Project "Full LED"
spacewagon
Hierbij enkele foto's van deze ledjes: http://www.dx.com/nl/p/t10-2-5w-6500k-1 ... A6Uh8tJbnl
De bundel met verstrooid licht heb je ook met de andere ledjes. Het komt niet door de ledjes, maar door het glas van het armatuur. Dat is een soort geblokt waardoor het licht met een ledje er gek uit komt. Zal wel speciaal bedoeld zijn voor een gloeilampje.
Op de foto is het niet goed te zien. Je ziet een beetje blauwe strepen. In het echt is het veel duidelijker, maar dat krijg ik niet op de foto.
Mijn V40: D2 Summum
Vonkenvolvo
MichelR schreef: Deze passen in het bestaande gat van het lampje wat er nu al zit.. Plug & Play..
Op youtube al 1 filmpje gezien met deze zelfde als deze maar dan van BMW.. Oude er uit.. Nieuwe erin..
Je hebt ook waar je inderdaad in je deur moet gaan boren.. En dat wilde ik sowieso al niet..
Maar we gaan het zien.. Ze zijn besteld.. 8-)
Ik heb ze ook besteld voor de V60 PIH. Vandaag binnengekomen en binnen 5min gewisseld met de originele, is echt plug and shine. Zal vanavond als het donker is een foto plaatsen.
V60 T6 MY 2019 Denim Blue metallic, Blond Nappa Leer, alle opties, 20" 10 spaaks Turbine zomerwielen, 18" 10 multi spaaks winterwielen
MichelR
Zelf ook vandaag binnen gekregen..
Net even geprobeerd.. Maar ik kreeg met geen mogelijkheid de huidige LED eruit.. Past niet door het gat waar het raampje in zit..??
@VonkenVolvo ging het bij jou wel makkelijk om oude LED er uit te halen?.
Kapje wat ervoor zit is bij mij ook los van de LED die er binnen in zit. Er zitten uitstulpingen in het gat waar het raampje inklempt.
Om te monteren zal ik deur paneel er uit moeten halen vrees ik of uitsparingen weg vijlen..
Had ik al zien staan op bestel site als reactie op dit product. :(
Misschien even door garage laten monteren voor bij aflevering.. 8-)
Komt ook over paar weken in mijn nieuwe V40 dus wacht nog wel tot dan voordat ik wat ga verknoeien.
Wel benieuwd naar jou foto.. :D
Laatst gewijzigd door MichelR op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
Autoloos. Ridder te voet
V40 D4 R-Design Rebel Blue
V40 D2 Summum MY13
Volvo C30 1.6 R-Edition MY11
Volvo C30 1.6 Kinetic MY07
Volvo 440 GLT
Volvo 343
Vonkenvolvo
MichelR schreef: Zelf ook vandaag binnen gekregen..
Dag MichelR,
Ik heb met een platte schroevendraaier eerst het kapje verwijderd, daarna bij de eerste deur inderdaad ook jou probleem dat de led in het paneel viel. Met de vinger er achter zetten kwam de zijde waar de stekker niet zit (de buitenkant van de deur) er makkelijk uit, daarna er licht aan getrokken en de stekkerzijde kwam makkelijk los. De andere deur ook eerst het kapje en daarna de schroevendraaier meteen aan de slotzijde van de tussen paneel en led gezet en kon de led er zo uitwippen. Nieuwe led aansluiten en zeer makkelijk terug te plaatsen, prima pasvorm.
Vonkenvolvo
Bij deze een foto van het resultaat
MichelR
Heel mooi. Zeker de moeite waard. :D
Edit > mmm foto opeens niet meer zichtbaar?.
Update > Foto weer zichtbaar.. Java update gedaan.. :-|
V40 D2 Summum MY13
Volvo 440 GLT
Volvo 343
Fab1Man
Ik ben ook bezig geweest en heb de spiegels en achteruitrijlichten vervangen met LED.
Voor de spiegels heb ik deze gebruikt:
http://www.dx.com/p/merdia-t10-1-2w-144 ... pcs-227927
Prachtig effect dat perfect matched met de xenon en witte stadverlichting.
