Koplamp van xenon naar halogeen ?
Geleverd vanaf 2003
manuvolvo
Beste,
Ik vroeg me af ( ik heb koplampen xenon maar deze zijn blijkbaar moeilijk te vinden ) of ik bij mijn v50 uit 210 de xenon koplampen zou kunnen vervangen met een setje halogeen koplampen ?
Moet zeker iets gebeuren met software ? of
Alvast bedankt
volvo440special
Moeilijk te krijgen? Bedoel je de lampjes of de unit zelf? Beide zijn namelijk gewoon aan te komen.
https://lichtex.de/xenon-licht-brenner- ... s-fassung/
https://www.rendcarparts.nl/volvo/onder ... RD32206144
kawaman
Naar halogeen zou ik ten sterkste afraden, lichtopbrengst is dan zoveel minder.
Over ombouw van halogeen naar Xenon en zelfs LED is al het één en ander geschreven op dit forum, juist omdat de lichtopbrengst zo te wensen over laat met halogeen.
Gebruik even de zoekfunctie en het word je allemaal duidelijk.
2e hands bij bv. AutoRima al gekeken?
Wat is het probleem met je huidige set?
Erik
S60 T5 R-design
kww
Zelf ben ik ook al aan het klussen geweest met de koplampen.
Het grijze deel zwart gespoten en toen ik alles uit elkaar had, viel het me op dat het reflecterend deel in de reflector bijna geheel zwart was.
Ook het glas zelf wat je aan de buitenkant ziet zag eruit als matglas en was dus niet alleen even een schoonmaak beurtje.
Tot slot zat de stang van de motorverstelling ook nog met een tiewrap vast dus ik ontkom niet aan nieuwe units.
Ik dacht zelf aan deze:
https://rbautoparts.nl/volvo-koplamp-de ... echts.html
Ik heb er trouwens ook al led in en dat hielp wel wat, maar nog niet alles.
Waarschijnlijk gaat onderstaande set veel beter werken, maar ja dan zit je ook al aan de kosten vast:
https://retrofitlab.com/collections/volvo-v50
david_ontour
Zit zelf ook aan een LED upgrade te denken. Zeker nu de LED vervanging van halogeen H7 lampen voor steeds meer auto's wordt gecertificeerd en dus redelijke goed lijkt te vervangen in allerlei type auto's. Wordt tijd dat net als in huis de gloeidraden voor de auto ook wordt vervangen door LED en daarmee ook de regelgeving een upgrade krijgt. Natuurlijk wel met "goede" H7 ledlampen. Naast Osram heeft nu ook Philips een aantal gecertificeerde (voor beperkt type auto) led H7 lampen te koop in Duitsland.
De link van retrofitlab ziet er trouwens ook interessant uit als alternatief. Maar meer als gehele installatie een verversing nodig heeft.
Volvo V50 2.0 Edition II 2008
Cavanta
kww schreef: 23.01.2022 - 15:50 Zelf ben ik ook al aan het klussen geweest met de koplampen.
Iemand toevallig al ervaring met deze Retrofit projectors? Lijkt eigenlijk nog redelijk goedkoop als je nog geen nieuwe Xenon peertjes nodig hebt.
S40 2.4(i) Edition 1 bj2007, mj 2008 135.000KM
V40 2.0 2001 Phase 2 270.000KM
JeroenSpock
Led inbouwen heb je niets aan als het chroom in de reflector weg gesmolten is, dan moet je of de reflector opnieuw laten verchromen of nieuwe projectoren inbouwen.
Maar ook halogeen projectoren zijn niet geschikt voor xenon en led, is op veel auto's ook rete irritant.
Cavanta schreef: 23.01.2022 - 19:10Iemand toevallig al ervaring met deze Retrofit projectors? Lijkt eigenlijk nog redelijk goedkoop als je nog geen nieuwe Xenon peertjes nodig hebt.
Ja hoor, ook Retrofit Lab. Bi-xenon H1 mini 6.0 zit hier in.
Edit: Ik kan de foto zelf niet zien, heb ik op andere fora ook last van. Sommige leden wel, sommige niet. Ingelogd of niet. Heel vreemd, Heb er al eens naar gekeken maar kan het probleem niet echt vinden.
Foto's staan nog wel op mijn website en de link klopt ook gewoon.
manuvolvo
volvo440special schreef: 23.01.2022 - 03:53 Moeilijk te krijgen? Bedoel je de lampjes of de unit zelf? Beide zijn namelijk gewoon aan te komen.
kawaman schreef: 23.01.2022 - 14:02 Naar halogeen zou ik ten sterkste afraden, lichtopbrengst is dan zoveel minder.
