Electrisch inklapbare spiegels makkelijk over te zetten?
kww
Hallo.
Ik had op mijn vorige S60 inklapbare spiegels met verlichting.
Knopje in het dashboard die dat activeerde.
Op mijn huidige heb ik dat niet dus de vraag is of dat makkelijk is over te zetten.
Ze mogen best automatisch met contact inklappen en uitklappen maar ik las dat dat via een cfe moet gebeuren.
Wellicht is dat ook anders te regelen?
Wat heb ik nodig buiten de spiegels om?
Je hebt de spiegels, het knopje en een software update via de dealer nodig.
Met een CFE heb je het knopje en de software niet nodig.
kww
bedrading is ook plug and play zoals de verlichting die ook mee aan moet gaan als ik de gele knop indruk.
Ja, inderdaad. Zodra de software is geladen gaat dat automatisch werken.
kww
Dank je.
Maar eens zoeken dan.
Doeke Dobma
Inklappen en uitklappen bij ver-/ontgrendelen kan alleen met een CFE (plus?).
Ik zou voor een <2004MY auto de normale CFE nemen. Die is in die modellen beter uit ontwikkeld en heeft minder kuren.
kww
Ik heb inmiddels een setje spiegels en knopje gevonden.
Heeft iemand nog tips hoe ik het beste het knopje kan verwijderen en hoe ik de spiegelkapjes kan overzetten zonder beschadigingen?
dan zou ik sowieso wachten tot het warmer wordt. Met deze temperaturen breken ze snel
kww
Ik zou de spiegelkapjes van de nieuwe er binnen af kunnen halen.
Een poosje rijden zonder spiegelkapjes zou ook nog kunnen :)
kww schreef: Ik heb inmiddels een setje spiegels en knopje gevonden.
Het knopje plaatsen doe je door eerst de kachelunit onder je radio te demonteren. Dan kun je vanaf de achterkant het frame rond de knopjes los klikken en kun je eenvoudig de schakelaar plaatsen.
Daarna bij de dealer langs voor een software update om het knopje ook te laten werken.
kww
Even wat fotos voor de mensen die hetzelfde willen doen.
Bedankt voor de foto's, maar volgens mij had je het frame op de derde foto niet los hoeven halen.
haasje
Je kunt zelfs dat frame van foto 5 losmaken als alles nog in de auto gemonteerd is.
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
kww
Ik zal dat eens proberen bij mijn huidige frame, dat maakt het wel een stukje makkelijker.
Het is niet echt warm weer om veel te doen aan de auto.
