Buitentemperatuur meting
De eerste generatie XC60
Peerke47
Heb een XC60 2013.De Buitentemp wordt niet juist aangegeven.
Er zit ook een blis systeem in de spiegel.
Begreep dat de sensor in de zijspiegel zit. Weet niet links of rechts
Heb met een föhn de spiegel unit verwarmd ,maar met de temp aanwijzing gebeurt niks.Dus ik twijfel of de sensor daar wel zit.
Wie weet waar de sensor zit. Hij reageert wel maar de temperatuur die aangegeven wordt is te laag.
Wat kan de oorzaak zijn.
Gr.Peerke
VolvoXC60
Volvo V70
volvo s70
volvo440
volvo 340 3x
Koendp
Bij mijn S60 2012 zat de sensor links. Was ook kapot. Is vervangen door de dealer. (Incorrecte temperaturen buiten maakt dat je automatische airco niet meer goed werkt)
Volvo S60 2012 D5 GT
ex: S40 2005 D2.0
Echo
Die vraag had ik ook al eens gesteld. Mijn XC60 geeft standaard 3 a 4 graden te weinig aan. Nog geen oplossing/advies/tip.....
Vorig: 20 jaar Ford Mondeo Wagon MK3 (3x)
Nu: Volvo XC60 D3 (5-cyl, 163pk) MY2011
Mods: R-Design stuur, R-Design achterbumper met dubbele eindpijpen, Volvotune 163/400>185/480, TFT scherm dashboard.
MichelV70
Geen juiste temperatuur = sensor stuk. Sensor zit aan onderzijde in de linker buitenspiegel, nr 12. Uitlezen met Vida zal ook defect aangeven.
XC60 D4 Inscription 2016
Polestar 2 awd
martin010
Al een wat oudere post, maar ik heb een XC60 T8 uit 2019, en helaas ook problemen met de buitentemperatuur indicatie. Hij geeft bij +24 soms 10 of ook wel is 2º aan. Er is meerdere keren naar gekeken, vorig jaar is de sensor vervangen, maar sinds een paar weken geeft hij weer een veel te lage temperatuur aan. Groot nadeel hiervan is dat het klimaat systeem niet goed werkt (denkt immers dat het buiten erg koud is, dus gaat binnen niet goed koelen).
Zijn er meer die hier problemen mee hebben of hebben gehad. Lijkt me heel vreemd dat tot 2x toe er een sensor stuk is?
Ferrari
Zal waarschijnlijk toch weer wel de sensor zijn, blijkbaar komt dit vaker voor en heb je 2x pech. Even uit laten lezen voor de zekerheid.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Terug naar “XC60 t/m MY2017”
