HE,
Als x bezitter van een 440 turbo en een beetje service bij een rallyteam kan ik u een simpele tip geven om een beetje meer vermogen uit die turbo's te halen.
Neem 2 koperen buisjes die in de drukleiding van de turbo overdrukklep passen.
Boor hierin in het midden een klein gaatje,wij hadden gaatjes tussen 0,5 en 1,2 mm diameter per 1/10 opgaande.
Knip de rubberen leiding tussen turbo en overdrukklep door en zet er een buisje tussen,begin met een kleine opening.
Knip ook de drukleiding die naar de computer gaat en deze laat afslaan bij te hoge turbo druk door en zet ook hier een buisje tussen.Dit maakt dat de druk van de turbo naar de overdrukklep een beetje verloren blaast.
Bij de ontsteking doet hij net hetzelfde. Nu is het even zoeken met welke diameter de motor meer vermogen krijgt zonder dat de cpu de boel stillegt.
LET OP NIET OVERDRIJVEN (een beetje meer druk kan hij wel hebben)ANDERS BLAAS JE DE MOTOR OP.
Hebben zo 2 jaar gereden met een 480 TURBO met CVT zonder enig probleem.
Dit kan je doen op eigen risico.
