versnellingsbak demonteren
Geleverd vanaf 2003
volvoke
Hallo volvorijders.
Vliegwiel om zeep dus ik dien de versnellingsbak te verwijderen.
Ik heb de autovraagbaak van P.H Olving.
Daar staat in: verwijder de versnellingsbak uit de motorruimte en let er daarbij op, dat de versnellingsbak
rechtstandig ten opzichte van de motor wordt verwijderd.
Iemand dat al eens gedaan ?
Wat moet ik verstaan onder rechtstandig?
Te maken met een rechtse beweging?
Iemand info?
MVG VOLVOKE
Maurits@Parts4Swedes
Forumsponsor
Ik denk dat Olving bedoelt dat de bak loodrecht ten opzichte van de motor moet blijven, dus niet schuin eraf trekken.
Genuine Volvo - There is no Substitute.
www.Parts4Swedes.nl
volvo-s40
van de motor aftrekken zoals ie op de baksteun ligt, en laten zakken, niets meer, niets minder, past allemaal net.
terugplaatsen.. weer recht op de baksteun. omhoog krikken (of auto laten zakken) tot ie weer gelijk ligt met de aansluit punten (boutgaten) van de motor en er weer op terug schuiven (eventueel spi as wat draaien zodat ie in 1x naar binnen wil, wat inhoud dat je het vliegwiel, koppeling en drukgroep centreert)
succes.
Laatst gewijzigd door volvo-s40 op 01.01.1970 - 01:00, 4 keer totaal gewijzigd.
Terug naar “S40 - V50 series”
