Kan iemand mij helpen met welke type Dongen ik kan gebruiken om een XC60 MY2023 draadloos te koppelen met CarPlay?
Ik heb een GarminKit 4.0 in bezit, maar die werkt niet ivm het nieuwe android systeem. Is er een alternatieve Dongen die wel werkt?
Draadloos Carplay met dingen XC60 MY2023
- mga1600
Zelf geen ervaring, maar op het polestar forum ( tweakers) is er iemand die deze gebruikt ( foto). Na een firmware update werkt het volgens de berichten. De Polestar2 is ook een Google (AAOS) systeem, dus wellicht is dat voor jou ook een oplossing?
C40 Ultimate Twin
Ik heb een xc40 b3 my2023. Ik had een dongle 4.0 getest maar ik kreeg geen verbinding geïnstalleerd
Ik heb inmiddels begrepen dat de dongels icm het Android systeem (nog) niet werken. Ik mis nu enkel nog de flitsmeister-app in de Android automotive.
Verder vind ik het nog wel een nadeel dat de Volvo app nog niet geheel compatibel is met Android automotive. Er ontbreken tov het oude systeem handige functies. Ik hoop dat er snel wat updated komen
Volvo XC60 recharge T8 MY2023 Platinum Grey
- mga1600
Ik heb in mijn P8 een 3D-geprint blokje gemaakt met daarin een iPhone laadsnoer vast gemaakt waarbij het contact gedeelte net buiten het blokje steken. Het geheel hebben gemonteerd in een piepklein vakje met een klepje wat standaard voorin in de middenconsole zit.
De andere kant van dat snoer is permanent ingeplugd en het snoer zelf is onzichtbaar weggewerkt onder de rubbermat die daar over de draadloze oplader ligt.
Dus op CarPlay te gebruiken hoef ik nu alleen maar het klepje open te doen, telefoon op dat vast-gemonteerde stekkertje te klikken en tegen het klepje laten leunen. Klaar…..
Kortom ik heb weliswaar geen draadloos CarPlay maar wel verbinding en tegelijk een opladende telefoon binnen 2 seconden. Telefoon er weer af, klepje dicht en je ziet er niets meer van.
Hoe dat in de 60-serie precies zit met vakjes en klepjes weet ik niet maar er niet toch wat te bedenken zijn om ergens een 3D-geprint dingetje te maken en te monteren met het stekkertje er in?
Overigens kun je je bij Flitsmeister aanmelden als ‘Testpiloot’ voor de AAOS versie. Dan krijg je een linkje en daarna kun je op je airco installeren. . Deze versie is nog wat primitief maar er wordt aan een definitievere versie gewerkt begreep ik.
C40 Ultimate Twin
https://www.bol.com/nl/nl/p/carme-luxe- ... 146547345/
Deze werkt perfect, ook verkrijgbaar in de Android versie en een hele schappelijke prijs…..
- Jeroen
Op welke syteem Flits34? De vraag in dit topic gaar over de systemen met AAOS.FLITS34 schreef: ↑19.07.2023 - 11:51 https://www.bol.com/nl/nl/p/carme-luxe- ... 146547345/
Volvo XC60 D5 Summum > Volvo V60 D6 Pure Limited > Volvo XC90 T8 Inscription > Volvo V60 T6 Inscription
Hoi,
Maakt niet uit op welk systeem. De dongle maakt een bruggetje tussen je Apple car play/Android play
Bij elke Volvo moet je de telefoon met een kabeltje aansluiten op de USB. De dongle laat je altijd ingeplugd op de USB en als je instapt maakt je telefoon met de bluetooth verbinding automatisch contact en start de Apple car play/Android play automatisch op.
Geen kabel nodig, de telfoon blijft in je zak ipv altijd maar ergens los te liggen en de batterij van je telefoon wordt dan ook niet elke keer geladen. Scheelt enorm in de levensduur van je telefoomaccu
- Jeroen
Klopt, maar wel icm AAOS. Daarbij wil blijkbaar niet elke dongle het doen.
Dit was het antwoord van de leverancier.
‘ Beste Frank,
Wij hebben onze dongle niet uitvoerig getest in AAOS navigatie systemen. Dus ik zou hier niet met 100% zekerheid antwoord op kunnen geven.
Wel kan ik je vertellen dat als de AAOS navigatie systemen CarPlay en Android Auto ondersteunen, dat onze dongle ook werkt. Aangezien de dongle puur voor het draadloos gebruik van deze applicaties is.’
Naar mijn mening werkt het dus gewoon………….
‘ Beste Frank,
