waarschuwingssignaal bij openen achterklep werkt niet meer
Gilbert 20
Als ik met de afstandsbediening de achterklep opende kreeg ik steeds een waarschuwingssignaal (pieptoon)
Deze werkt niet meer bij het openen , wat kan de oorzaak zijn ?
Erikho
Volgens mij gaat ie alleen piepen als je hem met de AB dicht doet.
Groet Erik
Allt kommer att bli bra
Polestar 2 LRSM, Magnesium, Pilot Pack, Trekhaak
XC40 T4 GT Inscription, Pine Grey MY19)
V40 D3 Summum GT MY13 Biarritz Blue Volvotune 200 pk.
S60 T4 Powershift MY12, Polestar
teebee
Volgens mij alleen bij sluiten van klep dmv óf ab óf knop dashboard
Erikho
teebee schreef: Volgens mij alleen bij sluiten van klep dmv óf ab óf knop dashboard
Bij knop dashboard gaat ie niet piepen bij dichtdoen (ook niet bij opendoen via knop dashboard trouwens)
Groet Erik
Gilbert 20
Ik gebruik de afstand bediening , soms doet ie het soms niet.
Is dat soms ter regelen via instellingen ?
Laatst gewijzigd door Gilbert 20 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Erikho
Volgens mij niet in te stellen
Groet Erik
Gilbert 20
Kan het zijn dat je dicht tegen de achterklep moet staan ?
OGA244
maar... waarom zou die klep dan waarschuwen?
Gilbert 20
Tot nu toe kreeg ik een geluidssignaal terwijl de achterklep omhoog ging.
Gilbert 20
De wagen doet de laatste dagen wat bizar ,ik krijg af en toe een melding bij het starten dat ik een fout is opgetreden , als ik dan naar meldingen ga staat daar helemaal niets.
Bij de radio staat er plots een zender die ik helemaal niet ken , met een hangslotje aan , waardoor ik deze helemaal niet kan verwijderen . Bij de garage zij men dat als er geen foutmelding is , geen probleem is.
En van dat hangslotje naast een radiozender hadden ze nog nooit gehoord . Het spookt hier dus.
OGA244
dat hangslotje heb ik ook, ik neem aan dat dat de zender is die verkeersinfo geeft maar weet dat niet zeker
Gilbert 20
OGA244 schreef: dat hangslotje heb ik ook, ik neem aan dat dat de zender is die verkeersinfo geeft maar weet dat niet zeker
EUREKA !!
Dat is het inderdaad , dat is de zender die radio info geeft. OGA244 je bent een topper .
Bedoel je dat , hij dat bij jou ook niet doet ?
En dan heb ik dat laatste probleem soms krijg ik een melding dat hij naar de garage moet , maar er is geen melding . Ik heb dit enkel als ik start in mijn garage (beton)
Kan het zijn omdat hij hier geen ontvangst met het internet kan maken ?
Erikho
OGA244 schreef: maar... waarom zou die klep dan waarschuwen?
Als je de klep met de AB dicht doet is dat een waarschuwing voor personen dicht in de buurt
Ik vind dat zo gek nog niet. Zie het als het piepen als een vrachtwagen achteruit rijdt.
Laatst gewijzigd door Erikho op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet Erik
OGA244
Er zit 'n geluidje in als je 'n andere positie vastlegt dwz bij 'n hoogtebeperking
Gilbert 20
Inderdaad zo en geluid had ik steeds. Maar ik heb nooit een hoogtebeperking ingesteld . Ik zou niet eens weten hoe dat moet.
OGA244
Duw de klep handmatig tot de gewenste hoogte (b.v.net onder het garageplafond) duw dan op de bedienings knop van je El.a.klep tot je 'n piepje hoort eb de klep gaat bij het Electrisch openen niet verder omhoog dan die ingestelde positie
Gilbert 20
OGA244 schreef: Duw de klep handmatig tot de gewenste hoogte (b.v.net onder het garageplafond) duw dan op de bedienings knop van je El.a.klep tot je 'n piepje hoort eb de klep gaat bij het Electrisch openen niet verder omhoog dan die ingestelde positie
Volgens de Volvo Manual die ik op de iPhone staan heb hoort er een geluidssignaal zowel bij het openen als het sluiten te piepen zoals bij een vrachtwagen in achteruit.
OGA244
Ik heb het eerlijk gezegd nog nooit gehoord
Erikho
Bij mij dus alleen bij sluiten. (met de sleutel)
Groet Erik
Gilbert 20
[quote]Bij mij dus alleen bij sluiten. (met de sleutel)/quote]
En heb jij een hoogtebeperking ingesteld ?
Terug naar “XC40”
