Ik heb een set V70 wielen 5x108 ET43 naaf 65,1 met winterbanden
195/65R15.
Passen deze onder een S80 die nu 17"wielen heeft maat 225/50-17 ?
Graag advies,
John
passen V70 15"velgen op 1999 S80 ?
- bart simpson
Wat voor motor zit erin?
(> 2.4i (170pk) en de > 2.4D (163pk) hebben grotere (16") remschijven voor, dan gaat het niet)
- bart simpson
dan zou het moeten passen.
grt
Bart
grt
Bart
Volvo for life
Neem aan dat je remschijf bedoelt i.p.v. remklauw...ziepej schreef:Bart,
Toch nog even voor de zekerheid:
Op kenteken staat: S80 / 2.4 125 kw aut.
Heeft "deze 16"remklauwen ?
John
Volgens mij is de S80 in jouw uitvoering ook standaard met 15" velgen leverbaar (205/65 R15V band/velg combinatie).
Een 16" remschijf zoals jij bedoelt heeft een diameter van 40,6 centimeter, volgens mij zijn de afmetingen van jouw remschijven voor 305mm en achter 288mm.
Lijkt me dat die 15" velgen dus wel moeten passen.
- bart simpson
Deze zouden idd van een 15" velg kunnen worden voorzien.ziepej schreef:Bart,
John
- bart simpson
Volvo zelf noemt het 15" of 16" dit is afhankelijk van de velgmaat en niet als maat van de remschijf, ik plaatste het ook tussen "".buddo schreef:Neem aan dat je remschijf bedoelt i.p.v. remklauw...
Het aardige is dat een 15" velg niet zozeer vastloopt op de schijf maar wel op de klauw. ziepej zit dus "halfgoed"
Ehh... klinkt logisch. Punt voor jou!bart simpson schreef:Volvo zelf noemt het 15" of 16" dit is afhankelijk van de velgmaat en niet als maat van de remschijf, ik plaatste het ook tussen "".buddo schreef:Neem aan dat je remschijf bedoelt i.p.v. remklauw...
Ehh... de conclusie is volgens mij juist dat ze wel passen. Alleen heb je een tellerafwijking omdat de rolomtrek van de banden niet helemaal overeenkomt.ziepej schreef:Typies geval van jammer,
Dus geen winterbanden dit seizoen.
Bedankt voor alle info,
John
Je hebt nodig 205/65 en de V70 banden zijn 195/65. Misschien wel een acceptabele afwijking?
volgens de bandencalculator is de afwijking tussen 225/50 R17 banden en 205/65 R15 banden slechts 1,4%
http://www.miata.net/garage/tirecalcold.html
Vr.groet,
John
Vr.groet,
John
Als het goed is....................moet je het goed laten.
De V70 wielen 5x108 ET43 naaf 65,1 zitten nu al een maand onder de S80.
Ze passen perfect en rijden perfect met de juist maat band 205/65 R15 .
Ik heb dus de kleinere remklauw.
Vr.groet,
John
Vr.groet,
John
