Beste,
Ik heb een v70 2.4d uit 2009.
Het rijd top alleen zit ik met een probleempje,
Allereerst trilt de versnellingspook. Dat is redelijk iritant want je hoort het gewoon.
2de is dat ik een bonkend/trillend/ratelend geluid hoord als ik uitrol in de versnelling. Koppeling in is dat geluid dus weg. Hoe steiler ik naar beneden ga, des te harder het gaat ratelen.
het is een echt roterend ratelend geluid.
Probleem 3 is dat de auto boven de 100 km/h gaat de auto trillen met acceleratie, soms wel en soms niet.
Als hij wel trilt doet die dat 10 minuten en daarna een poos weer niet.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Mvg, Arnold van der Veer
auto trilt/bonkt of rateld tijdens uitrollen
Begin eens te kijken of al je wielen nog goed vastzitten. Klinkt dom, maar ik heb dat al twee keer aan de hand gehad. Dat zou probleem 2 en 3 kunnen verklaren.
Voor probleem 1: haal je afdekplaatje voor je versnellingspook eens los. Daar zit een soort kooi onder die de pook beperkt in de beweging. Wellicht is die iets losgetrild. Als het dat is, heb je het gemakkelijk opgelost. Als het dat niet is zou ik je aandrijflijn laten nakijken. Maar dan worden er veel mogelijkheden opengegooid. Dit heb je in 2 minuten gezien.
Bedankt voor je antwoord!
Maar Wielen zitten 'helaas' niet los.
Was het makkelijk geweest, kan het niet de homokineet zijn?
Of misschien het vliegwiel?
Gr arnold
Gr arnold
- Carfreak
Wiellagers? Homokineet zoals je zelf al benoemd?
Even naar een goede monteur een diagnose laten doen en je weet het. Goedkoop zal het waarschijnlijk niet worden dit probleem op te lossen denk ik...
Ik heb gelukkig een jaar garantie.
Ik zit op dit moment en Kroatië, dus vandaar dat ik het vraag.
Hoop dat ik gewoon in Nederland kan komen!
Thx voor je antwoord!
- mad
Je kunt ook even met je garage in NL bellen en uitleggen wat er aan de hand is.... misschien krijg je het antwoord: rijd even langs de Volvo dealer... enz.arnold_veertjuh schreef: Ik heb gelukkig een jaar garantie.
XC70 D5 2009 Ocean Race
- eta76
- eta76
Geeft niks, bierstje (hik) bezzzt lekker op zuh ztijd (hik). Doen we allemaal op het forum. Zijn er eigenlijk leden uit Staphorst?eta76 schreef: Vreemd.. Mijn reactie had ik bij een ander topic geplaatst.. Hier slaat het idd nergens op..
- eta76
Was misschien toch wel hier bedoeld...
Is namelijk al een tijdje geleden (03.08.2015). Ik neem aan dat hij onderhand al een keer in nederland is aangekomen, en het heeft laten uitzoekenarnold_veertjuh schreef: Ik heb gelukkig een jaar garantie.
