V70 onregelmatig stationair maar geen enkele storing
Nemeis
Sinds een week een V70 in bezit uit 2000, MY 2001. Met een GT, is een 200PK AWD op gas. Sinds ik hem heb is hij stationair onregelmatig in zijn D met voet op de rem schommelt hij tussen de 700 en 1100 toeren.. In zijn N mooi rustig. Als ik met 100 km per uur gas loslaat is hij ook met terugschakelen onrustig in de toeren.
Heb hem laten uitlezen, geen enkele storing, bak is volgens de vorige eigenaar vorig jaar geflushed. Auto heeft 320000 km gereden. Verder schakelt hij prima en auto verder ook geweldig.
Ik heb me vanzelfsprekend al redelijk ingelezen en het zou het gasklephuis kunnen zijn, maar dan krijg je toch een storingsmelding?
Wie kan me een stapje verder helpen?
volvo355
Op benzine én gas last van de genoemde klachten?
Nemeis
Ja, exact hetzelfde.
jpwg001
Je gasklephuis geeft niet per definitie een storing. Laat het eens reinigen, kost je een uurloon. Dan merk je wellicht verschil.
Nemeis
Blijkt niet aan het gasklephuis te liggen. Waarschijnlijk zuigt hij ergens valse lucht aan.
Rippie V70
TS heeft de auto alweer te koop staan
Nemeis
Klopt, ik mag op zoek naar een ander van de baas.
w.stif
Maar is je probleem nou opgelost of wat......
Nissan QQ 1.6 black FWD 2008
BMW 520i lci e60 RWD black 2009
VOLVO V70 D5 FWD AUTOMAAT VENETIAN RED PEARL 2002 verkocht
VOLVO V70 D5 AWD GEARTRONIC MISTRAL GREEN METALLIC 2002 verkocht
AUDI 80 CS 1.6 FWD AUTOMAAT KALAHARI BEIGE 1985
Superv701981
Ik heb de wagen gekocht, en ga verder waar hij gestopt is.
Hoewel de vorige eigenaar zegt dat het niet het gasklephuis is denk ik dat het wel het geval is. De symptomen wijzen er volgens het youtube filmpje wel heel erg op.
Nu is het de 2.5t waar het gasklephuis op een wat lastigere plek zit, aan de onderkant van het blok. je kan niet zomaar zien of het de juiste sticker is die er op zit. Dus hij moet er af om alles eens goed te bekijken
vragen
Is het mogelijk om de stekker van het gasklep huis af te koppelen om deze helemaal te reinigen. of moet deze dan weer worden in geleerd?
En weet iemand welke maten vaccum slangen ik moet bestellen?
Zijn er nog dingen waar ik rekening mee moet houden los van de standaard dingen zoals een nieuwe pakking. en schoonmaken met carburateur reiniger?
Superv701981
Gasklephuis er af en schoongemaakt. is wel het nieuwe type met de gele stikker.
onregelmatig stationair is weg!
blastaway
Hahaha, geweldig! Goed bezig!!!
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
jpwg001
Mooi dat dat geholpen heeft. Let wel: het is een tijdelijke oplossing, de vervuiling zal terugkeren.
