Zin en/of onzin van stuurhuisflush
pbor
Heb het ca. 3 mnd terug ook ververst, methode op YouTube gevonden en gevolgd. Na ca. 1.5 ltr vervangen (in meerdere keren reservoir legen, nieuwe olie bijvullen, ca. 20 keer links-rechts draaien, reservoir legen, etc.) was het gefixed. Olie bij de Volvo dealer gehaald, prijzig goedje (€30/ltr), kan ongetwijfeld voor minder, maar nu had ik in ieder geval zekerheid dat ik de juiste olie had.
Stuurt duidelijk soepeler nu.
Mrt.'24 - Heden: V70 D5 6at 2013 - 249k km
Nov.'18 - Mrt.'24: V70 2.4d 6mt 2006 418k km
'96 - Heden: M900 ‘93
"01 - Heden: 900 SL ‘94
Voorn
pbor schreef: 12.01.2021 - 18:04 Heb het ca. 3 mnd terug ook ververst, methode op YouTube gevonden en gevolgd. Na ca. 1.5 ltr vervangen (in meerdere keren reservoir legen, nieuwe olie bijvullen, ca. 20 keer links-rechts draaien, reservoir legen, etc.) was het gefixed. Olie bij de Volvo dealer gehaald, prijzig goedje (€30/ltr), kan ongetwijfeld voor minder, maar nu had ik in ieder geval zekerheid dat ik de juiste olie had.
Bij Powerflush wordt niet de olie uit het stuurhuis gehaald en vervangen door nieuwe zoals bij de Volvo Dealer.
Eerst wordt er een schoonmaakmiddel door het stuurhuis gepompt bij Powerflush. Als dit na dik een half uur lekker vuil is wordt pas de nieuwe olie erdoorheen gepompt.
Blijft de olie dan helder bij het rondpompen dan pas is de flush geslaagd. (natuurlijk moet je je stuur ook heen en weer draaien ;-))
Dus alle vuil is er nu uit.
Stuurt weer als nieuw.
Groeten van Eddy
________________
Huidig:
Volvo XC70 2.4 D4 AWD Summum Polar+ bj 2016 345.000 km
Pan European ST1100 bj 1993 135.000 km
Ex volvo:
Volvo 245 GL bj 1991 625.000 km
Volvo V70 D5 Geartronic bj 2005 527.000 km
Kees Jan
Dat is mooi.
Ik heb ook mijn stuurhuis laten spoelen bij 157.000 km, nog geen problemen met sturen maar preventief.
Bij mij bleek het filter voor de helft dicht te zitten, dus zeker een zinvolle onderhoudsklus.
V70 2.5 FT, handgeschakeld, sportonderstel, 18", Obbetuning
Voorn
Voorn schreef: 12.01.2021 - 17:37 Mijn wagen heeft 288.000 km gelopen en vorige week kreeg ik wat problemen met sturen. Vanuit de middenstand draaiend naar links of naar rechts moest ik het stuur ergens doorheen trekken. Niet fijn rijden.
Dacht meteen aan Gery Slot in Uden om het stuurhuis te laten flushen. Vandaag geweest.
Hij heeft het stuurhuis geflushed (45 min werk) en constateerde ook meteen dat het filter in het reservoir dicht zat.
Heeft hij schoongemaakt (lukte gelukkig). Ben weggereden en het euvel was over.
Scheelde een hele hoop geld met als dit niet was gelukt :-)
Maar de volgende dag wilde ik wegrijden en de stuurbekrachtiging werkte slecht. Bleek na 40 km weer opgelost.
Volgende dag zelfde probleem.
Bleek na 40 km is de olie warm en de stuurbekrachtiging werkt weer perfect............dus zwakke stuurbekrachtigingspomp.
Vandaag wordt deze vervangen bij de volvodealer. Gelukkig is mijn stuurhuis nu helemaal schoon en met de nieuwe pomp :-)
Groeten van Eddy
________________
Huidig:
Ex volvo:
GerardV70
Ik heb het bij mijn vorige auto, een V70 uit 2002 ook laten doen met toen 300k op de teller. Je weet niet wat je ziet , zoveel vuiligheid. Met mijn huidige XC70 met 260k op de teller ga ik binnenkort ook dit laten doen .
V40 1998 G3
V70 D5 2002 automaat
XC70 D5 Geartronic 4wd 2008
Voorn
Voorn schreef: 25.01.2021 - 10:49
En op 12/01 is de pomp vervangen maar.................probleem niet opgelost en hij blijft zwaar sturen totdat alles warm is gelopen na 40 km of als de buitentemperatuur hoger is dan +8 gr celcius.
09/02 is het hele stuurhuis vervangen en gelukkig is het probleem nu opgelost.
Hij stuurt weer soepel. Heerlijk.
Groeten van Eddy
________________
Huidig:
Ex volvo:
