Iemand enig idee waar het opbergnetje tegen de middenconsole, zoals hieronder op de foto, te bestellen is?
(Niet bij Ali iig)
Leuke (Ali) gadgets / accessoires
- teebee
- caliban
Bij mij zat die er standard in. Heb niks extra hoeven te bestellen. Ideaal voor je lifehammer.
Fusion Red XC60 Recharge T6 AWD MY2024, 20" 6-Spoke Black Diamond Cut - 1252
Fusion Red V60 T5 R-design, 19" 5-Triple Spaaks Matt Black / Diamond Cut 1042
Caspian Blue V70 T4 LE MY2012, 17"; Pontos(Diamond Cut/Light Grey)
Passion Red V50 Kinetic MY2005, 17"; Sagitta
- teebee
Dealer zegt niet te kunnen leveren.
Iemand wellicht wel een onderdeelnummer?
Het zit er nu standaard in volgens mij.. Op mijn bestelling van destijds staat code 1058.. Maar ik heb geen idee of en wat je hier mee kunt (bij een dealert)...
edit:
https://accessories.volvocars.com/nl-nl ... 99361/2017
hier staan ze..
edit:
hier staan ze..
Is volgens mij tegenwoordig onderdeel van het momentum pro pakket, zit er bij mij namelijk ook op en heb het niet specifiek aangevinkt
Huidige: V60 B3 Plus Dark, MY24, Vapour Grey
Vorige: V60 D3, MY20 - V60 D2, MY17 - V40 D4, MY15- V40 D2, MY15
- teebee
Gevraagd aan de dealer contact op te nemen met importeur.
Deze wist te melden dat het geen accessoire betreft maar aan het bekledingspaneel zit gemonteerd.
Los dus niet verkrijgbaar (vreemd...) maar wel als geheel incl bekledingspaneel. Kosten ca 100,- incl montage.
Hoe simpel zou het zijn om het als accessoire aan te bieden, kwestie van op z’n plek schroeven. Waarom in godesnaam volstrekt onnodig een heel paneel vervangen om dit ding gemonteerd te krijgen..... Volvo is niet altijd even begaan met het milieu zo lijkt het.
#Aliexpress € 1,43 42%OFF | 1 ST Envelop Auto Opbergtas netto pocket Accessoires voor Volvo S40 S60 S80 XC60 XC90 v70 S80L V6 v40 v50 850 c30 v60 s70 940 xc70
https://a.aliexpress.com/_U24hL
Goedkopere oplossing
- teebee
Die is me bekend. Het is juist het schuine model op de foto welke ik wil, uit praktisch oogpunt en simpelweg omdat ik m mooier vind dan dit simpele (kleine) rechttoe/rechtaan model.
Heb de importeur een bericht gestuurd en gevraagd waarom dit soort ‘vreemde’ zaken bij Volvo gehanteerd worden, ondanks hun ‘milieu inspananingen’. Natuurlijk volstrekte onzin om 2 apart geproduceerde onderdelen uitsluitend samen te verkopen.
- teebee
Klopt.
Dank voor de goed bedoelde moeite.
Maar t is simpel: ik wil het model van de foto, anders niet. Het is een onderdeel bij Volvo in gebruik, dus lijkt het me dat men dat zou moeten kunnen (willen) leveren, zonder overbodige zaken welke ik al heb (het paneel waarop het gemonteerd wordt).
Niet elk onderdeel in een auto is los verkrijgbaar. Volvo krijgt bepaalde delen voorgemonteerd door derden aangeleverd.
Ga maar eens mee naar een rondleiding in de fabriek in Gent, dan zul je zien hoe het werkt.
Daarnaast is het logistiek onmogelijk om elk onderdeel op voorraad te houden.
- teebee
Begrijp ik heel goed.
Maar dit soort onderdelen had Volvo doorgaans gewoon los leverbaar. Daarnaast zou het ze niet misstaan hun productie-/aanlever-/logistiekproces in dit soort zaken aan te passen naar een wat betere milieu norm. Niets is onmogelijk, kwestie van een (of meerdere proces(sen) aanpassen, ik vind dit soort dingen echt complete nonsence. Waar een wil is....
Voor complexe onderdelen in een auto kan ik me er wat bij voorstellen, maar dit....dit gaat er echt niet in bij mij.
Klinkt als een zeepbakje voor in de badkamer welke uitsluitend leverbaar is voorgemonteerd op een tegel.
Laatst gewijzigd door teebee op 25.01.2020 - 14:55, 1 keer totaal gewijzigd.
- Jeroen
Voor degene met een S 0f V60 Twin Engine die de draadloze oplader willen bestellen, die gaat niet passen. Middenconsole is helemaal anders...
Ik heb er al 1 besteld, als die komt dan gaat die gelijk de verkoop weer in.
Ik hoop dat de bestelde Apple CarPlay dongle wel gaat passen in het mini opbergvak?
- teebee
Contact met importeur gehad en deze was het met me eens dat het volstrekte onzin is om een netje uitsluitend te leveren met het paneel waar het op gemonteerd moet worden. Ze hebben eea gemeld in Zweden met het verzoek het netje als accessoire beschikbaar te maken. Voorraad heeft er weinig mee te maken, kwestie van op enig moment bestellen. En dat men zaken voorgemonteerd ontvangt: derden doen dat niet uit zichzelf, in dit geval wordt het netje niet geproduceerd met het paneel (wat elders wordt gefabriceerd) er al aan vast. Ergens krijgt men opdracht dit te assembleren. En daar gaat het mis. Maar prima dat Volvo dit ook inziet, alleen afwachten of men er ook wat mee doet (wil doen). Milieutechnisch zou het iig netter zijn (want hé, daar heeft iedereen tegenwoordig toch de mond vol van).Ben schreef: ↑25.01.2020 - 13:15 Niet elk onderdeel in een auto is los verkrijgbaar. Volvo krijgt bepaalde delen voorgemonteerd door derden aangeleverd.
Wat is het nut van de draadloze oplader? In mijn andere wagen heb ik die maar om Carplay te gebruiken met je toch verbonden zijn met USB en dan laadt de telefoon ook op?Jeroen schreef: ↑08.02.2020 - 10:58 Voor degene met een S 0f V60 Twin Engine die de draadloze oplader willen bestellen, die gaat niet passen. Middenconsole is helemaal anders...
Enige zou zijn voor een bijrijder zijn telefoon op te laden zoals dit weekend
- teebee
Ook daar schijnt Ali tegenwoordig een bluetooth oplossing voor te hebben....
- Jeroen
Daar hebben ze in China inderdaad ook een oplossing voor. Een kastje wat je aansluit op de CarPlay poort en die je eenmalig verbindt met je iPhone. Dit kastje zorgt er dan voor dat je CarPlay draadloos wordt opgestart.
Ik ga nu hetzelfde doen als wat ik in de XC90 heb, een iPhone Lightning Dock die in de voorste bekerhouder komt en die verbonden wordt met de CarPlay poort. H
Ik had zowel de draadloze oplader als het CarPlay kastje in bestelling staan maar beide nu geannuleerd.Ik ga nu hetzelfde doen als wat ik in de XC90 heb, een iPhone Lightning Dock die in de voorste bekerhouder komt en die verbonden wordt met de CarPlay poort. H
