Slot afneembare trekhaak Volvo V40 werkt niet meer / doel van slot
Goedemiddag, ik heb de afneembare trekhaak gemonteerd aan mijn V40, dat ging goed. Maar het slot werkt niet meer. Ik kan de sleutel wel draaien maar dit heeft verder geen effect. Nu wil ik graag weten of ik toch veilig kan rijden met de aanhanger achter mijn Volvo. Is het doel van het slot alleen voorkoming van diefstal? Alvast bedankt voor jullie reacties! Groetjes, Petra
Zelf denk ik dat het alleen tegen diefstal is.
Als de trekhaak goed vastzit, moet ie groen aangeven.
Dan lijkt het erop dat ie veilig vastzit.
V70 R-Design 2012 D3/D4 (163 PK ) 198 PK + ERG off by Rica
- Jers3n
Eh, wellicht geheel overbodig, maar om te ontgrendelen moet je de knop, uiteraard als die van slot is, wel indrukken/ingedrukt houden en dan draaien...
En mocht het allemaal wat strak vast zitten of klemmen, dat kan het helpen om de ‘knobbel’ wat heen en weer proberen te bewegen om het mechanisme wat te ‘motiveren/mobilseren’.
- Gouwe
Lees de handleiding even. Als je het slot kunt draaien lijkt mij dat alles ok functioneert: https://www.volvocars.com/nl/support/ma ... demonteren
Volvo XC90T8 R-design met genoeg opties en Polestar tuning en voor de fun een Z4 roadster er bij
Bedankt!Jers3n schreef: ↑07.03.2021 - 20:23 Eh, wellicht geheel overbodig, maar om te ontgrendelen moet je de knop, uiteraard als die van slot is, wel indrukken/ingedrukt houden en dan draaien...
Dat had ik al gedaan maar toch bedankt!Gouwe schreef: ↑07.03.2021 - 20:54 Lees de handleiding even. Als je het slot kunt draaien lijkt mij dat alles ok functioneert: https://www.volvocars.com/nl/support/ma ... demonteren
- Gouwe
OK. Met de sleutel kun je de trekhaak inderdaad beveiligen tegen diefstal. Als deze op slot staat kun je de knop niet meer indrukken en de trekhaak dus niet meer ontgrendelen/verwijderen. Dat is de functie van "het slot" en als je hem kunt draaien lijkt mij dat het gewoon werkt?
- V480-S60
Ik rij al jaren (en nu dik 7000 km) met een afneeembare trekhaak die niet op slot kan.
Zolang hij goed vast zit en het groene balkje zichtbaar is er niets aan de hand. Dan is de trekhaak "geblokkeerd.
Het slot is alleen om diefsttal van de haak te voorkomen.
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
- teebee
Een slot is waar een slot doorgaans voor bedoeld is... om te voorkomen dat een ander er mee vandoor gaat.
Een (goed werkende) vergrendeling is essentieel om veiligheid te kunnen garanderen.
Zo simpel is het.
Zo simpel is het.
Hij: V60 T5 Momentum MY19 / Birch Light Metallic, Maroon Brown Moritz leder en heel veel lekkers !
Zij: XC40 T2 MY23, Silver Dawn, Momentum Core Aut. met veel lekkers (V40 CC MY18, Denim Blue)
Vroeger oa Mini, VW, Honda, Alfa Romeo (10x) oa Guilietta/33/33SW/155/156SW, Renault Scenic/Laguna Estate/Espace, Fiat Barchetta, Volvo V40 1.8 en V50 2.0D, Peugeot 208
Mocht je het slot willen laten reapreren: Volvo maakt(e) vaak gebruik van Brink-trekhaken met een Volvo-sticker. Brink repareert voor een vast bedrag het slot en eventueel met mechanisme. Kogelreparatieformulier:
https://brink.eu/nl-nl/contact-en-service/downloads/
