Beste allemaal,
Ik wil mijn volvo v50 uit het jaar 2005 een wat frisser uiterlijk geven.
Ik wil zowel de binnen verlichting, dus bij de voeten, in de hemel, als in de kofferbak gaan vervangen,kan ik hiervoor gewoon T10 ledjes bestellen? Is dit plug en play, gewoon insteek lampjes?
Ook wil ik de kentekenplaat verlichting vervangen voor heldere ledjes, welk type en formaat heb ik hiervoor nodig?
En voor de koplampen moet ik volgens mij H7 hebben maar welke nog meer die ernaast zitten?
En dan nog een laatste vraagje, zijn de knipperlichten aan de spiegels makkelijk schoon te maken, ze zijn gelig en er lijkt wel wat aanslag in te zitten.. ik neem aan dat hier gewoon de oranje pitjes in moeten blijven zitten?
Groet, Erik.
Verlichting volvo v50
- The Mechanic
Ik dacht altijd dat je T10 ledjes moest gebruiken en voor de kentekenplaat verlichting wat anders...The Mechanic schreef: ↑24.01.2020 - 06:29 https://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/afd ... tp7667.pdf
Pagina 221
- corsa_gsi
Heb je misschien ook een link voor de 2011 T5?The Mechanic schreef: ↑24.01.2020 - 06:29 https://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/afd ... tp7667.pdf
Pagina 221
Cars:
Cars:
- NicoV40
Voetverlichting en dashboardkastje zijn T10.
Kenteken van die buisjes, wel iets korter dan 42. Dacht 40 of 38mm. Idem voor de kofferruimte.
Achterbank in het plafond T10 als ik me niet vergis. Leeslampjes voor ook T10.
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D momenteel nog looser-spec D2
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
Top dan ga ik daarmee aan de gang... kan ik dan beter de 41mm of de 38mm nemen?
- NicoV40
Durf niet zomaar getallen gooien, wagen staat net iets te ver momenteel om even na te meten ook.
Als de V50 dezelfde binnenkant heeft als de C30,kun je gewoon 38 als 41 gebruiken.
Gewoon de metalen strip met 2gaatjes op maat buigen.
Heb canbus leds bij automaterialen zaak gehaald,en geplaatst.
In de hemelverlichting zitten een soort bajonet lampen,die een kwart slag gedraaid zitten.
Lampen zijn met 2 draden,oude eruit knippen en leds plaatsen,wijst zich vanzelf.
Heb de zonnekleppen ook meteen gedaan,ff spiegel eruit wippen en je kan er zo bij.
Kenteken verlichting kun je compleet vervangen,zijn complete units en passen in diverse Volvo modellen.
Dus je hebt in totaal 13x lampjes vervangen?henk701 schreef: ↑24.01.2020 - 16:08 Als de V50 dezelfde binnenkant heeft als de C30,kun je gewoon 38 als 41 gebruiken.
2x2 voor de zonneklep
4x voor de lampen bij de binnen spiegel
2x voet verlichting
2x hemelverlichting bij de achterbank
En 1x in t dashboard kastje
En dan kan ik 3x de staafjes bestellen
(1x kofferbak en 2x voor de kentekenplaat)
En dan evt nog de die in de koplampen?
- NicoV40
Klopt, T10.
https://www.eurosporttuning.com/media/c ... r_01_1.jpg
Deze kaartlampjes zitten in de modellen na 2007, OP heeft een 2005. Die kaartleeslampen zien er ietwat anders uit, ook veel makkelijker om zelf pitjes in te doen dan die ondingen in de 2007+ modellen.
Moet ik hierbij ook aan het hele kapje trekken, of alleen het 'glaasje' waar het lampje achter zit?NicoV40 schreef: ↑25.01.2020 - 18:10 Klopt, T10.
