Leuke (Ali) gadgets / accessoires
- teebee
Ook van Ali?
- Jeroen
Nee, die is van apple zelf.
- teebee
Dus die maak je zelf min of meer ‘passend’? Zet je die ook vast op 1 of andere manier in de bekerhouder?
- Jeroen
Met dubbelzijdig plakband zet je die vast, past net in de bekerhouder.
https://www.apple.com/nl/shop/product/M ... dock-zwart
Voodoo077
Begrijp ik het goed? Een telefoonhouder die rechtstaat en die dus constant verbonden is via USB-kabel met de poort van de auto?Jeroen schreef: ↑10.02.2020 - 23:35 Met dubbelzijdig plakband zet je die vast, past net in de bekerhouder.
Of begrijp ik het verkeerd, mea culpa dan.
- Jeroen
Dat klopt, usb kabel wordt weggewerkt in de tunnel onder de bekerhouders.(dit is in de XC90)
Voodoo077
OK, duidelijk. Maar blijft de vraag... wat is het nut hiervan? Van zodra er verbinding is met de auto start de carplay(?) of android auto op en is scherm gsm donker en dien je toch te kijken op scherm auto (althans zo bij Android!) Dus doet concreet zelfde als een kabel maar zorgt ervoor dat je gsm rechtstaat??
Ik breek het zeker niet af maar ik begrijp het nut niet tenzij je bij Apple wel op je scherm kan kijken
Jelmer de Jong
Voor een losse kabel heb je bij het instappen twee handen nodig.
Voodoo077
Tja ok als je het zo zietJelmer de Jong schreef: ↑13.02.2020 - 10:46 Voor een losse kabel heb je bij het instappen twee handen nodig.
Dat vind ik nou niet echt veel moeite hoor. Bovendien leg ik met mijn rechterhand mijn telefoon neer en steek ik erna met diezelfde rechterhand mijn USB-kabel in de telefoon die perfect vastligt en niet beweegt ... dus ook maar 1 hand maar zelf als het nu twee zou zijn, weinig voordeel imo. No offence!
Alternatief als je geen carplay/androidauto wenst is wat er nu bij een bepaalde Nederlandse keten (weet niet of naam mag) wordt verkocht.
Ze hebben nu voor minder dan 5 euro een telefoonhouder met QI (ik dacht 10W)
Jelmer de Jong
Ik ben gewoon erg lui.
- Jeroen
Ik haat los liggende kabels en vind het leuk om hier een oplossing voor te vinden die niet gangbaar is.
Heb sinds 2 weken een Mini cabrio erbij en daar ben ik vandaag mee aan de gang gegaan om met beperkte middelen een zo mooie en functioneel mogelijk resultaat te krijgen.
ronny_vdb
Het wiebelen van je telefoon bij het remmen en optrekken gaat er op termijn zeker voor zorgen dat je problemen krijgt met de dockconnector. Ik zou dit niet doen.
Dit is gemaakt om op een statische ondergrond te gebruiken.
- V70fan2013
Heb onlangs mijn V60CC T5 in ontvangst genomen en een paar van de hier al genoemde dingen geïnstalleerd. Inmiddels een paar weken ervaring: vooral de wireless Carplay adapter (www.carplay2air.com) werkt perfect - je hoeft alleen de iPhone maar bij je te hebben en hebt een connectie met CarPlay voordat je de eerste hoek om bent - gemakkelijker gaat het niet! Hoewel je zou verwachten dat dingen als reactiesnelheid en geluidskwaliteit minder worden, heb ik dat niet vastgesteld - alleen op het stuur naar het volgende nummer op Spotify springen duurt een fractie langer voor het systeem reageert. Nadat je eenmalig met bluetooth aan de adapter gekoppeld hebt, wordt daarna automatisch de verbinding tussen iPhone en adapter via wifi gelegd. Mocht je dus al wifi gebruiken voor connectie met een ander apparaat, weet ik niet of het goed werkt voor je. Ik heb zelf een tweede sim kaart (Vodafone) in de auto zitten voor de dataverbinding van het Sensus systeem.
In combinatie met de Qi lader van Amazon ( is het helemaal handig - je hoeft de telefoon alleen maar naast je te leggen en hij wordt keurig opgeladen, ligt ook nog vast in dat vakje en tegen de schuif, die nog keurig over de lader heen gaat als je de telefoon er niet neerlegt.
Nooit meer terug naar de parkeergarage omdat je weer je telefoon aan dat kabeltje in het grote vak heb laten zitten - joepie!
NB ik post dit omdat een aantal mensen geïnteresseerd was of het werkte - dat doet het. En ja, natuurlijk is het een hoop geld om een paar handelingen (klep open, kabel erop en vv) te omzeilen - dus als je dat vindt moet je het verder niet overwegen, en kun je je reactie hier besparen
V60 CC T5 Pro Polestar MJ2020 full options
V90 D4 Inscription MJ 2018 full options
V70 D4 Geartronic MJ 2013
V70 2.0D MJ 2008
V70 2.0D MJ 2008
- teebee
Deze wireless carplay via Ali kunnen bestellen?
Feit dat je tevreden bent over de werking beweegt mij deze nu ook aan te schaffen.
- V70fan2013
Ik heb mijn geluk geprobeerd via www.carplay2air.com en niet via Ali of Amazon. Dat was vooral omdat ik alleen van deze adapter twee reviews op YouTube had gevonden. Beetje gokje, na bestelling keurig bevestigingsemail ontvangen en twee dagen later verzend bevestiging. Daarna werd het On drie weken stil. Toen keurig pakketje uit China aangekomen.
Ik vrees dat op dit moment met Corona virus het allemaal wat langer kan duren!
V70 2.0D MJ 2008
V70 2.0D MJ 2008
- teebee
Ja, het bestellen van spul uit China is momenteel een nono, tenzij je er heeeeel lang op wil wachten.
Ik wacht wel tot die virus misère wat voorbij is, dan zal het wel weer ‘redelijk vlot’ gaan.
Dank voor de info.
Btw, site geeft overigens aan dat ze momenteel uitverkocht zijn, nieuwe voorraad volgt.
Dank voor de info.
- Jeroen
Ja, er gebeurd erg weinig met de bestellingen bij Ali op dot moment. Ik heb de oplader en CarPlay adapter kunnen annuleren en het geld heel snel weer terug gekregen.
Heb hier nog 2 foto’s hoe het opladen en CarPlay gaat gebeuren in mijn nieuwe V60 T6.
De iPod Dock past maar net, wordt aangesloten op de CarPlay USB poort. Deze manier heb ik de afgelopen maanden ook tot volle tevredenheid gebruikt in de XC90.
