Mijn XC40 wordt in april 3 jaar, en ik heb bijna altijd de key tag (de kleine transpondersleutel) gebruikt aangezien die makkelijk en compact is.
De laatste tijd krijg ik nog amper de deuren los met die sleutel, en ook het dashboard geeft bij het starten van de wagen telkens aan dat de batterij vervangen dient te worden.
Groot is mijn verbazing echter dat die batterij eigenlijk niet degelijk vervangen kan worden. De enige optie volgens de dealer is een nieuwe sleutel + software + programmatie.... kostprijs voorlopig onbekend aangezien ik blijkbaar de eerste ben met dit probleem bij deze dealer, maar er wordt snel 250 EUR geschat. Aangezien de wagen ouder is dan 2 jaar, is er geen garantie meer op, en worden alle kosten op mij verhaald... en dat voor een klein cell batterijtje dat leeg is. Foei Volvo!
Heeft er iemand deze 'problematiek' ook al ervaren?
XC40 Key Tag batterij leeg
Dat staat ook zo in de boekjes als ik me niet vergis. Die is speciaal voor sporten en zwemmen, niet meer. En eenmalig want waterdicht. Dus dat foei Volvo valt wel mee. Hooguit foei dealer dat die dat niet verteld heeft.
PeterBE
Ik zwem of sport niet, dus zou ik die sleutel niet mogen gebruiken? Wat een onzin. Noem mij 1 automerk op waarbij je een nieuwe autosleutel moet kopen omdat het batterijtje niet vervangen kan worden. Er staat inderdaad in de handleiding dat de batterij niet vervangen kan worden, maar er staat niet bij hoe je die sleutel al dan niet mag gebruiken. Ik ga er niet van uit dat je die sleutel maar 3 jaar kan gebruiken, en dat die daarna eigenlijk voor de vuilbak is.
PeterBE
- WickedDJ
Ik zie ook dat de gebruiksaanwijzing weinig concreets zegt over de wijze van gebruik. Maar los daarvan: voor zo'n CR2032 batterij is 3 jaar gebruik volgens mij best netjes. Dus veronderstel dat er een dergelijke batterijcapaciteit ook in de key tag zit, dan is 3 jaar best netjes. Vervelend is wel dat je dan een bedrag van ca. €250 kwijt bent. Maar het is premium en dan ben je meestal niet met een paar tientjes klaar in dat soort gevallen, voor zover je bij andere merken dan ook niet voor zulke bedragen de tas in moet.. Ik ga er niet van uit dat je die sleutel maar 3 jaar kan gebruiken, en dat die daarna eigenlijk voor de vuilbak is.
Kortom: ik snap de teleurstelling, maar 3 jaar gebruik voor een sleutelbatterij vind ik zelf niet echt gek hoor.
Vind wel dat er een soort morele plicht ligt bij de dealer om je te wijzen op de beperkingen van het gebruik als de fabrikant het achterwege laat.
- mga1600
Je kunt het ook omdraaien: noem me een automerk waarbij je naast de gewone sleutelset zomaar een extra voor sporten bedoeld waterdicht sleuteltje cadeau krijgt. Dat dat een beperkte levensduur heeft staat overal en duidelijk gecommuniceerd.PeterBE schreef: ↑18.03.2021 - 19:45Ik zwem of sport niet, dus zou ik die sleutel niet mogen gebruiken? Wat een onzin. Noem mij 1 automerk op waarbij je een nieuwe autosleutel moet kopen omdat het batterijtje niet vervangen kan worden. Er staat inderdaad in de handleiding dat de batterij niet vervangen kan worden, maar er staat niet bij hoe je die sleutel al dan niet mag gebruiken. Ik ga er niet van uit dat je die sleutel maar 3 jaar kan gebruiken, en dat die daarna eigenlijk voor de vuilbak is.
Maar als je er toch niet mee gaat zwemmen kun je het kastje wel open maken en de batterij vervangen alleen is hijndannniet meer waterdicht. Er is ergens een YouTube filmpje te vinden waarin dat gewoon wordt.
XC60 T6 Ultimate Dark my24
Storm in een glaasje water dus ? Fijn dat het zo snel weer is opgelost.
