Remmen
GIONXC
Hoi,
Gisteren op de snelweg bij de afrit had ik geen druk meer op de remmen en het toerental zat rond de 1100, terwijl ook het motorlampje ( emissie) brande
In het voorjaar heeft de auto een service beurt gekregen met alles er op en eraan.
Heeft iemand dit meer bij de hand gehad
Gr Wim
Laatst gewijzigd door GIONXC op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
XC70 D5, 2003, Geartronic, Nautic bleu, Summum. verkocht.
V70 2.5T, 2005, Geartronic, Magic bleu,Momentum. verkocht.
145 DL 2.0, 1973, Overdrive,Wit.lpg.
245 2.3 Polar 1992 Rood U9 verkocht
V 70 2.4 T my 2001 Aut. Venetian red pearl 445
XC70 2.5T my 2003 Aut. Polartic Bleu pearl 444
1-wiel
Uitlezen...
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
GIONXC
Ga ik morgen laten doen, het vreemde is nadat ik de auto later weer starte hij weer normaal reageerde.
Wel het lampje bleef branden.
Laatst gewijzigd door GIONXC op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Carfreak
Ben benieuwd naar de diagnose. Geen prettige ervaring lijkt me.
GIONXC
Het is idd heel vreemd dat je bijna geen druk meer kunt geven als je op de rem trapt,
het is net of je op een steen staat te duwen met weerstand.
en toch deed hij weer normaal de volgende ritten.
Een soort resetten met opnieuw starten.
Mijn vriendin is er nu mee naar haar werk,
nog niets gehoord van haar dat het niet goed ging.
Volgende week willen we naar Duitsland met hem, dus we hebben nog een week voor eventueel opinie en rep.
mga1600
Vacuüm probleem denk ik!
XC60 T6 Ultimate Dark my24
GIONXC
Rembekrachtigen misschien stuk.
Hoe nu verder?
MN-NL
Dat kan je testen: slang-aansluiting van rembekrachtiger eraf halen, vacuumpomp erop en kijken of hij vacuum vasthoud. Indien ja is membraam in de rembekrachtiger ok en is het ergens een terugslagklep, indien nee: nieuwe rembekrachtiger monteren.
Is op zich niet een heel complexe reparatie maar je remmen zijn wel je remmen nietwaar.
Het feit dat je aangeeft dat de auto wel, zij het met grote kracht op pedaal, remt wijst idd naar de rembekrachtiger of de daarmee samenhangende onderdelen.
Ramon&Ramon
Er zit een klep tussen de slang vanaf het inlaatspruitstuk naar de bekrachtiger,,het plastic ventiel dus wat in de bekrachtiger gedrukt zit,
die zitten wel is vast.
Beetje wd40 erin spuiten..
GIONXC
Klopt er was een slang losgegaan met twee membramen aan het begin bij blok boven (voor).
Denk een nieuw t stuk erop en hopelijk weer in orde.
GIONXC
Er is een nieuwe slang op geplaatst en hij loopt weer als het bekende zonnetje
Ramon&Ramon
GIONXC schreef: Klopt er was een slang losgegaan met twee membramen aan het begin bij blok boven (voor).
Mooi hoor zo,n forum :)
GIONXC
Prachtig
Kwartel
Je durft trouwens wel; je vriendin op pad sturen in een auto met falende remmen ;)
V70 T5 285pk (volvotune) - 2001
V70 D5 185pk 2007
V70 D3 2016
GIONXC
Zij Rijdt nooit hard en het gebeurde alleen als de motor iets kantelde, dat kwam de slang in een andere positie.
Heb zaterdag ook nog veel km gereden en toen deed hij het ook goed waar mijn vriendin bij was.
En ze is niet bang uitgevallen.
