Hoi allen!
Om olielekkage te verhelpen ben ik de voorste nokkenaskeerring van mijn 440 aan het vervangen. Alleen loop ik vast, vandaar dat ik hier om wat aanvullende informatie vraag.
Ik heb de distributieriem los van de nokkenastandwiel en de bout uit het midden van het tandwiel is ook los. Ik had verwacht dat ik het tandwiel nu eenvoudig van de nokkenas zou kunnen pakken, maar het tandwiel lijkt nog behoorlijk vast te zitten op de nokkenas.
Hebben jullie ideeën hoe het tandwiel los te krijgen van de nokkenas? Misschien moet ik iets doen met het kleine gaatje boven het centrale gat in het tandwiel? Ik heb zoiets nog niet eerder gezien. Ik heb er nog niet super hard aan getrokken, weinig ruimte voor een poelietrekker.
Nokkenastandwiel
Sanderhhk
Harder trekken was uiteindelijk het antwoord. Soms kan het simpel zijn. Hier nog wat fotootjes, mocht iemand ooit ook bij de nokkenaskeerring moeten zijn.
Ijzerdraadje met een haakje er aan en de oude keerring komt er makkelijk uit. Oude keerring gebruikt om de nieuwe er netjes recht in te drukken.
wpee
Lang geleden ook eens gedaan, ik zag je reaktie nu pas. Je had ook 1 of 2 spaanplaatschroeven in de keerring kunnen draaien en dan eraan trekken.
Mooi weer dicht.
Mooi weer dicht.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
