hete lucht enkel passagierszijde
MaxP55
Beste volvo fanaten,
In de C70 (cabrio) van mn ouders werkt op een of andere manier de verwarming enkel aan de kant van de passagier. (mijn V70 rijdt natuurlijk nog als een zonnetje en heeft nergens last van :-D )
Bij de voorruit ontwaseming is het het beste zichtbaar, als ik de knop indruk begint de rechterkant warme lucht te blazen maar de linkerkant blijft koud. Wel blaast de linkerkant veel harder dan rechts.
Bij gewone verwarming via de middenroosters is het de rechterkant die het hardste blaast en doet links niet zo veel.
Ik heb zelf gelezen dat het de motor van de linkerkant kan zijn of de ECC temp sensor. Wat denken jullie hiervan?
Zou het zin hebben om dit uit te lezen met een vida om zo het probleem te vinden?
Alvast bedankt voor de reacties.
Ferrari
Het kan ook zijn dat het met een kalibreren van het systeem weer opgelost is. Inderdaad even uitlezen met Vida.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
Mazda CX-30 2020 (leaseauto, alleen zakelijk)
Frits V70
Je kunt ook even proberen om alle instellingen even te doen van laag tot hoog qua temp, min / max ventilatie, alles op max, alles op min, aan /uit, etc. Soms wil dat nog wel eens helpen als het systeem niet goed werkt.
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
XC70 D4 (5 cil 400 >>> 480Nm) (2014)
en:
Saab 9-3 Cabriolet 1.8t Hirsch
gose91
Ferrari schreef: 23.02.2021 - 08:51 Het kan ook zijn dat het met een kalibreren van het systeem weer opgelost is. Inderdaad even uitlezen met Vida.
Met de meeste laptops en OBD kastjes heb je de optie kalibreren al, je hoort dan alle stelmotoren in het dashboard tegelijk gaan. Daarna kan je zomaar al verbetering ervaren.
MaxP55
alle instellingen op alle standen heb ik geprobeerd. Eerder al wel eens gelezen dat de motor vast (?) kan komen te zitten maar helaas zonder resultaat.
Ik geloof dat er op dit forum ergens een lijstje staat van mensen met een vida in amsterdam, zal zo eens zoeken en kijken of iemand eens wat kan uitlezen.
OBD kastje heb ik maar eentje uit china waar je op het resetten van het motorlampje en wat basisgegevens inzien niet veel mee kan.
Terug naar “C70 vanaf MY2007”
