Stikstof erin bij de bandenboer.
Eens in de 2maand controle onder de noemer service en altijd 2.5 bar geen problemen hier met cuppen, zowel winter als zomer met Michelin.
Wissel wel elk seizoen voor achter en rij zodoende de set gelijkmatig op bij 2mm gaan ze er rondom af en komt er weer vers rubber onder.
Bandenslijtage PIH
Nog steeds hebben wij de banden die in de fabriek gemonteerd zijn. Kilometerstand 56.000. We zitten er aan te twijfelen om er gelijk winterubber onder te laten leggen. (over een maand) Of is dat te vroeg/zonde met het aantal km's dat wij rijden?
- RichieB
Met 19 graden buiten is dat echt te vroeg.
V70 MY2004 Geartronic 185pk
Bij mij Michelins die ook nog goed zijn, maar daar gaat inderdaad zometeen winterrubber op (misschien pas volgende winter) en dan komen de Bor's eronder met zomerbanden
- lint
Moet niet gekker worden met dat frivole gedoe, topless in de autodiesel01 schreef: Oei Dick..doen jullie dat vaker zonder bovenkleding aan de rit?![]()
Ik heb nog geen PIH cabrio gezien. Zullen we ons hier tot de banden voor dat model beperken ?
v60pih
Het idee is dat stikstof minder snel door je banden naar buiten diffundeert dan zuurstof, en dat daardoor de banden langer op spanning zouden blijven.Stikstof erin bij de bandenboer.
Dat idee is fout. Ga maar na: gewone lucht bestaat (voor het gemak even ruwweg) uit 80% stikstof en 20% zuurstof. Stel dat jij je banden vult met lucht. Dan heb je dus 80% stikstof in je banden zitten (zomaar, gratis!) en 20% zuurstof.
ALS zuurstof inderdaad sneller naar buiten zou lekken, dan zou - even overdreven gesteld - na een tijd alle zuurstof uit je banden weg zijn, en alle stikstof er nog inzitten. De 20% van je bandenvulling die dan is weggelekt, vul je dan aan met lucht. 80% van de lucht die je bijvult is stikstof, 20% is zuurstof. Maar je vult maar 20% van de inhoud van de banden aan.
Even rekenen, en je ziet dat na die eerste vulbeurt 96% van je banden gevuld is met stikstof, en 4% met zuurstof.
Na een tijdje is die 4% zuurstof dan weer weggelekt; die vul je weer aan met lucht. Weer even rekenen: na die tweede keer bijvullen zit er al 99,2% stikstof in je banden, en nog maar 0,8% zuurstof.
Je ziet dat je banden na twee keer bijvullen al bijna volledig met stikstof zijn gevuld. Dan heb je dus geen leegloop-problemen meer - en dat zonder de meerprijs te hoeven betalen die garages rekenen voor het vullen van je banden met stikstof!
Er zit echter wel een klein voordeel aan het vullen met stikstof: stikstof is droog. Er zit 0% waterdamp in, dit in tegenstelling tot gewone lucht.
Waterdamp kan, wanneer het afkoelt tegen de koude velg, condenseren, en zo roestvorming veroorzaken.
Wanneer je je banden met stikstof laat vullen, heb je dat probleem niet.
Dit probleem is echter een theoretisch probleem. Zeg nou zelf: wie heeft er ooit last gehad van roestvorming op het deel van de velg dat IN de band zit?
Totaalplaatje:
Het vullen met stikstof is, objectief gezien, onzin. De meeste mensen denken echter niet ver genoeg na. Ze vertrouwen blindelings op de aanprijzende woorden van de garagehouder.
Daardoor spenderen ze nodeloos geld. De garagehouder verdient er een leuk centje bij.
Aan de andere kant: door "blissful ignorance" beseffen de mensen niet dat ze nodeloos geld uitgeven. Daardoor voelen ze zich toch goed.
Resultaat: iedereen blij, en deze praktijken blijven bestaan.
- lint
Dat zijn dan wel dure groene dopjes gezien de meerprijs van de stikstofvulling.HeinvdW schreef: Nog een voordeel van stikstof: een groen dopje op het ventiel![]()
Is maar net wat je wil, ik zou die gelijk weer omwisselen voor een zwart exemplaar
Kan zijn dat de temperatuur/omstandigheden natuurlijk snel gaan veranderen maar geloof daar zelf ook nog niet in
Met jullie kilometers zeker geen onzin, maar zoals al aangehaald lijkt het voorlopig nog te vroeg om dat te doen.rsnhakan schreef: Nog steeds hebben wij de banden die in de fabriek gemonteerd zijn. Kilometerstand 56.000. We zitten er aan te twijfelen om er gelijk winterubber onder te laten leggen. (over een maand) Of is dat te vroeg/zonde met het aantal km's dat wij rijden?
Nee, maar om nu ook te investeren in zomerbanden voor een periode van 2-3 weken is zonde. Heb je gelijk een kostenpost van minimaal 1600 eur. (incl. winterbanden)fredhead schreef: Is maar net wat je wil, ik zou die gelijk weer omwisselen voor een zwart exemplaar![]()
Michelin Alpin A4, lijkt mij een prima winterband of niet?
Laatst gewijzigd door rsnhakan op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
- lint
Er komt binnenkort vast wel weer een winterbandentest, de bekende merken scoren meestal goed.volvosan schreef:Zeer goede band ! ( Heb ik er ook onder liggen, althans binnenkort weer)rsnhakan schreef: Michelin Alpin A4, lijkt mij een prima winterband of niet?
- lint
Niet flauw doen, is wel een groen dopje op het ventieldiesel01 schreef:Een kinderhand is gauw gevuld, begrijp ik.HeinvdW schreef: Nog een voordeel van stikstof: een groen dopje op het ventiel![]()
