S40 Xenon koplampen
Geleverd vanaf 2003
Vega
Ik zou graag mijn S40 van 02-2007 willen uitrusten met Xenon koplampen ipv halogeen koplampen.
Aangezien ik niet op de hoogte ben van alle types weet ik niet zo goed welke modellen koplampen passen.
Complete Xenon koplampen vinden is al moeilijk omdat ze er bijna niet zijn of ik zoek niet goed genoeg.
Zijn er nog andere mogelijkheden om van halogeen naar Xenon te gaan? Eventueel door een Xenon upgrade set?
Wat zijn daar de ervaringen en wat zou een goed Xenon upgrade set zijn.
Liever heb ik complete Xenon koplampen die ik er zo kan inzetten.
Mocht iemand nog iets overhebben of weten waar ik ze kan krijgen dan graag melden aub.
Fredhead
Originele xenon gaat niet lukken, die heeft automatische hoogteverstelling en dit is achteraf (zo goed als) niet te plaatsen.
Je bent dus aangewezen op de aftermarket sets, meningen daarover zijn aardig verdeelt.
Kick
En lukt het wel dan loop je het risico op problemen bij de APK omdat het niet de verlichting is die bij jouw auto hoort.
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
corsa_gsi
Heb nog nooit problemen gehad met mijn achteraf ingebouwde Xenon in mijn Astra F bij de APK.
Daarnaast zou ik kijken naar een Hilox LED set, daar zijn diverse topics al over te vinden hier.
Ik heb het ook in mijn V50 en ben daar zeer over te spreken en was heel makkelijk in te bouwen.
Cars:
heerlijk die achteraf xenon geinstalleerd door een onkundig persoon, zo fijn zo'n muur van licht die je tegemoet komt, kun je nog minuten van genieten. Wel hopen dat je ondertussen zelf niets raakt nadat je verblind bent
WYD
APK-regels met xenon hangt ook van het bouwjaar af.
Volvoless, nu Golf VII
corsa_gsi
Komt mijn voertuig door de APK keuring met LED of xenon?
Ja, bij de periodieke APK keuring in Nederland wordt alleen gekeken of je correct lichtbeeld hebt. Als je lichtbeeld goed is en je dus niet je tegenliggers verblind, dan wordt je auto goedgekeurd bij de APK. Je wordt dus precies hetzelfde gekeurd als dat je een halogeenlamp zou hebben.
Cars:
Vega
fredhead schreef: 30.04.2020 - 21:18 Originele xenon gaat niet lukken, die heeft automatische hoogteverstelling en dit is achteraf (zo goed als) niet te plaatsen.
Kan altijd de handmatige verstelling blijven gebruiken, en niemand kijkt daar naar.
corsa_gsi schreef: 01.05.2020 - 09:35 Heb nog nooit problemen gehad met mijn achteraf ingebouwde Xenon in mijn Astra F bij de APK.
Dank je, zal er eens naar kijken.
Kick schreef: 01.05.2020 - 05:40 En lukt het wel dan loop je het risico op problemen bij de APK omdat het niet de verlichting is die bij jouw auto hoort
Als het lichtbeeld goed wordt afgesteld is er geen probleem.
Walter schreef: 01.05.2020 - 11:04 heerlijk die achteraf xenon geinstalleerd door een onkundig persoon, zo fijn zo'n muur van licht die je tegemoet komt, kun je nog minuten van genieten. Wel hopen dat je ondertussen zelf niets raakt nadat je verblind bent
Zo, toe maar. Jij gaat er vanuit dan iedereen onkundig is dan alleen jezelf!
corsa_gsi schreef: 01.05.2020 - 15:20 Komt mijn voertuig door de APK keuring met LED of xenon?
Inderdaad, het maakt niet uit wat er inzit, zolang het maar goed staat.
Buiten aan paar die meedenken (dank daar voor) lees ik allemaal weer negatieve reacties waar ik niet om gevraagd heb maar dat schijnt op elk forum tegenwoordig erbij te horen. En heb ik helaas nog steeds geen antwoord op een aantal vragen, want lezen schijnt tegenwoordig ook al moeilijk te zijn.
OGA244
Bij de automatische hoogteverstelling die xenon af fabriek heeft wordt het lichtbeeld van 'n rijdende auto constant gecorrigeerd, 'n statische meting bij 'n apk zegt feitelijk alleen dat je op dat specifieke moment idd niemand verblind.