- Hans Eilander
Bij Opel werd bij de jaarbeurt, automatisch het batterijtje in de sleutel vervangen. Ik meen tegen een prijs van rond de € 25,- Best veel voor een simpel batterijtje. En als een Volvo sleutel batterij 3 jaar mee gaat, is dat best aardig. Maar het gaat hier om een tag, voor speciaal sporten en zwemmen. Dat was me totaal ontgaan. Dank aan OGA244 voor de tip.WickedDJ schreef: ↑18.03.2021 - 20:11Maar los daarvan: voor zo'n CR2032 batterij is 3 jaar gebruik volgens mij best netjes. Dus veronderstel dat er een dergelijke batterijcapaciteit ook in de key tag zit, dan is 3 jaar best netjes. Vervelend is wel dat je dan een bedrag van ca. €250 kwijt bent. Maar het is premium en dan ben je meestal niet met een paar tientjes klaar in dat soort gevallen, voor zover je bij andere merken dan ook niet voor zulke bedragen de tas in moet. Kortom: ik snap de teleurstelling, maar 3 jaar gebruik voor een sleutelbatterij vind ik zelf niet echt gek hoor. Vind wel dat er een soort morele plicht ligt bij de dealer om je te wijzen op de beperkingen van het gebruik als de fabrikant het achterwege laat.
Laatst gewijzigd door Hans Eilander op 18.03.2021 - 21:06, 2 keer totaal gewijzigd.
- Hans Eilander
Dank OGA voor de tip. Ik dacht écht dat het om de normale sleutel ging, ik schrok al......
Laatst gewijzigd door Hans Eilander op 18.03.2021 - 21:07, 1 keer totaal gewijzigd.
- WickedDJ
Bij de reguliere sleutel kan je het prima zelf. Ben je onder de 10 euro klaar als je een kwaliteitsbatterij koopt.
Vond het filmpje op de Volvo site (bij de gebruiksaanwijzing online) heel verhelderend en dat moet de meeste mensen wel lukken.
Die speciale sleutel (Key Tag, niet de 'oranje sleutel' !) heeft dus wel mogelijkheden, maar echt de bedoeling is het natuurlijk niet.
- Kurt1975
Ook bij het niet gebruiken van de key tag, zal de batterij ook niet veel langer dan 3 jaar meegaan...
Ik gebruik hem ook altijd, lekker klein en blijft de Amberkleurige sleutel mooi.
Als de batterij plat is, probeer ik het op te lossen a la YouTube. Zit ook te denken om bij de vervanging de sleutel "vol te spuiten" met silicone of zo, om hem terug waterdicht te maken.
Als dat niet lukt, koop ik een nieuwe voor tijdens het MTB´en. Zal de waterdichtheid wel eerst testen in een glas water, zodat ik niet ergens buitengesloten sta.
Now:
Fiat 500S Sport
Before:
MY'08 V50 2.0D Cameleon Blue
MY'99 S40 1.9d
Fiat 500S Sport
Before:
MY'99 S40 1.9d
- Peter-V50
In dat filmpje zie je dat de batterij met heeeel veel moeite te vervangen is. Maar daarna is de tag niet meer te gebruiken zoals bedoeld. Dat lijkt mij een zinloze actie.
Overigens heb ik nog nooit betaald voor een nieuwe batterij voor mijn "gewone" sleutel. We hebben de V50 al 12 jaar. Blijkbaar zit het vervangen van de batterij inbegrepen bij de onderhoudsbeurt bij de dealer. Nog nooit zelf hoeven doen.
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
dimitripb
Maar dat was een hele andere sleutel dan tegenwoordig. Die zond alleen een sterk signaal uit wanneer je op een knopje drukte en daarnaast een heel zwak signaal voor als de sleutel in het contactslot zat. De tag zend constant een sterk signaal uit dat anderhalve meter ver reikt. Dan gaat die batterij gewoon sneller leeg.
De meeste mensen hebben die tag overigens gewoon aan de sleutelbos hangen en gebruiken hem niet in de buurt van water. Voor die mensen is het verwisselen van de batterij zeker wel interessant.
- TonH53
Mijn "gewone" sleutel is al twee keer gewassen en doet het nog steeds. Is die ook waterdicht?
1989 440 XV-87-GX
1992 440 FX-TJ-03
2000 S40 15-GB-LL
2005 S60 69-PX-NH
2013 V40 Cross Country 87-ZXR-5
2018 XC40 T4 Inscription SR-297-G
2019 V40 T3 R-Design H-230-NJ
2021 XC40 P8 met (bijna) alle opties
2024 EX30 SMER
2025 Polestar 4 (Pilot en Plus)
1992 440 FX-TJ-03
2000 S40 15-GB-LL
2005 S60 69-PX-NH
2024 EX30 SMER
