Klopt het dat je de startknop van een v70 2.5t van bj 2008 ingedrukt moet houden totdat de motor aanslaat?
Heb sinds vandaag mn auto en ik meende bij mn proefrit dat ik hem 1 keer aan kon tikken en dat de startmotor doordraaide totdat de motor liep..
..nu moet ik hem dus ingedrukt houden....
Hoe hoort het te zijn?
GrGr Robert
Start knop ingedrukt houden bij v70 bj 2008
V70 2.5t 2008
- teebee
Zou indrukken en loslaten moeten zijn, tenzij... (zie tekst hieronder)
(Handleiding)
Steek de transpondersleutel in het con-
tactslot – druk lichtjes op de sleutel totdat
deze verder naar binnen wordt getrokken.
2. Houd het koppelingspedaal volledig inge-
drukt1. (Bij auto’s met automatische ver-
snellingsbak – bedien het rempedaal.)
3. Druk op de knop START/STOP ENGINE
en laat deze vervolgens los.
N.B.
Bij auto’s met een dieselmotor van het type
2.0D slaat de motor mogelijk met enige ver-
traging aan, wanneer de melding
Voorgloeifunctie motor actief op het dis-
play staat.
De startmotor blijft maximaal
10 seconden draaien (60 seconden bij diesel-
modellen), totdat de motor is aangeslagen.
Als de motor niet binnen 10 seconden aan-
slaat, kunt u een nieuwe startpoging doen door
de knop START/STOP ENGINE ingedrukt te
houden totdat de motor wel aanslaat.
(Handleiding)
N.B.
play staat.
Hij: V60 T5 Momentum MY19 / Birch Light Metallic, Maroon Brown Moritz leder en heel veel lekkers !
Zij: XC40 T2 MY23, Silver Dawn, Momentum Core Aut. met veel lekkers (V40 CC MY18, Denim Blue)
Vroeger oa Mini, VW, Honda, Alfa Romeo (10x) oa Guilietta/33/33SW/155/156SW, Renault Scenic/Laguna Estate/Espace, Fiat Barchetta, Volvo V40 1.8 en V50 2.0D, Peugeot 208
Ja precies, dat las ik dus net ook...
Wat zou het kunnen zijn?
Ik moet hem dus ingedrukt houden....goed begin weer....
V70 2.5t 2008
- teebee
Bij garage gekocht?
Dan garantie neem ik aan, dus even langs gaan daar.
Ja bij garage gekocht, maar daar vertelt de verkoper bij aflevering dat ik de knop ingedrukt moest houden.....omdat ik na 2 keer drukken de motor nog niet aan had....ik zal ze morgen bellen helemaal nu ik weet dat het dus niet zo hoort
V70 2.5t 2008
- kansberg
Onlangs was er een S80 met hetzelfde euvel. Vervangen van de accu loste het euvel op.
Volvo V70 D3 Momentum, MY 2015 Winter Pack, Versatility Pack, Light Pack, Business Motion Pack, Alu sportpedalen, R-Design stuurwiel, D4/T6 Einddempers, Getinte ramen vanaf B stijl, Trekhaak, Dakspoiler. Seashell Metallic, Street View Live
Peugeot 107 XS 2008, Beige Nautilus Trim Noir Caldera Metallic, 14" Karlova, Street View Live, Bluetooth.
- Rippie V70
Hoe lang duurt het indrukken van de knop dan voordat je motor aanslaat?
- teebee
Indien de motor niet direct aanslaat (na indrukken en loslaten), zou je de knop ingedrukt moeten houden tot de motor aanslaat.
Zou inderdaad een spannings probleem kunnen zijn; te weinig accuspanning om de motor direct aan te laten slaan.
Beetje late reactie van mij.......
Maar had was indd accu probleem,nieuwe erin en het probleem was opgelost.
Nog bedankt voor het mee denken.
Gr robert
Gr robert
V70 2.5t 2008
