Koppakking lek?
Arjen76
Wie kan mij aangeven wat ik moet doen?
Ik heb dit weekend mijn 2e v40 gekocht.
Ditmaal een bi fuel uit 2001.
Alles zag er goed uit geen nare geurtjes, geluidjes enz enz.
In alle vloeistofpotjes gekeken en niets kunnen ontdekken.
Nu een paar dagen later bleek mijn koelvloeistofpotje helemaal leeg.
Iets bijgevuld tot max en nu is hij weer helemaal leeg na ongeveer 100 km te hebben gereden.
Als ik nu kijk is mijn koelvloeistof melkachtig en niet echt helder.
Tips waar ik naar moet kijken of wat ik moet doen?
V70/2.4D/2003
Compressie test doen, weet je alles. De oliedop op het blok al los gehad? Als daar ook zooi zit dan heb je waarschijnlijk een goede bingo en ligt de koppakking eruit. Maar, zoals gezegd: compressie test.
Volvo XC60 B5, onyx black
Arjen76
Compressie test, ga ik doen.
Geen sludge op mn oliedop of pijlstok.
Geen drap olie of iets anders in mn koelvloeistof.
Alle leidingen, radiator en kachel worden warm.
Als de motor warm is een heeeeel klein beetje witte rook uit de uitlaat.
Verder geen vocht oid uit de uitlaat bij warme motor.
Enkel hij zuipt koelvloeistof en de vloeistof die er nog in zit is melkachtig wit.
Maar zoals je zei: compressietest zal ik laten uitvoeren.
Blade
Hij lekt nergens koelwater? Even koelsysteem afpersen eerst.
Laatst gewijzigd door Blade op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Arjen76
Ik kan nergens een lekkage ontdekken maar ik heb hem ook nog niet op de brug gehad.
Volgende week woensdag kan ik bij de dealer terecht.
Blade
Niet lullig bedoelt, maar kan je niet beter een specialist in de buurt zoeken?
Je hebt een aardige zak met centen nodig met hun uurloon. De diverse testten nemen best wat tijd in beslag.
Arjen76
Ben ik met je eens maar de garage in mn dorp heeft me al eens geprobeerd te neppen door de rekening flink op te schroeven en ben in t dorp hiernaast naar de volvo dealer gegaan.
Afpersen van koelvloeistof en druktest van de cylinders kost me €80.
Is idd veel geld maar dit is me t ff wel waard.
Verder knutsel ik zelf alles in elkaar hahaha.
Koppakking heb ik 1x gedaan maar doe ik nooit weer, wat een k.t klus.
Arjen76
Naja, 2x mijn potje moeten vullen en nu blijft het koelvloeistofpeil mooi op max staan.
Bij warme motor dik onder het minimum maar afgekoeld weer netjes op max.
Schiet mij maar lek, snap er niets meer van.
Ff wat anders.
Heeft iemand een idee of een brandstofdrukpomp van een volvo v40 uit 1996 hetzelfde is als die uit 2001? ( phase1)
Arjen76
Ff wat anders.
volvo-s40
wellicht lucht in gehad ? houd het in de gaten.
pomp is in principe het zelfde, alleen de in en uit gaande leiding zitten net andersom.
