Led in de achterlichten
IPDV70R
Iemand dit al gedaan?, of zijn bevindingen, heb stadslicht en nummerplaat al gedaan, en al een hele verbetering, hoor of zie weinig mbt achterlichten, uiteraard wel te vervangen door a kwaliteit led met canbus.
Ben benieuwd naar jullie ervaringen of tips.
JeroenSpock
Ik zat er jaren geleden aan te denken maar toen en nu nog steeds vind ik het puntje licht wat er dan af komt niet mooi.
De reflector spiegelt het licht van een gloeilampje rondom, en bij een led maar aan een paar kanten waardoor je dat rare licht krijgt.
Staat los van of het goed overweg kan met de canbus.
Maar tegenwoordig zijn er ook leds die alleen naar achteren stralen (heb je alsnog je hele lichtunit niet meer zichtbaar).
kww
Ik heb ook weleens led canbus lampjes gehad die minder fel waren dan de originele.
Dus er maar weer uitgehaald.
Rinootje
kww schreef: Ik heb ook weleens led canbus lampjes gehad die minder fel waren dan de originele.
Ik heb het juist precies andersom gehad. Als ik mijn knipperlichten gebruikte, verblinde ik mijn achterligger.
Uiteindelijk een heel net setje LED's in mijn achterunits kunnen zetten.
Waarom Volvo, dat niet standaard in de V40 doet, begrijp ik, tot op heden nog steeds niet. Wel het gewone licht LED, maar niet de knipperlichten, het remlicht en het achteruit rij licht.
VW Scirocco 2.0 Tsi (MY2011)
OGA244
Volvo heeft daar waarschijnlijk zomaar beter over nagedacht dan jij
Nomad
OGA244 schreef: Volvo heeft daar waarschijnlijk zomaar beter over nagedacht dan jij
Is het misschien een idee om dit soort nietszeggende antwoorden gewoon achterwege te laten? Voegt behalve het ophogen van je postcount niets toe aan het forum. Of leg aan de poster uit waarom Volvo deze keuze heeft gemaakt.
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
OGA244
De reflector/lens van halogeen verlichting is vrijwel nooit geschikt om achteraf van led te voorzien.
Laatst gewijzigd door OGA244 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
IPDV70R
Ok mbt tot reflector/lens snap ik, hoe zit dat dan in de huidige generatie die wel led heeft achter, zit daar geen reflectie in of dergelijke ?, overigens zit in de lens behuizing voorzijde led in de stadslichten en dat reflecteert perfect, terwijl dit voor halogeen bedoelt is/was. Nu zijn de leds wel sterk verbeterd, maar snap de twijfel mbt de achterunits, oftewel de bundel verspreid niet goed, of een sterk lichtpuntje maar verder niks, en ik heb de units van 2004, dus niet de facelift, die ik wl als een vd weinigen minder mooi vind, aangezien je de lampjes zo duidelijk ziet zitten.
OGA244
Bij een V50 levert LED in je nummerplaat verlichting 2 felle witte strepen op, het glaasje/lensje verspreid het licht niet, bij de V40 zit er LED in en het glaasje/lensje verspreid het licht wel, gevolg dan n wel leesbare nummerplaat
