficient ruimte voor (nodig) risico
de emoties:
welk risico is een ieder bereid te nemen.
Gooi dit in de blender en je hebt je antwoord, niet het persoonlijke standpunt gaan invullen voor een ander, de standpunten zijn bekend, of mogen bekend geacht worden.
Beslis zelf wat je gaat doen.
Succes!
V40 T4 2001 zwart
S60 T5 2003 zwart
Terug naar “C30”
