Hallo allemaal,
Na de eerste koude nachten en recentelijk zelfs nog wat sneeuw zijn mijn eerste ervaringen na de aanschaf op 6 maart prima: stuur, stoelen en interieur lekker warm, dus niets mis mee.
Nu merk ik dat als ik de parkeerverwarming handmatig (dus niet via de timer) aanzet, zo'n kwartiertje voor vertrek, deze gewoon "aan" blijft staan en dus weer gewoon doorloopt, als ik op
de plaats van aankomst ben gearriveerd. Ik kwam daar bij toeval achter omdat dit bij mijn Passat niet zo was, en ik op de App keek en "actief" zag staan bij de parkeerverwarming, terwijl
de auto al weer een uurtje stil stond.
Is dit "normaal" of wellicht een foutje in mijn App/Auto, of doe ik misschien zelf iets verkeerd?
Parkeerverwarming
- S80 Executive
Volgens mij niet normaal. Als ik de parkeerverwarming start (door de timer of direct met de app) dan gaat ie uit zodra ik instap en de startknop indruk. Daarna start hij niet vanzelf weer op.
Inderdaad even naar laten kijken, bij die van mij werkt het net zo als bij die van S80 Executive.
MY21 XC40 T5 R-design, Bursting Blue
- Risrael
Inderdaad, bij mij ook uit zodra ik de auto start. Nu moet ik wel zeggen dat in mijn V70 het ook wel eens gebeurde dat hij door bleef lopen. De ene keer wel en de andere keer niet. Ik heb nooit goed begrepen wat daar de logica achter was. Maar dat was een diesel. Zou het bij een diesel anders werken omdat de V70 ook de mogelijkheid had om het brandstofsysteem wat sneller op te warmen. @Harry wat voor type XC40 heb je?
Nu: V60 T6 Plus Dark, platinum grey, nappa leder/open grid textiel.
- Harry M.
Hoi, dank voor je reactie. Ik heb een T5 RDesign Plug-in Hybrid.Risrael schreef: ↑08.04.2021 - 14:11 Inderdaad, bij mij ook uit zodra ik de auto start. Nu moet ik wel zeggen dat in mijn V70 het ook wel eens gebeurde dat hij door bleef lopen. De ene keer wel en de andere keer niet. Ik heb nooit goed begrepen wat daar de logica achter was. Maar dat was een diesel. Zou het bij een diesel anders werken omdat de V70 ook de mogelijkheid had om het brandstofsysteem wat sneller op te warmen. @Harry wat voor type XC40 heb je?
- Kick
In mijn V70 T4 uit 2016 gaat de standverwarming, altijd gestart via VOC, niet vanzelf uit na het starten van de auto. Ik moet deze altijd handmatig uitzetten. Ik zou ook graag hebben dat hij automatisch uitgaat maar dat heb ik nergens kunnen terugvinden in Sensus.
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- mees
Goh, tegenwoordig kan ik hierover ook een beetje meepraten.
Via timer, zoals OGA aangaf.
Handmatig, stopt als de auto gestart wordt.
Beide situaties gecheckt in het middenscherm: parkeerverwarming is dan niet meer 'dikgedrukt'.
draadloze XC40 '18 viewtopic.php?p=1694496#p1694496
- Fulaks
In mijn V90 kan je op het centrale display instellen of de parkeerverwarming al dan niet moet meewerken om sneller de gevraagde binnentemperatuur te bereiken. Dat zou dan betekenen dat ie nog blijft lopen nadat de auto is gestart.
- Risrael
Staat bij mij ook aan maar toch gaat de parkeerverwarming uit nadat je start. Ook met de timer overigens. Maar misschien blijft ie wel op de achtergrond dan werken om het interieur sneller te verwarmen.
- Jers3n
Is dat niet het verschil tussen benzine en diesel? Bij een benzine is er veel sneller warmte via motor beschikbaar, bij een diesel duurt dat veel langer. (Bij b.v. de V/XC70 N had standkachel bij de diesel een ook een (automatische) bijverwarmingsfunctie (onder bepaalde buiten temperatuur), bij een benzine was die functie er niet.)
