S60 na +/- uur, kacheltempt. naar koud
jos380se
S60 2,4 Aut. 2007 190.000
Kachel op 22gr.word warm, na +/- uur word kouder in de auto
Waar kan dit in zitten?
Dejeeper
Hallo Jos, heb jij de airco aan staan als dat gebeurt?
Van uit Gårelehöjden lijken de wereld problem altijd ver weg.
jos380se
Nee, Airco is dan uit.
Miguel Garcia Lopez
Ik heb af en toe hetzelfde probleem in mijn S60 2.4 uit 2001. Ben wel benieuwd wat dit kan zijn.
Musicus
Begin eens met het kalibreren van de kachel kleppen. Dat kan met Vida, dus of naar de dealer of een forumlid zoeken die dit voor je kan doen.
Bij mij heeft het goed geholpen.
Zet even in je profiel waar je woont, dat maakt het wellicht makkelijker. Je bent in ieder geval welkom bij mij in Nijmegen.
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
The Mechanic
Kan ook zijn dat het kleine ventilatortje achter de temperatuur senor in het ecc paneel vol stof zit en daardoor slecht of niet draait...