Bedankt voor jullie reacties, Ter info het was inderdaad een complete koplamp, maar een nieuwe is inderdaad prijzig ook 780eur bij volvo dealer maar deze hebben een backorder tot maart, maar dus nog beschrikbaar bij R&D bedankt voor de info, maar ik zeg "was" want ik heb het kunnen repareren ( de afstelbusjes waren helemaal kapot ) heb iets kunnen verzinnen en kon vanochtend terug voor een geslaagd APK dus alles weer in orde. Nog bedankt
kww
Jeroen, kun je de foto eens via pm sturen?
JeroenSpock
Of gewoon hier, is geen geheim hoor.
Even plakken in de adresbalk
http://www.o550.nl/foto/auto/1400/103_5370.JPG
kww
Je hebt een deel van de lamp verwijdert en daar de projector geplaatst?
Heb je ook een voor en na foto van het lichtbeeld?
corsa_gsi
david_ontour schreef: 23.01.2022 - 17:18 Zit zelf ook aan een LED upgrade te denken. Zeker nu de LED vervanging van halogeen H7 lampen voor steeds meer auto's wordt gecertificeerd en dus redelijke goed lijkt te vervangen in allerlei type auto's.
Volgens mij is dit niet van (wettelijk cq. keurings) belang hier in NL.
In DLD wel i.v.m. TüV / ABE.
Ik heb er overigens Hilox LEDs in zitten in mijn halogeen units. Dat is in ieder geval een 100% verbetering en paste 1 op 1 en geen problemen met lichtbeeld bij de APK.
Cars:
corsa_gsi
manuvolvo schreef: 22.01.2022 - 22:49 Ik vroeg me af ( ik heb koplampen xenon maar deze zijn blijkbaar moeilijk te vinden ) of ik bij mijn v50 uit 210 de xenon koplampen zou kunnen vervangen met een setje halogeen koplampen ?
Ook Xenon lampen sluiten in de loop der jaren, in mijn vorige auto zaten ze er een jaar of 15 in en toen ik ze vervangen had voor nieuwe was het al een wereld van verschil.
Zelfs in de al wat doffere lampunits.
Wat ook wel geholpen zal hebben is dat ik van de gelige witte kleur (ik dacht 4700k) naar fel wit (6000k) gegaan ben.
Misschien is dat ook wel persoonlijk, omdat een bepaalde kleur je beter ligt.
Cars:
corsa_gsi
JeroenSpock schreef: 25.01.2022 - 21:06 Of gewoon hier, is geen geheim hoor.
Waarom nog zoveel lampen in de bumper onder de kentekenplaat?
Cars:
kww
Meer verlichting is beter, ik wil op die plaats ook nog een led bar plaatsen.
corsa_gsi schreef: 26.01.2022 - 09:22
Regio Rotterdam heeft zoveel straatlicht dat je ze niet nodig hebt, vertoef je in de 3 noordelijke provincies dan hebben we grootlicht graag aan.
Tel daarbij de reeën, loslopende paarden en borretje de wolf op en je snapt waarom men wel van een lampie extra houdt, ook jeugd die zonder licht op onverlichte wegen richting kroeg fietsen zijn net even eerder te zien, net als mensen die in het naast gelegen azc wonen en denken dat ze, net als in hun thuisland, niets kan gebeuren als ze op de kantstreep van een 80km/h weg lopen.
Ik heb een Lazer Linear 12 onder de kentekenplaat die aan en uit gaat wanneer ik grootlicht gebruik, geschakeld via de software en kan hem dus met 1 druk in sensus uitzetten zodat er geen problemen zijn met de apk.
ziet er zo uit.
Ik gebruik adaptief grootlicht veel zonder de Linear12, wanneer het laat op de avond is regel ik grootlicht en ledbalk gewoon met de hendel.
V90 T6 Recharge Rdesign
Hans Eilander
diesel01 schreef: 26.01.2022 - 10:19 Regio Rotterdam heeft zoveel straatlicht dat je ze niet nodig hebt. Tel daarbij de reeën, loslopende paarden en borretje de wolf.....(...)
En niet te vergeten, omdat je met een Zweedse auto rijd, .....overstekende elanden....... :lol: :lol:
JeroenSpock
kww schreef: 26.01.2022 - 06:55Je hebt een deel van de lamp verwijdert en daar de projector geplaatst?
Staat een verslag van in mijn oude D5 topic
viewtopic.php?p=1360869#p1360869
Terug naar “S40 - V50 series”
