Goedenmiddag allen,
Erg jammer dat ik op deze wijze mijn eerste bericht binnen dit forum moet doen, maar het is niet anders
Ik heb sinds enkele maanden een S70 2.5T uit eind '98. Nu heb ik een erg vreemd probleem waar ik niet uit kom. De motor tikt namelijk hevig. En dan met name bij een warme motor. Dit is een over het algemeen regelmatige tik, met uitzondering van sommige momenten zoals gas los. Dan is deze weg. Ook lijkt het net alsof de tik soms een aantal slagen over slaat. De tik gaat mee met het toerental van de motor.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Met vriendelijke groet,
Rick
S70 Turbo Plotseling bijzondere klachten b5254t
- The Mechanic
Drijfstanglagers? Hydraulische klepstoter?
Dankjewel voor je reactie. Hebben deze blokken hydraulische klepstoters? De drijfstanglagers is ook een goede, alleen zou dit niet voor een doffer geluid moeten zorgen? Dit is echt luide tik. En nogmaals. Bij koude motor (haast) niet te horen.The Mechanic schreef: Drijfstanglagers? Hydraulische klepstoter?
Alvast bedankt!
98' S70 2.5T Dark Grey Pearl
- The Mechanic
Idd hydraulische klepstoters. Beide hoor je vooral als de motor warm is, warme dunne olie. Idee dat het geluid onderin of bovenin de motor zit?Frietpan schreef:Dankjewel voor je reactie. Hebben deze blokken hydraulische klepstoters? De drijfstanglagers is ook een goede, alleen zou dit niet voor een doffer geluid moeten zorgen? Dit is echt luide tik. En nogmaals. Bij koude motor (haast) niet te horen.The Mechanic schreef: Drijfstanglagers? Hydraulische klepstoter?
Alvast bedankt!
Drijfstanglagers hoor je vaak bij een bepaald toerental, lichte belasting. Klepstoters meestal ook al stationair.
Tap anders de olie eens af, als deze een metaalachtige kleur/glinstering heeft is het vaak een drijfstanglager.
Lekke radiateur kan dit niet veroorzaken, al vind een motor warmlopen niet fijn.
Is de auto motorisch standaard of getuned?
Laatst gewijzigd door The Mechanic op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
De olie die er in zit is een 5W40. Deze heb ik een paar maand geleden vervangen. Ik weet bijna zeker dat het geluid van bovenin het blok komt. Het vreemde is dat het een tik is die je bij een koude motor gewoonweg niet eens hoortThe Mechanic schreef:Idd hydraulische klepstoters. Beide hoor je vooral als de motor warm is, warme dunne olie. Idee dat het geluid onderin of bovenin de motor zit?Frietpan schreef:Dankjewel voor je reactie. Hebben deze blokken hydraulische klepstoters? De drijfstanglagers is ook een goede, alleen zou dit niet voor een doffer geluid moeten zorgen? Dit is echt luide tik. En nogmaals. Bij koude motor (haast) niet te horen.The Mechanic schreef: Drijfstanglagers? Hydraulische klepstoter?
Alvast bedankt!
De motor loopt in ieder geval niet warm. De temperatuur meter blijft stabiel en tot dat ik de radiateur heb vervangen wordt het peil consequent gecheckt.
De auto heeft overigens een chip
V70R^2 schreef: Ik zou absoluut niet meer met de auto rijden als ik jou was, en directie radiateur doen of je kan hem spoedig naar de sloop brengen.
Dit is waardevolle info. Dus ondanks dat de temperatuur volgens de meter stabiel in het midden blijft, kan het toch zijn dat bepaalde componenten niet/minder gekoelt worden en hierdoor dat getik veroorzaken?
- V70R^2
Het niet op druk houden van het systeem door ene lek zorgt ervoor dat het kookpunt van de koelvloeistof veel lager komt te liggen, die meter geeft pas aan dat het te heet wordt als het al te laat is overigens.Frietpan schreef:V70R^2 schreef: Ik zou absoluut niet meer met de auto rijden als ik jou was, en directie radiateur doen of je kan hem spoedig naar de sloop brengen.
Het kookpunt zal als eerste bij een 2.5t van jouw generatie bereikt worden tussen cilinder 4-5 en de cilinderwand komt los van het blok door verschil van uitzettingscoëfficiënt, zal dan scheuren, einde v/d motor. Komt bij de 2.5t heeel vaak voor, ze gaan er vroeg of laat allemaal.aan, een bekend probleem.
Ten tweede, dat getik kan niet komen door een lekkage van koelvloeistof op wat voor manier dan ook.gevolgschade lijkt mij ook sterk.
Hydraulische stoters maken geen geluid als ze nog goed zijn, indien lek.heb je een hardnekkige constante tik.
Verder kunnen wij van afstand helaas geen diagnose stellen met een glazen bol. Een drijfstanglager komt wel overeen met hoe jij het beschrijft, koud geen tik, warm.belasting afhankelijk.
Zonder paniek te willen zaaien, koelvloeistof verlies bij een fragiele 2.5t, welke nog gechipt is ook, en een tik in het blok? Klinkt mij in de oren als.iemand die heel snel van zijn auto af moest, wetende wat voor gebreken er verborgen waren...
