Remupgrade
Iemand een idee wat ik allemaal nodig heb om mijn remmen voor te vervangen van 278mm naar 300mm?
Volvo C30 2011 2.0 R-Design | Eibach Pro-kit | Milltek Non Resonated Exhaust | EuroSport Tuning Front Strut Bar | 60mm Throttle Body
En wat als ik 320mm vooraan wil hebben? Even ervan uitgaande dat mijn velgen minimaal 17" zijn.Frank68 schreef: ik ben vrij zeker dat je al 300mm hebt vooraan, schijven achter zijn 278mm
- Nomad
Ik heb voor ook 320 mm. Misschien een ophangkit voor een D5 bestellen? Dan past het toch gewoon?
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
Volhelp.nl
- Frank68
Als jouw ophanging dezelfde is als van een V50 D5 2008 dan zal een grotere schijf ook wel passen(waarschijnlijk heb je ook nieuwe remklauwen nodig die over de grotere schijven passen???)
De remblokken daarentegen blijven gelijk als ik me het goed herinner,dus harder remmen gaat ie niet doen.Hooguit iets sneller koelen.
De velgen moeten ook minimaal 17'' zijn maar die heb je al.
- Gerald de Groot
Als de schijfdiameter groter wordt, remt hij met dezelfde blokken wel harder naar mijn idee. Rem-moment=kracht x arm. Kracht blijft hetzelfde, arm wordt groter, dus rem-moment neemt toe.
- freke1213
Je hebt niets speciaal nodig!!!
Enkel naar de volvo garage gaan en je huidige remklauwbeugel laten omwisselen naar een grotere maat, naargelang de schijven natuurlijk.
Ik weet bij de 1.6d en 2.0d dat de schijven achter groter zijn dan voor. Dus als je vanvoor groter wil, moet je minstens 300mm nemen
Neem ze in combinatie met brembo blokken, al veel goeds over gehoord.
Trouwens je rembalans schuift op naar voor en voelt veel beter aan!
Volvo c30 R-design 2007 To-do list: blinderen
Dus voor heb ik op dit moment 278mm? Weet je misschien ook de volvo partnummers?freke1213 schreef: Je hebt niets speciaal nodig!!!
Trouwens je rembalans schuift op naar voor en voelt veel beter aan!![]()
- Frank68
http://www.autoweek.nl/auto/54368/volvo-c30-20-r-design (volledige specificaties)
- freke1213
Ik vind de volgende beschikbare maten voor alle c30 modellen(tenzij ik iets over het hoofd gezien heb): 300mm, 280mm, 278mm
Dus ik denk dat de D5 ook max 300mm is standaard. Dan is het al moelijker om dan te switchen naar 3XX omdat volvo geen remklauwbeugels heeft voor die maat voor een c30 dacht ik.
Als ik jou was gewoon eens opmeten, heb je al 300mm zou ik misschien de remklauw vervangen zodat er grotere remblokken in kunnen?
Een 'fatsoenlijke' big brake kit kost al snel iets met 4 cijfertjes
- freke1213
Ik lees net dat de V50 er wel heeft van 320mm. Misschien zijn de beugels wel universeel...
Kan je best eens horen bij volvo zelf.
Mocht je eraan beginnen, maak ineens een how-to. Welke onderdelen enz...
Dan is het voor iedereen duidelijk