Dat zegt niets over hoe 'n ander dat tijdens een bewegend licht beeld van 'n rijdende auto zal ervaren
WYD
De wetgeving voor xenonverlichting is onlangs ook aangepast. Xenonverlichting zonder E-keurmerk mag niet meer verkocht worden. De H-lampmodellen xenonverlichting hebben geen E-keurmerk. Voor de APK zal dit nog geen probleem zijn, mocht je al een set hebben.
Thomasn
Ik heb zelf ook de Hilox XTR Black H7 set, kostte mij indertijd 180 euro en werd de dag na bestelling geleverd. (inclusief Canbus stukje die onze auto's wel nodig hebben)
Kijk trouwens niet meer naar xenon sets: dat is passé, je zit met een tragere opstarttijd, je zit met balasten die vaak groter en zwaarder zijn, LED is momenteel vrij goed door ontwikkeld.
Bij LED sets heb je wel vele verschillende soort sets: het verschil zit hem in de soort LED die je hebt:
- COB
- CREE
- Luxeon Lumileds ZES
De Luxeon Lumileds zijn diegene die je moet hebben en dit ook door Hilox gebruikt worden. Hilox laat trouwens hun LED sets produceren door een leverancier in China maar wel volgens hun specificaties. Bij Hilox zijn er enkele voordelen:
- lichtpunt staat op identiek dezelfde afstand als bij een gewone halogeen lamp (maar in geval van de S40/V50 maakt dat niet veel uit omdat deze projector koplampen hebben en het beel gevormd wordt door de projectors). Je zult dus altijd een correct lichtbeeld hebben en dus APK proof.
- Werken met een goede actieve ventilator voor koeling die magnetisch draait ipv op lagers bestaande uit bolletjes (gaat langer mee en heeft minder geluid)
- 2 jaar garantie
Installatie is super eenvoudig: je neemt de koplamp uit je bumper door de pin eruit te trekken. Doet de kap open en installeert de lamp zoals je zou doen met een gewoon H7 lampje. De bekabelingen en canus stukje krijg je mooi in de koplamp als je een beetje puzzelt. In totaal 10 minuutjes installeren per zijde.
Je zou ook via Ali Express een Led set kunnen kopen, als je zoekt op "H7 Luxeon" of "H7 Lumileds", krijg je vele set van 16-20 euro die er ongeveer hetzelfde uitzien als de set van Hilox.
Ik heb deze indertijd ook getest op mijn S40. Mijn mening is wel dat de lichtopbrengst minder is dan de Hilox set, maar nog steeds meer licht dan een standaard halogeen set. Lichtbeeld is ook perfect ondanks het brandpunt op een iets anders afstand zich bevindt (voor projector maakt dus niet uit).
Mijn advies: ben je tevreden met iets meer licht dan halogeen, maar wil je niet veel geld uitgeven: ga voor een setje via ali express. Wil je de beste LED set zonder al te veel kopzorgen, betaal dan 180 euro en dan heb je tenminste zekerheid wat betreft lichtsterkte, bouwkwaliteit en levensduur.
Thomasn
Voorbeeld van een Ali set die uiterlijk lijkt op de Hilox set:
https://nl.aliexpress.com/item/32963507105.html
Mijn Hilox XTR Black set:
corsa_gsi
Thomasn schreef: 01.06.2020 - 01:39 Ik heb zelf ook de Hilox XTR Black H7 set, kostte mij indertijd 180 euro en werd de dag na bestelling geleverd. (inclusief Canbus stukje die onze auto's wel nodig hebben)
Ik deed er als onhandige monteur en Volvo leek iets langer over, maar meer dan een 3 kwartier duurde het in totaal niet om de Hilox set te monteren.
Cars:
Vega schreef: 01.05.2020 - 23:47
Walter schreef: 01.05.2020 - 11:04 heerlijk die achteraf xenon geïnstalleerd door een onkundig persoon, zo fijn zo'n muur van licht die je tegemoet komt, kun je nog minuten van genieten. Wel hopen dat je ondertussen zelf niets raakt nadat je verblind bent
Zo, ook goedemorgen. Lekker geslapen? Lees mijn zin nog eens en kijk wat er letterlijk staat. Daar staat niets over de kwaliteiten van wie dan ook, zeker niet dat ik het allemaal wel kan.
Terug naar “S40 - V50 series”
