Sinds enige tijd heb ik last van een resonantie in de deur , hoorbaar vanaf 115km/uur , wordt luider bij verhoging snelheid .Het is niet een ongelooflijk lawaai , als je de radio op normaal volume hebt is het wel waarneembaar .Ok ik dacht aanvankelijk dat ik het het hoorde na reparatie van een deuk in de deur .De reparateur vertelde me dat hij de deuk had gerepareerd van uit de buitenkant , het binnenpaneel had hij er niet afgehaald .Hij heeft er twee keer naar gekeken zonder het op te lossen .Hij denkt dat het plastik delen in de deur zijn die klapperen bij lage buitentemperatuur , zoals nu het geval is. Het is inderdaad denkbaar dat het in de zomer bijna niet is te horen,
omdat het mij toen niet echt is opgevallen .
Het enige wat ik mij nu kan bedenken is dat het toch trilling is , hoewel niet voelbaar in het stuur of rugleuning . Zou het toch iets te maken kunnen hebben met de winterbanden ? Graag jullie input .
hoorbare resonantie in linker deur ( bestuurderskant )
- gose91
Onbalans in de achterwielen misschien? Dat hoef je niet direct ergens aan te voelen, maar iets dat net een beetje loszit kan dan gaan rammelen.
- Carfreak
Bij mij maakt het paneel ook meer kraakgeluiden sinds kort. Ik ga het paneel in het voorjaar verwijderen en kijken of ik bevestigingspunten moet repareren, verstevigen, smeren.
hansk
Opgelost ! ,
Het was de kunststof strip aan de onderkant van de deur .Bij de reparatie van de deur is de strip iets te uitbundig verwijderd , daardoor diverse pennetjes afgebroken .
Toen ik er achter kwam , de voorkant van de strip even vast gezet met tape , moest nadien een lange rit maken en tot mijn genoegen geluid weg.
Er komt een nieuwe strip op met de goede pennetjes.
- Risrael
Ik heb zoiets bij mijn rechter achterdeur. Alleen als het interieur nog koud is. Langzaam aan verdwijnt het. Heeft de rechter achterdeur ook zo'n strip?
- Risrael
Hmmm, ok maar waar zit ie dan?
