Trillingen bij gas geven
c70liefhebber
Sinds een tijd last van het trillen van de hele auto bij gas geven en met name bij de 80 km pu.
Vandaag de rechtse aandrijfas compleet laten vervangen, maar mocht helaas niet baten. Denkt iemand dat het dan de linker aandrijfas is? Komt dit vaker voor bij de C70? De auto heeft nu 215.000 gelopen.
Johan s60
Hoe zijn de motor steunen?, ophanging op speling gecontroleerd?
Ja kan natuurlijk de linker aandrijfas zijn.
Hoe is de conclusie getrokken dat de rechter aandrijfas de boosdoener zou zijn?
Wij hebben dat ook gehad met de C70, was de onderste motorsteun. Na vervangen geen trillingen meer.
c70liefhebber
Zat wat speling op de aandrijfas en trillen bij gas geven rond 80 km en ook knakkend geluid bij sturen achteruit rechts. Ik vermoed nu zelf ook de mototsteunen. Heeft iemand een tekening waar ze allemaal zitten? Is het onder de distributiekap, erboven, onder de accu en voorzijde? Dus 4 stuks te inspecteren? Welke gaan meestal kapot? Thanks
Waarom trilt de auto dan heftig bij 80, moet dat dan bij lagere snelheden niet zo zijn bij accelereren indien motorsteun?
c70liefhebber
lint schreef: 01.10.2022 - 17:05 Wij hebben dat ook gehad met de C70, was de onderste motorsteun. Na vervangen geen trillingen meer.
Was dit ook alleen bij rond de 80 kmpu?
c70liefhebber
Nou trilling opgelost. Lag aan de motorsteun die boven bij het koelstofreservoir.
gold
Pfffffftttttt.... gelukkig!
c70liefhebber
gold schreef: 10.10.2022 - 09:24 Pfffffftttttt.... gelukkig!
Helaas moet ik erop terug komen! Het trillen was/is wel verminderd door vervanging van alle 3 de motorsteunen, maar de auto trilt nog steeds in mindere mate en nu rond de 70 en dan bij gas geven ongeacht welke versnelling. De rechteraandrijfas is vervangen maar deze was dus nog in orde en had niks met de trillingen te maken. Wat verder opvalt is dat wanneer ik in z’n achteruit optrek dat je dan een knal hoort, met name bij koude motor. Verder kraakt het stuur wanneer ik stilstaand volledig naar links stuur. Ik ben er al een tijdje mee bezig nu, verdenk de linker aandrijfas, maar wil niet weer voor niks vervangen. Vind het raar dat de auto dan kraakt bij sturen naar links en naar rechts sturen geen gekraak.
Ik zal een video bij via volgende link van de knal bij achteruit optrekken, kreeg het helaas niet beter op video. Wellicht herkent iemand dit…
https://we.tl/t-CscXO3nT5b
cees klumper
Ik zou het gaan zoeken in de stuurinrichting en stabilisatorstangetjes.
In Frankrijk:
Ferrari
Is het een automaat of handbak? Bij een handbak kan een versleten dubbelmassa-vliegwiel ook trillingen geven. Kapotte silent blocks van de draagarmen kunnen ook een oorzaak zijn van trillingen.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
c70liefhebber
Ferrari schreef: 25.10.2022 - 12:02 Is het een automaat of handbak? Bij een handbak kan een versleten dubbelmassa-vliegwiel ook trillingen geven. Kapotte silent blocks van de draagarmen kunnen ook een oorzaak zijn van trillingen.
Handbak, vliegwiel kan best maar hoop het toch niet, heb dit bij een Volvo nooit meegemaakt 😀. Draagarmen zijn niet lang geleden vernieuwd. Vrijdag naar de garage voor op de brug. Thanks.
c70liefhebber
cees klumper schreef: 25.10.2022 - 08:30 Ik zou het gaan zoeken in de stuurinrichting en stabilisatorstangetjes.
Wordt vrijdag naar gekeken, thanks.
davotje
Toevallig nog nieuws hier rond?
Wij hebben een c70 van 2009 2.0d 185dkm, deze trilt ook hard rond 2000 rpm bij vol gas geven in 4e, geduren 2 a 300 toeren (1800-2100) en daarna voorbij.
Ongeveer 2000 km geleden werd het 2massa vliegwiel en koppeling vervangen en was het een tijdje zo goed als niet merkbaar.
Ik heb geen bewijs dat het vliegwiel echt vervangen is (louche 2dehands garage en garantiegeval, maar de koppeling voelt sindsdien wel heel anders dus is waarschijnlijk wel vervangen)
Motorsteunen zijn nog niet vervangen bij ons.
c70liefhebber
Bij mij was het de versnellingsbak (handbak) en de motorsteunen. Ik zou de aandrijfassen controleren op speling en bij speling die eerst vervangen als dat nog nooit gedaan is.
davotje
Nog even een aanvulling ter info, bij onze C70 bleken 2injectoren te slecht (laten controleren op testbank) --> 2 injectoren vervangen + roetfilter gereinigd (wellicht vol door de injectoren).
De trillingen lijken daarmee ook opgelost bij ons
wsfh
c70liefhebber schreef: 01.10.2022 - 15:02 Sinds een tijd last van het trillen van de hele auto bij gas geven en met name bij de 80 km pu.
Mijn auto heeft dit ook, automaat c70 met km stand 210.000, trilling heet meest tussen 80- en 100 km per uur. Ik weetniet niet wat het euvel is
wsfh
c70liefhebber schreef: 07.10.2022 - 20:46 Nou trilling opgelost. Lag aan de motorsteun die boven bij het koelstofreservoir.
Kun je dit goed zelf checken of de motorsteun defect is?.
wsfh
Trouwens ik bedenk me ook dat de auto vaak een rammelend geluid achterin geeft, ook als ik de auto helemaal leeg heb gehaald met de dingen dit los in de auto liggen. Heeft dat er misschien ook iets mee te maken?
Fredhead
Rammel achterin zullen hoogstwaarschijnlijk de verbindingsstangetjes zijn van de stabilisatorstang
Fredhead
wsfh schreef: 01.04.2024 - 12:48
Hierin zit een stuk rubber, hier kun je de staat van de steun aan zien.
Is deze gescheurd dan wordt het tijd voor een nieuwe.
Terug naar “C70 vanaf MY2006”
