Maar is niet bedoelt als sleutel, lees het hele topic aub even.
XC40 Key Tag batterij leeg
dimitripb
Ik reageer al sinds het begin van het topic...
Het is een gewone sleutel die bij Keyless drive hoort en die toevallig ook nog waterdicht is. Zo staat het ook op de site van Volvo. Ik weet niet waarom de tag dan niet bedoeld zou zijn als sleutel. De tag thuis in de kast opbergen kost evenveel van de batterij. Dan kun je hem net zo goed gewoon gebruiken, zoals de dealer het zelf ook heeft aangegeven.
- MrBubbles
Ik gebruik hem ook altijd,
(zijn er dan nog meer sleutels ???
Aflevertijd 8 december 2025 te Culemborg
De XC40. Core, B3 , Automaat . Denim Bleu, 18″ 5-Y-Spaaks,R7D0 City , Lighting, 645 Full-ledkoplampen, 879 Geavanc. interieurverlichting, 016 Mistlichten, 065 koplampreinigingsinst., Driver Assist, 132 Intellisafe Assist, 603 Intellisafe Surr.(April 2023 met BLIS), Climate, 752 , 011, 869 Stuurverwarming, , 790 Park Assist Camera, , 691, achter en voor , Driver Awareness, 179 , Trekhaak 13 Polig inklapbaar.
Wie mein sgrijfvouten fint mag se houwe
- Hans Eilander
De normale "keyless transpondersleutel", is voor b.v. het ontgrendelen van de auto, en het op afstand openen van de achterklep. Op een Tag zitten helemaal geen knoppen, dus wat moet je daarmee?
- Hans Eilander
Okee, dat is het dus? Vertel jij me dan eens in eenvoudig Hollands, hoe ik op afstand de achterklep open krijg, als ik aan kom lopen met mijn boodschappen-karretje? (Dit zonder onder de bumper te schoppen, en dus óók niet op die knop bij de nummerplaat te drukken) ga je dat redden met een zgn Tag zonder knoppen?
Erikho
Heb bij mijn AB de batterij een maandje of 2 geleden vervangen (auto is van 1-8-2018) en ik merkte de laatste tijd dat ik steeds dichterbij moest komen om hem te ontgrendelen.
(heb destijds bewust niet voor keyless entry gekozen)
Groet Erik
Allt kommer att bli bra
Polestar 2 LRSM, Magnesium, Pilot Pack, Trekhaak
XC40 T4 GT Inscription, Pine Grey MY19)
V40 D3 Summum GT MY13 Biarritz Blue Volvotune 200 pk.
S60 T4 Powershift MY12, Polestar
- Hans Eilander
Okee Erik, ik heb dus wél keyless entry. (niet voor gekozen maar dat zat er op) Daarmee kan je op afstand ontgrendelen, maar ook door op of achter de deurgreep te pakken. De sleutel in je zak, en je kan starten. Maar ik gebruik de knoppen dus wél om de koffer op afstand te openen, of soms de deuren te vergrendelen. Ik neem aan dat bij de jaarlijkse service beurt de batterijtjes in de afstandsbediening vervangen worden?
- Hans Eilander
Nee, want dat "eenvoudiger" van jouw, dat gaat ,m niet worden. Hoe kun je nu met een Tag zonder knoppen, je koffer op afstand openen? Je kan dan wel veel van Volvo weten, maar "dit" gaat je niet lukken hoor....
Laatst gewijzigd door Hans Eilander op 29.03.2021 - 18:33, 1 keer totaal gewijzigd.
- teebee
Ga er maar vanuit dat dat niet gebeurt; dat mag je zelf doen.Hans Eilander schreef: ↑29.03.2021 - 18:27 Ik neem aan dat bij de jaarlijkse service beurt de batterijtjes in de afstandsbediening vervangen worden
Ik heb onlangs de batterij van mijn key vervangen, omdat ik steeds vaker minimaal 3x moest drukken om een reactie te krijgen. Nieuwe batterij erin en het is weer als vanouds.
- Hans Eilander
dank voor de info. Bij Opel werd dit standaard bij de jaarbeurt gedaan. Ik zal er rond oktober wel bij Volvo naar vragen als ik voor een beurt moet.
- Hans Eilander
Erikho
@Hans: Als je het vraagt doen ze het vast wel, maar ze zullen dit idd niet uit zichzelf doen hoor.teebee schreef: ↑29.03.2021 - 18:32Ga er maar vanuit dat dat niet gebeurt; dat mag je zelf doen.Hans Eilander schreef: ↑29.03.2021 - 18:27 Ik neem aan dat bij de jaarlijkse service beurt de batterijtjes in de afstandsbediening vervangen worden
Groet Erik
- Hans Eilander
Dat ben ik helemaal met je eens. Nog goed werkende batterijen vervangen is eigenlijk onzin. Toch word dit soms standaard bij garages doorgevoerd.
- Hans Eilander
Ti,s net wat OGA zegt, als ze nog goed werken is het eigenlijk onzin. Maar soms is voorkomen, beter dan genezen. Bij sommige batterijen merk je dat ze langzaam minder worden. Oók zijn er, die tot het laatst alles geven, en dan plotseling heb je ineens niks meer....
- teebee
Die batterijen kosten geen drol (type knoop-batterij 2032), en het is 2 minuten werk (staat ook in handleiding beschreven hoe dit te doen).Hans Eilander schreef: ↑29.03.2021 - 18:35dank voor de info. Bij Opel werd dit standaard bij de jaarbeurt gedaan. Ik zal er rond oktober wel bij Volvo naar vragen als ik voor een beurt moet.![]()
Om dit nou door je garage te laten doen...... beetje overdreven vind ik.
