Doorgeknipte kabel?
weemayne
Goedenavond,
Nadat ik onlangs onder de motorkap tuurde viel mij een doorgeknipte kabel op.
De kabel takt af van de boom aan de linkerzijde van het compartement en loopt vervolgens naar de onderzijde van het compartement. Achter het blok zit hij volgensmij op een sensor (?)
Het gaat btw om een D2 2.0 uit 2015
Kan iemand mij vertellen waar ik mee te maken heb? Bij voorbaat dank!
vankol
Lijkt meer op een Marter die bezig is geweest, isolatie rechts is ook aangetast
VOLVO S60 D3 2011 GT V40 T2 Nordic+ 2016
weemayne
Klopt, ik ben van de marterschade op de hoogte, die is niet recent.
De kabel lijkt met een kniptang te zijn doorgeknipt.
vankol
Zal eens kijken bij mij onder de kap wat er zit
weemayne
ik ben er inmiddels achter dat het vermoedelijk om de voeding van de extra waterpomp t.b.v. van start/stop gaat. Bij nadere inspectie is de kabel niet ‘clean cut’ (dus niet met een kniptang) en lijkt het precies in het ravagepad van de marter te hebben gelegen.
Zal eens contact opnemen met de garage, zo te zien is niet alle marterschade hersteld...
Voor de duidelijkheid het ging om kabel (1) die leidt tot sensor op component (2)
https://ibb.co/qYrs0jt
Elvis
Aan de foto in de link te zien was het een behoorlijk uitgehongerde marter....
Zo'n motorblok ligt vast zwaar op de maag... :-D :sick: O.O
V40 T5 R-Design Polestar (1-2017) Winterline, 8-speed GT, ACC, BLIS, standkachel, afn. trekhaak
V40 T3 R-Design Polestar (2-2014) Winterline
V50 2.4 Kinetic (11-2004)
Terug naar “V40”