Voor de achteruitrijlichten heb ik deze gebruikt:
http://www.dx.com/p/1156-4-5w-360lm-6x5 ... 15v-142808
Deze geven een mooi wit (neigt wel een ietsiepietsie naar blauwig) licht. Als lamp fitting vind ik ze niet zo geslaagd, ik zie ze zitten.
Ik heb ook wat gespeeld met de remlichten en daar deze voor gebruikt:
http://www.dx.com/p/115650-27r-1156-5w- ... pcs-197173
Bij deze lampen valt de fitting minder op vanwege het glas. Het effect is netjes, maar niet fel genoeg, in ieder geval niet zo fel als de standaard lampen. Het effect is wel wat egaler, veel mooier in mijn opzicht.
Ik zat net echter te kijken en ik kwam deze reeks tegen:
http://www.dx.com/p/wl20130104266-1157- ... ght-193381
Dit lijkt het fitting probleem op te lossen, en ze zijn feller.
HakanC
Misschien heb ik het gemist maar dus geen knipperlicht lamp LED's?
Dat Volvo logo is gaaf voor in de spiegels..
Hoe groot is die projector en past het in de spiegelhouder.
Wat kost een logoprojector?
Edit of je leest je even in.. :-/ sorry even een stukje gemist ivm vakantie.
Laatst gewijzigd door diesel01 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
MichelR
Logo projector is alleen voor onder in de deur.
Past niet in de spiegels.
Zie mijn posts stukje terug..
Laat ze door garage monteren als ik mijn nieuwe V40 op haal over paar weken.. 8)
V40 D2 Summum MY13
Volvo 440 GLT
Volvo 343
hhmm jammer, ik heb geen licht in de deur.
Dan toch maar gewoon t10 led in de spiegels, volgende week moet ik toch naar de dealer voor een blokkerende achterdeur en kunnen ze direct de ledjes monteren.
Vonkenvolvo
HakanC schreef: Misschien heb ik het gemist maar dus geen knipperlicht lamp LED's?
Op dit moment lukt dat nog niet. Heb al verscheidene uitgeprobeerd ook hele dure. De dealer heeft al allerlei weerstanden iom de fabrikant van de lampen er tussen gezet maar de lampen blijven te snel knipperen alsof Canbus denkt dat ze kapot zijn.
X4er0
Dit is misschien de vervanger (upgrade) voor de LED in de deur en bij de voetenruimte: http://carstyle.nl/volvo-deurverlichtin ... 0-s80.html
nldx
Fab1Man schreef: Ik ben ook bezig geweest en heb de spiegels en achteruitrijlichten vervangen met LED.
Remlicht leds hoeven niet rood te zijn... De unit is al rood plastic.
@spacewagon, heb jij ook duidelijk licht op de vloer van de led die jij in de spiegel hebt?
Indien ik het goed zie heb jij 6 led die naar beneden uitstraalt.
Ik heb vandaag 4 led gemonteerd maar heb nauwelijks licht op de grond en denk toch dat ik naar 6x led moet.
spacewagon
diesel01 schreef: @spacewagon, heb jij ook duidelijk licht op de vloer van de led die jij in de spiegel hebt?
Ik heb zeker licht op de vloer. Super veel licht. Het is op de tweede foto wel te zien, denk ik. De vloer is - zeker vergeleken met de originele gloeilampjes - mooi en helder verlicht!
Deze lampjes heb ik: http://www.dx.com/nl/p/t10-2-5w-6500k-1 ... A6Uh8tJbnl
Mijn V40: D2 Summum
Dank je, morgen even naar de ledboer.
v60pih
Vonkenvolvo schreef: Ik heb ze ook besteld voor de V60 PIH. Vandaag binnengekomen en binnen 5min gewisseld met de originele, is echt plug and shine. Zal vanavond als het donker is een foto plaatsen.
Heb je een link voor mij?
Vonkenvolvo
Bij deze: http://www.aliexpress.com/item/Volvo-Lo ... 52870.html
v60pih
Dank.
Terug naar “V40”