Laatst gewijzigd door V70R^2 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Allereerst weer bedankt voor je reactie. Volgens de desbetreffende monteur zijn het waarschijnlijk de klepstoters, alleen deze vertelde mij dat het niet ernstig is om hier mee door te rijden. Ik ga vanmiddag een nieuwe radiateur ophalen, want deze is letterlijk gescheurd.V70R^2 schreef:Het niet op druk houden van het systeem door ene lek zorgt ervoor dat het kookpunt van de koelvloeistof veel lager komt te liggen, die meter geeft pas aan dat het te heet wordt als het al te laat is overigens.Frietpan schreef:V70R^2 schreef: Ik zou absoluut niet meer met de auto rijden als ik jou was, en directie radiateur doen of je kan hem spoedig naar de sloop brengen.
Ik ben bekend dat deze blokken berucht zijn vanwege de zwakke cilinderwanden, alleen mocht dat het geval zijn zou dat toch andere symptomen moeten geven?
Als ik je laatste stukje goed begrijp moet ik me zorgen gaan maken dus...
- V70R^2
Als die 2.5t scheurt, zal dat in het begin zorgen voor een verhoogde druk op het koelsysteem, wat tot het scheuren van een radiateur kan lijden, sommigen redden het nog vele jaren door te rijden, met af en toe wat koelvloeistof aanvullen.
Maar misschien heb je geluk en kan je nog even door met een nieuwe radiateur. Ze kunnen het best lang vol houden met goed onderhoud en rustig rijden, ik heb ze met 200.000km stuk gehad, maar sommigen pas bij 400.000+km
'98 is hydraulische stoters, die hoor je niet behalve de eerste 2 seconden na het starten om op te vullen, tenzij ze lek zijn, dan moeten ze toch echt vervangen worden. Maar dat klopt niet met wat je beschrijft, de motoren die bij mij slechte drijfstanglagers hadden waren allemaal stil met starten, toeren afhankelijk tikken, en bij gas los/bijna onbelast waren ze stil.
Opzich is dat een klusje van niks, carterpan is er zo af 5 setjes glyco SPUTTER erin met nieuwe bouten en klaar is Kees.
Ik had jou graag als buurman gehad V70R^2V70R^2 schreef: Als die 2.5t scheurt, zal dat in het begin zorgen voor een verhoogde druk op het koelsysteem, wat tot het scheuren van een radiateur kan lijden, sommigen redden het nog vele jaren door te rijden, met af en toe wat koelvloeistof aanvullen.
(1997) Volvo S40 2.0
Ik hoop niet dat dit een voorbode is van de welbekende cilinderwanden... Dit zou natuurlijk ook het aller slechtste scenario zijn.
De nieuwe radiateur zit er op. Was nog best een klusje, maar dat is in ieder geval gelukt.
Over dat getik heb ik veel verschillende meningen gekregen. Toch zegt het merendeel dat het een klepstoter betreft. Hier zit ik dus nog even mee wat wijsheid is. De één zegt "kan geen kwaad", terwijl de ander zegt "dat mag hij niet doen"
- V70R^2
Als er 1 stoter lek is, dan zal 1 klep niet helemaal open gaan, lijkt mij niet de bedoeling.
Klepstoters zijn ongeveer €200 voor een setje, en daar komen wat keerringen en pakkingen bij €100, en de distributie komt los dus die moet ook vervangen worden €200, dan omdat de boel toch open ligt, zou ik gelijk de klepseals doen, €50 (maar wel nog een uurtje of 2 extra werk).
En dan een hele lange dag arbeid daarbij...
Al met al geen goedkoop geintje als je het goed wilt doen..
Het Volvo 850 forum bestaat ondertussen 20 jaar.
Ga er eens lezen, je vind er 100derden berichten over tikkende klepstoters.
In al die jaren, heb ik nooit gehoord of gelezen dat er daardoor een motor is gesneuveld.
https://www.volvo850forum.nl
- V70R^2
jepp, 850 forum staat bordevol technische info ervaringen en alles wat je ooit wilt weten, ongekend.
Probeel inderdaad de boel te flushen, verse olie erin ( 6 liter, 10W-40 en niets anders!) met nieuw olie-filter. Rij er een paar dagen mee rond, dan flush middel bij de olie en na een minuutje of 20 stationair aftappen.
Wederom nieuw oliefilter en 6 liter olie. Mogelijk heb je zo een hoop vuil los gekregen en gaan vaste zittende of defecte stoters weer werken, kwaad kan het sowieso niet om even te proberen.
Dat ga ik proberen. Is 10w40 het enige waar ik rekening mee moet houden, of zijn er nog andere specificaties zoals het merk wat je mij aanraad?V70R^2 schreef: jepp, 850 forum staat bordevol technische info ervaringen en alles wat je ooit wilt weten, ongekend.
Ik weet niet wat de vorige eigenaar voor ideeën over olie had, maar er zit sinds een paar maanden een 5w40 in. Dit heb ik nagenoeg direct gedaan toen ik de auto heb gekocht.
