Commonrail druk te hoog en te laag ..
Dag allemaal. Ik heb een vreemd probleem met mijn XC90 diesel uit 2004..... Wanneer ik langere tijd 120-130 rij op de snelweg dan schiet hij plots in noodloop. Meestal blijft de motor draaien, soms slaat hij af. Ik moet dan aan de kant en van het contact af. Dan contact aan, paar minuten wachten en dan starr hij na wat doorstarten. Elke x hetzelfde ritueel. Wacht ik niet een paar minuten op contact, dan start hij niet. Draait wel mooi rond. Soms gaat het honderden kilometers goed, soms maar 30. In de stad, binnendoor, gebeurt het nooit. Alleen bij constante snelheid, tenzij harder dan 140-150. Railsensor is vervangen. Storingcode is common rail druk te hoog...maar ook te laag staat er standaard in. Iemand een idee waar ik zoeken moet?
Hogedrukpomp??
Ga gedegen en doordacht aan het werk en ga niet 1 voor 1 onderdelen vervangen.
De commonraildruk had je kunnen monitoren met een obd dongel en app.
Eric
Eric
Kijk of je kan vinden welke sensoren of omstandigheden invloed hebben op de brandstofdruk.
Denk bv ook aan de lage drukpomp, filters.
Ergens een slecht contact.
Dat laatste zou je even kunnen controleren.
Denk aan stekker aansluitingen.
Kabelbreukje in een draadboom.
Eric
Eric
Waarom is de oude pomp dan vervangen?
Eric
Eric
- 1-wiel
Vervuild brandstoffilter?!?
V70-d5-2007-6 bak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....BT Phm module volvocesky. .......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit en nog veel meer...
Helaas niet..vervangen. vrijdag 800 km geen centje pijn. Vandaag op 400 km 4 x noodloop..stoppen, uitzetten,minuut op contact, doorstarten ....dan start ie. 2e 400 km helemaal nil problemen. En alleen op de snelweg. Noooooit erbuiten. Bizar.
Heb je het probleem ook kunnen vinden en is het nu opgelost? Had vorige zomer hetzelfde euvel, druk te hoog of te laag maar dan vrijwel alleen met een 1600 kg zware caravan erachter in het warme buitenland.
Soms gaat het een hele dag goed de andere keer weer 5 x per tank. Grootste risico is bij zwaardere last omhoog bij de berg of heuvel maar dat hoeft niet perse.
In noodloop met de caravan (net als op jou foto) vaak van de snelle baan tussen de vrachtwagens door naar de vluchtstrook (als die er al is) is geen hobby van me.
Contact uit en dan gelijk herstart lost de noodloop en storingen gelijk weer (tijdelijk) op. Denk dat we uiteindelijk wel 20-30 keer die herstart mochten doen.
Garages daar geprobeerd en hebben meegedacht maar kwamen er niet uit wat het zou kunnen zijn.
Hier in Nederland krijg ik de storingen en noodloop er helaas niet in ook niet met een zware caravan of trailer. Als alles nu werkt is het lastig zoeken.
Brandstof filter was destijds nieuw. Ook een 2004 xc90
Kijk, het kan de hogedrukpomp zijn of de druksensor.
Filter zou raar zijn, dan heb je ook solo vermogens verlies als je een hem in zijn 3 of 4 volgas richting max rpm jaagt.
Dan de druk in de opvoerleiding, kan ook de pomp zijn of de druksensor.
Maar dit soort af en toe klachten zijn het lastigst.
Eric
Eric
