clips homokineet
Voor kenners: de "Roffel"
ziggy
ik moet de stofhoes vervangen van de linkse homokineet aan de wielzijde maar krijg de as niet uit de homokineet.
heeft er hier iemand ervaring met ?
dank bij voorbaat
ziggy
cees klumper
Als ik je goed begrijp, en mijn eigen klus hierover goed herrinner, zit het antwoord op je vraag in de titel van je post, 'clip homokineet'. Want wat ik me herinner is dat er een clip om de as zit, in een groef, die de homokineet op zijn plek houdt. Ik geloof dat ik hem er met een flinke tik af heb gekregen, hij 'schiet' dan over de clip los. Misschien even een diagram op internet opsnorren om het zeker te weten.
In Frankrijk:
Herman71
Die klips die jullie hier benoemen, zijn dat niet die borgringen met die gaatjes erin die om de aandrijfas zit in de homokneet, want dan moet je die borgring uit elkaar knijpen met een speciale tang. Dan kun je de aandrijfas uit de homokneet trekken, want dan gaat dat wel een stuk gemakkelijker.
Groeten,
Herman 8-)
Laatst gewijzigd door Herman71 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Mijn exhobby wagens :-)
Volvo C70 2.0T cabriolet 2005
Lexus Ls 430 V8 2002 sedan
Jaguar X350 XJ8 Executive 4.2L V8 2003
Opel Admiraal 1970
Mercedes 300CE W124 1991
Mercedes 380SE W126 1983
Jaguar XJ Sovereign 3.2 X300 1996
BMW 730i V8 1995
Saab 95 2.0 SE LPT 1999
Range Rover 2.5D P38 2001
BMW 525TDS executive 1998
Jaguar XJ Sovereign 3.2 X300 LWB 1997
Range Rover 3.0D Vogue 2003
Jaguar S-type 2.5 V6 executive 2003
cees klumper
Nee, ik meen exht dat het om dunne ringetjes gaat die in een groef om de as zitten, zonder gaatjes oid, waar je de homokineet overheen kan 'trekken'.
In Frankrijk:
Herman71
Dan is het waarschijnlijk zo, dat je de ring moet indrukken, en de as eruit kunt trekken.
Groeten,
Herman 8-)
Opel Admiraal 1970
BMW 730i V8 1995
cees klumper
Ja, en het indrukken gebeurt door er kracht op uit te oefenen. De clip wordt dan dieper in de groef gedrukt, en de benodigde ruimte ontstaat.
In Frankrijk:
evert65
Juist, een klap erop met de hamer dan schiet de as los
Met een tangetje was bij de classic
Herman71
Dan kan ziggy zijn hoes vervangen met deze info.
Groeten,
Herman :D
Opel Admiraal 1970
BMW 730i V8 1995
wim de jong
Zie bijgaande foto hoe het zit.
Een tijdje geleden tikte en kraakte de homokineet van de rechteraandrijfas. Ik heb toen een revisiesetje gekocht.
Ik kreeg het zoals op de foto te bewonderen is.
De clip zie je zitten, en ook de groef waarin hij valt. Op de gegroefde as-einde zit ook zo'n uitsparing......daar moet hij invallen.
Haal je wiel eraf, remklauw en blokken verwijderen. Fuseekogel los. De centrale bout ook los, en draai het wiel uit de aseinde.
Sla met een hamer de homokineet eraf. Frut het rubber hoesje over de aseinde, en plaats dat clipje in de groef op de aseinde. Plaats er een tie-wrapje eroverheen, lekker strak.
Druk dan de homokineet erover.....deze neemt de tie-wrap mee, en op een gegeven moment klikt de borgclip ook in de groef in de homokineet.
Vergeet niet de tie-wrap weer weg te knippen. Wees niet te zuinig met vet, voordat je de andere kant van de hoes eroverheen schuift. Hoes vastzetten met die stalen tie-wrapjes.
Laatst gewijzigd door wim de jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
cees klumper
Bedankt voor deze goeie 'how-to' Wim!
In Frankrijk:
