De vorige eigenaar van mn vaders V70 1e versie uit 2000 heeft per kilometer een pakje javaanse jongens weggewerkt waardoor de auto nu stinkt als een asbak van 5 bij 2m. Mn ouders vinden het behoorlijk smerig en storend en willen graag de geur grondig weghalen. (Spuitbussen, febreze etc werken niet).
Mijn idee is de complete hemel te vervangen aangezien daar de meeste rook in wordt verzameld. De volvo dealer kan zoiets leveren zonder inbouw en BTW voor 565,- euro, das iets teveel van het goede mijns inziens. Heeft iemand ervaring met het verwijderen/vervangen, is het wasbaar (soppie en lekker schoon maken) of heeft iemand een adres waar ik het goedkoper kan krijgen?
Complete dakbekleding vervangen
- malle pietje
960 2.5l 24V 6cylinder ambassador 1994
v70 D5 2002 Black Sapphire automaat
- +++t blijft behelpen+++
ja dat is er:
700/900 bezitters hebben er veel last van.
kijk maar eens bij www.volvo700vereniging.nl en zoek op"hemel"
er zit er een in Bakel of zo en een in Weesp of daar in de buurt volgens mij.
die doen het voor veel minder.
- V70R-obert
Ik heb het dak ingespoten met Valma interieurreiniger, een wit schuim dat je even moet laten drogen en dan uitborstelen. Het resultaat was er naar, kraakhelder en frisse geur. Misschien kun je dit eerst proberen?
- Gideon_XC90
malle pietje,
je zou eens langs een van de velle car cleaning bedrijven in den haag kunnen rijden om nog meer advies in te winnen.
Mijn interieur van de auto hebben ze voor aflevering bij Hoeks car cleaning geshamponeerd en gediepstoomd en een Complete poetsbeurt gegeven.
ik moet zeggen hij is weer als nieuw, Dit alles kost wel 1160,- maar dan ben je ook gelijk helemaal klaar.
gr
Gideon
gr
Gideon
- Oceanracer
Even voor de goede orde: Praten we hier over Euro's? Dat is dan wel heel veel geld hoor!Dit alles kost wel 1160,- maar dan ben je ook gelijk helemaal klaar.
- Gideon_XC90
Pardon, ik ben niet helemaal lekker heeft blijkbaar ook zo zijn uitwerkingen op het typvermogen het moet zijn 160,-Citeer:Dit alles kost wel 1160,- maar dan ben je ook gelijk helemaal klaar.
geshamponeerd en gediepstoomd kost 37,50, maar weet niet of dit losstandig kan zie ookhttp://www.hoekscarcleaning.nl/
- Bover
har.....hart.....hartaaanval ove over overrreleefd. 1160,=.
Gelukkig 160,=.
Mijn ervaring is dat de rook nooit verdwijnt uit een auto. Zit gewoon overal in.
Ik koop auto nu onder conditie dat er niet in gerookt is.
Test: in warme zon of 15 min verwarming vol vermogen met aanjager.
Weet je zeker dat er niet in is gerookt.
Gelukkig 160,=.
Ooit bij mijn vorige auto met vloerbedekkingreiniger een hemel schoongemaakt (was bruin van de sigaren rook).
Wordt wel flink vochtig. Het bruin liep langs de stijlen.
Vervolgens met handdoeken schoon wrijven.
Desnoods herhalen.
Ook de vloerbedekking er mee gedaan.
De stoelen gedaan met spuitbus(sen) textiel reiniger van de Action á € 1,79. (ruim inslaan)
Ook heb ik daarna herhaaldelijk Fébréze gebruikt.
Het heeft bijna een 1/2 jaar geduurd voor de geur helemaal weg was.
Je hebt één probleem; hoe krijg je het vocht (met het huidige weer) weer uit de auto?
Als je verwarmde garage hebt, lukt het je misschien.
Succes
Desnoods herhalen.
Succes
- Oceanracer
160 / 1160 Trillend van de kou/griep staat er zo een 1'tje te veel
Geeft niet hoor, vond het ook al buitensporig veel geld voor een poetsbeurt...
- Gussie
Mijn vorige leaseauto was, voordat ik hem kreeg, 6 maanden in bezit geweest van een fervent roker. Op mijn verzoek heeft de leasemij de auto laten reinigen met ozon. Dat heeft perfect gewerkt want ik heb in de twee daarop volgende jaren geen vleugje rook meer geroken. Waar ze dat hebben laten doen en wat het kost weet ik niet.
Volvo V70 2.4T AUT 2002
Volvo S40 2.0D 2006
Volvo S40 2.0D 2006
Plaats in de afgesloten auto een ozon apparaat en laat deze een paar uur draaien,informeer bij je in de buurt maar eens bij een schoonmaak bedrijf, die ook ruimtes na branden reinigd.
v 70 Classic nautic blue pearl MOI groetn oet Grunn
- Blackstone
Dat is nou de reden dat ik een rookvrije V70 heb gekocht. met een luchtkwaliteitssysteem (of hoe dat ook mag heten) en geen asbakken. hij is van 2001 maar als ik erin stap ruikt hij nog als nieuw.
ik wens je veel succes met het reinigen
