Bij mijn elektrisch raambedieningspaneel is de verlichting van linksvoor stuk.
Nu heb ik een aantal vragen?
Als eerste; moet ik dit paneel geheel vervangen, of is het open te schroeven een de led alleen te vervangen?
Ten tweede; moet ik het gehele deurpaneel verwijderen of kan ik alleen het (handvat) paneel eruit halen. Zonder het complete deurpaneel los te halen. Ik vermoed dat het gehele deurpaneel los moet gezien het feit dat ze het over een bepaalde clip hebben die je moet losmaken aan de achterkant. Zie onderstaande tekening.
Er zullen vast forum leden zijn die hier ervaring mee hebben?
Graag hoor ik van jullie alvorens ik alles inkoop en/of open (cq kapot) breek.
Dank alvast.
Elektrisch raambedieningspaneel verwijderen.
- Nvr78
Ik heb hetzelfde probleem, echter zijn bij mij alle raamknopjes nu onverlicht. Het zijn geen LEDs wat tevens ook het probleem is.
Een beetje slordig van Volvo. Toen mijn V60 4 jaar oud was viel het eerste lampje al uit. Mijn vrouw rijdt in een Seat Ibiza van 2005 waar alle interieurverlichting gewoon nog werkt. Vreemde keuze van Volvo om geen LED te gebruiken. Anyway, ik heb geen antwoord op je vraag en wil ook graag weten hoe ik de boel kan vervangen.
Volvo V60 T4 2016 parallelle import Zweden
Het zijn wel degelijk LEDs, je deurpaneel moet eraf. Hoe ik dit weet .... Zelf gedaan
https://www.swedespeed.com/threads/brok ... es.620567/
Als je hulp nodig hebt laat het maar weten, heb de leds nog liggen thuis.
Ik heb besloten om een nieuwe te kopen en die er zelf in te gaan zetten. Dat scheelt weer een uur arbeidsloon. Mijn vermoeden is bevestigd dat het gehele deurpaneel eraf moet. Dank voor je reactie.Godtoh schreef: ↑09.10.2022 - 23:22 Het zijn wel degelijk LEDs, je deurpaneel moet eraf. Hoe ik dit weet .... Zelf gedaan
- Ferrari
Is er niets op de sloop te vinden?
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
Mazda CX-30 2020 (leaseauto, alleen zakelijk)
Ja die zijn zeker wel te vinden. Maar het probleem met die leds uitval los je daarmee niet op. Denk niet dat die bedrijven daar op selecteren wanneer die uit de auto worden geschroefd. En daarbij komt, dat je weer sneller kans hebt dat er leds doven doordat het al een paar jaar in gebruik is geweest. Vandaar voor mij geen optie.
Check wel even of de auto niet aan de computer moet, voordat je je rijk rekent..
- DaveyvdB
Op het moment ervaar ik exact hetzelfde probleem als OP. De link naar swedespeed van Godtoh werkt niet meer. Heeft iemand een beschrijving en type lampje om het probleem te verhelpen?V60Driver schreef: ↑11.10.2022 - 22:48Ik heb besloten om een nieuwe te kopen en die er zelf in te gaan zetten. Dat scheelt weer een uur arbeidsloon. Mijn vermoeden is bevestigd dat het gehele deurpaneel eraf moet. Dank voor je reactie.Godtoh schreef: ↑09.10.2022 - 23:22 Het zijn wel degelijk LEDs, je deurpaneel moet eraf. Hoe ik dit weet .... Zelf gedaan
2016 Volvo v60 T3 2016 R-design by Obbe
2014 Volvo v40 T2 2014 Rood
2014 Ford Fiësta Titanium 2014 Rood
2000 Volkswagen Polo 6N2 2000 Groen met een bullbar en verstralers
TRU Components 1573666
TRU Components 1573667
3528 type leds, ze zijn niet exact gelijk als de oem maar passen perfect.
Heb ze alle 4 vervangen omdat de nieuwe wat feller zijn dan de oude. Geen issues meer sinds de vervanging.
