Hi all,
Hierbij direct al een eerste vraag aan jullie.
Ik moet de 'blind' van mijn automatische versnellingsbak vervangen. De oude is kapot. Ik heb al een nieuwe besteld bij de dealer en deze komt vrijdag binnen.
Ik kan op internet echter alleen filmpjes vinden van modellen met andere interieurs. Mijn Volvo heeft een dashboard dat lijkt op de bijlage.
Wie heeft een linkje of tip zodat ik eenvoudig de blind kan vervangen?
groeten, Wayne
Demontage dashboard V50
ruuds70
Ik weet niet wat je wilt vervangen, maar er zijn in ieder geval twee verschillende dashboard's gemonteerd in de V50 Zoals ook in de C30/S40 en C70)
http://gtcarlot.com/data/Volvo/S40/2007 ... 73209.html
en deze
https://www.autocar.co.uk/car-review/vo ... -2007-2012
verschil zit voornamelijk in de bekerhoudersconsole en de ventilatieroosters.
en een you tube om de console te verwijderen:
en deze
Laatst gewijzigd door ruuds70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Wayne
Hi Ruud,
Dank voor je antwoord. Ik heb het dashboard uit jouw tweede link (https://www.autocar.co.uk/car-review/vo ... -2007-2012).
Het filmpje dat je stuurt ken ik ook. Echter in het filmpje is het dashboard al gedemonteerd. De man in het filmpje legt wel (mondeling) uit hoe het allemaal werk, maar ik kom daar niet mee uit. Nadat ik de twee schroeven, in de armsteun heb losgeschroefd krijg ik de rest niet losgeklikt... Ik durf niet harde de duwen/wringen/trekken omdat ik bang ben dat ik kapot trek.
Het dashboard gedeelte waar de radio zit is geen probleem.
- snorremans
What the hack is een blind of wat bedoel je hier mee ????
Laatst gewijzigd door snorremans op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- kawaman
Wanneer je de 2 schroeven in de armsteun los hebt is het gewoon met beleid het paneel omhoog trekken.
Zo even uit mijn hoofd zitten de klemmen in het midden, ter hoogte van waar het schuifluikje naar binnen gaat en wat verder naar voren.
Dus daar naar boven trekken.
Let wel even op de aansluitingen van je 12 volt plug, de bedrading is daar vrij kort, pas op dat je die niet kapot trekt.
Succes
Nog dit voor je gevonden: https://forums.swedespeed.com/showthrea ... to-shifter
Succes
Laatst gewijzigd door kawaman op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Erik
S60 T5 R-design
S60 T5 R-design
