Zelf ook 80.000km geleden probleem gehad met koelvloeistof meldingen, toen laten checken bij garage op druk ivm koppakking maar dit was ok. Onder garantie zou de koppakking vervangen worden, maar ik heb toen een topic gevonden hierover ergens op het forum (kan het 1-2-3 niet terugvinden) en heb zelf via internet voor ergens tussen de 5€ en 15€ een nieuwe dop (die vergeet men vaak te controleren...) gekocht, daarna niet meer het probleem gehad (klop-klop). Dus ook niet koppakking laten vervangen, persoonlijk liever niet iets open halen als het niet nodig is
Poging waard lijkt me?
Succes
